Прошу подсказать возможные типы фундамента по фото (и отчёту)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем drew4a, 18.02.20.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Экономия ... можно еще 1 дом построить?
    Частые протопки. Неравномерность температуры.
    Я про это и говорю строим что бы потом обслуживать (было чем заняться).
    Не уверен.
    Тут
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И что будет с отделкой за месяц? Или изначально заложен вариант отделки как не для ПМЖ?
    Просто беда какая то на форуме:faq:В третий раз УФФ
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    А в чем сложность? Кладете деревянный пол на ленту и все. Одно из самых распространенных решений в наших краях.
    Низкая теплоемкость - это быстрый нагрев и быстрое остывание, а остальное какие то выдумки.
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Тогда газосиликат победил. Самое малое время нагрева верхнего слоя (этого достаточно для комфорта согласно СП 50.13330.2012) и возможность тонкослойной отделки. И достаточно высокая теплоёмкость за счет массы внутренних стен.
    Из выдумок комфорт и состоит.
  5. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Особо не задумывался... Считал, что достаточно оставлять отопление на +7°, чтобы ничего не пострадало.
    Я имею в виду, как мне сделать деревянные перекрытия пола вместе с лентой? УФФ - засыпка песка и поверх стяжка с отоплением.
    Как я понял, деревянный пол должен хорошо вентилироваться снизу. Это означает, что зимой грунт под домом будет промерзать - а значит есть риск пучения. Противоречие...
    А когда вообще в РФ начали массово ставить водяное отопление пола вместе с УШП?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не обязательно УФФ
    Выше уже давал ссылку на Krypgrund. Они утепляют подполье, грунт. На самом деле с деревянными полами больше проблем, чем плюсов. Не могу найти шведскую статью, там подробно описывалось. Вкратце: ставят принудительную вентиляцию подполья, работающую от датчиков влажности. Без этого не получить страховку на дом.
    Если переживаете за долговечность, то у меня знакомый делал ТП лет 25 назад, все работает. Я тогда еще в школу ходил:aga: А материалы тогда похуже были, даже не специальные трубы для ТП.
    Взвесьте все за и против. Я в итоге отказался, а предполагалось даже не дерево, а плиты перекрытия.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Кому то летать, а кому то ползать. Вы оперируете не понятными для меня (как инженера пгс) данными - что такое время нагрева верхнего слоя, и почему оно должно быть малое, что такое тонкослойноя отделка и почему она привязана к газобетону, что такое достаточная теплоемкость, достаточная для чего?
    У вас 2м песка - какое пучение?
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Сразу после того как массово стали использовать в Европе. С появлением металлопластиковых труб.
    +1
    Тоже места анкеровки арматуры боятся влажности.
    И УГВ выше губины промерзания. И капиллярный подъем по песку неплохой.
    Без комментариев.
    В СП 50.13330.2012 комфортными являются поверхности стен которые на 4С холоднее воздуха в помещении.
    Не отделанный газобетон не принято использовать. Когда воздух будет нагревать стену то сначала нагреется тонкослойная отделка (например шпатлевка), потом газобетон.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поэтому и будут полы по грунту с ТП:) Просто и без лишних головных болей.
    И думаю деревянный пол быстрее нужно будет менять, чем доступные коммуникации:aga:
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    К сожалению неизвестно о массовости данных конструкций, ни подтвердить, ни опровергнуть, а значит и оперировать лучше не стоит.
    На 20см, это не страшно, а если страшно можно углубить канаву на 20см. Капиллярный подъем не влияет на пучение, особенно в песках.
    Напишите пункт, очень интересно
    У меня те же вопросы остались:
    Т. е. если стена кирпичная - у него медленно нагревается верхний слой? тогда на сколько медленней и на что это влияет? Газобетон не шпаклюют - его штукатурят, и вот интересно 2см - это тонкослойная отделка или уже нет? скорее всего да, значит на кирпиче уже такую штукатурку не сделать? (почему привязка к газобетону). Достаточно высокая теплоемкость - она меньше чем у кирпичной, значит у кирпичной слишком достаточная?
    Правильно сделанный деревянный пол надо будет менять вместе с домом.
  11. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    В пике вода стояла в 0,2 м от поверхности. В сухое время на 1,8м. После этого была прорыта канава 0,8 м, которая заметно осушила близлежащую территорию, вода по ней течёт без остановки с осени (к ней можно подключить дренаж, если делать по периметру дома). Но тем не менее сейчас песок сырой - проверял до глубины 1м. Сам песок - мелкий. Глубина промерзания раз в 10 лет - 1,2м. По Сажину я высчитал, что грунт слабо или среднепучинистый, но, разумеется, не уверен. Сам участок находится в лесу, на месте дома сейчас ещё растут деревья.
    То есть неутеплённую МЗЛФ не должно пучить?
    А я жил в Германии в квартире, которую кооператив строил сам для себя (вряд ли экономили). И тёплые полы дали течь на кухне примерно через 15 лет после постройки. В результате мы просто не включали его там, чтобы избежать неудобств на время ремонта, благо он там не был особо нужен. С поправкой на латвийское качество исполнения, я реально считаю, что ставить ТП - немалый риск.
    Как я понимаю, тёплые полы начали ставить примерно лет 20-30 назад. В России позже. Боюсь, как бы они не начали ещё лет через 20 массово течь. И тогда их просто будут отключать, разводить батареи и стелить ковры. Вот если бы были примеры, где он прослужил 70-80 лет, это бы придало уверенности.
  12. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @Dgar33, а какой вариант Вы реализовали (фундамент/полы/отопление)?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы не был так уверен.
    В этом году надеюсь реализовать, финансы подкачали:aga: Фундамент у меня будет столбчатый, в силу обстоятельств, тем не менее полы будут по грунту. Что-то похожее есть у шведов, на которых давал ссылку.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 22.13330.2016
    6.8.2 К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня. При проектировании фундаментов на основаниях, сложенных пучинистыми грунтами, следует учитывать возможность повышения влажности грунта за счет подъема уровня подземных вод, инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.
    Вы далеко уводите тему от "Прошу подсказать возможные типы фундамента по фото (и отчёту)"
    Рекомендую создать свою тему где Вам все объяснят.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Не должно)
    Я пытался навести вопросами Вас на осмысление ваших постов, но похоже все тщетно. Тогда скажу просто - хватит нести чушь. Уж извините.
