Нужна помощь, в обвязке котла Навьен делюкс s 24k,10 радиаторов и 3 ктп
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lehagu, 19.02.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То сервисный инженер, то не сервисный инженер .. Вы определитесь что ли.
    В ссылке расшифровка аббревиатур - если Вам лень по ней ходить - Ваше право.
    Вам тут все разжевали, что обвязка с фото - уродская, коллетор ТП - так себе.
    Если Вам этого мало - ну что же, добавить нечего.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Не газуй. pooh_on_ball.gif Паяльник кто-то держать должен?
  3. lehagu
    lehagu
    lehagu
    Спасибо система сварена, трубы подвёл к котлу, если найдётся пару фотографий правильных обвякок и подключёние к этой обвязке СУ ТП буду благодарен.
  4. lehagu
    lehagu
    lehagu
    Спасибо, балансировка на смесительном узле, а какой оптимальный су на 3 контура тп, чтобы можно было его отключать, и регулировать температуру. Если можно фото
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня в альбоме есть вариант
  6. lehagu
    lehagu
    lehagu
  7. lehagu
    lehagu
    lehagu
    Ты предлагаешь свой вариант, но здесь у тебя нет подключения су тп с насосом и всей нужной лабудой.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте как выше показывали. Только по краям ФГО, краны поставьте. Он не по феньшую стоит, но при правильном движении рук, чистится прекрасно.
    Любой.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=смесительный%20узел%20на%20три%20контура%20ТП&parent-reqid=1582220313749768-1495860700489128573200067-vla1-2206
  9. lehagu
    lehagu
    lehagu
    Решили запустить котёл, отработал день, утром пришёл ошибка 03 что делать?
  10. lehagu
    lehagu
    lehagu
    Новый котёл, после пробного пуска отстоял 3 месяца и вот на тебе кино. может кто поможет.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Заглянуть в инструкцию в раздел с кодами ошибок :hello:
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  13. lehagu
    lehagu
    lehagu
    Скорее всего плата управления, стоит она недёшево, поменяет ли магазин её по гарантии, если с момента покупки прошло больше года, хотя котёл новый на газовом счётчике 5 куб газа, читал в интернете что на Навьен плата это больная тема
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовый кран открыт?
  15. lehagu
    lehagu
    lehagu
    1. Газовый кран открыт, снимали шланг от котла газ идёт.
    2. Газовый клапан, все три катушки позвонили, щелкают 2 раза при запуске, значит исправен
    3. Заземление в доме работает, проверяли и тестером и контрольной.
    Котёл загорается и через пару секунд тухнет, так три раза и уходит в ошибку 03.
    Датчик не видит пламя, предполагаем причина или в датчик или в плате.
