1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Минимальный бюджет на Солнечные батареи для дачи?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokrat, 19.02.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, да
    При том похоже количество суммарно запасенных кВт*ч не шибко то зависит от дельты.
    На вашем графике при 70% дельте запасает около 430кВт*ч в сумме 200А*ч АКБ,
    а при 20% - 450кВт*ч
    Делим стоимость АКБ 27485 руб на 440 - 62 руб/кВт*ч... Что-то вроде на бензиновом генераторе дешевле получается :)] Ну а уж 2,5 руб. считай бесплатно.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, я давно это подозревал и свою гипотезу в 162-й палате © высказывал. Единственная поправка- квинтэссенция (суммарная накапливаемая/отдаваемая ёмкость АкБ) может уменьшаться от-но заложенной пр-лем в случае несоблюдения пользователем требований к а. хранению; б. разряду (току, температура, глубина); в. заряду (токи, температура и что самое важное (особо для свинца)- период между разрядом и зарядом).
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У гипотезы есть одно неприятное следствие... Ведь если не важно какая доля емкости заряжается за цикл, то в пределе имеем те же проблемы и с работой ШИМ. Там те же самые циклы, только очень маленькие для каждого импульса... Сколько пробросили через систему кВт*ч, столько (с коэффициентом) АКБ и потребовалось... Т. е. АКБ в случае верности гипотезы нельзя использовать в режиме конденсатора. Ресурс тратится не только сообразно циклам когда солнца не хватает, но и при пробросе мощности на заряженных аккумуляторах, например на нагрев бойлера или на текущих потребителей.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну. Вы про микроциклирование? Это если только сказать" предельный срок эксплуатации АкБ" или "срок жизни". А само микроциклирование, если оно правильно организовано (АкБ постоянно в float и контроллер не переводит АкБ в режим bulk/absorption по каждому пуку писку)- то батарейки отслужат максимум- не учитывая, сколько гигаджоулей транзитом пролетело мимо них в нагрузки. пмсм
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так ли? А может как раз микроциклрование основная причина выхода из строя автомобильных АКБ (которые в режиме конденсатора выравнивают напругу с диодного моста и дают сиюмоментные токи потребителям изредка превышающие то что можно взять с генератора. Все таки стартеру как правило АКБ дается с огромным запасом.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По чем? ;) По ёмкости? Так там такая хитрая ёмкость, которую можно взять один раз- и потом всё осыпется в трусы. Главная задача стартёрных свинцов- дать максимальный ток в прыжке, а вот длительно разряжаться- нее, это не для них. Как раз стартерные АкБ я вижу как некий ионистор, способный крутануть движок. На большее оно не рассчитано. Недаром любители автозвука ставят лифер- ибо штатная "батарейка" в плане
    никакущая!
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Об этом все пишут. Но и емкость и ток сильно избыточны для того чтобы крутануть стартер. АКБ когда уже совсем умер не справляется с этой задачей, а до того не проблема. Пусковое 120А прекрасно крутит движок авто, которому по паспорту требуется АКБ с током 670А.И по емкости полоборота и вперед, когда АКБ способен крутить-крутить пока стартер не сдохнет. И тем не менее АКБ в таких системах (в относительно новых авто) умирают. 2 года, 5... Не важно, дохнут и все. Даже на постоянно используемых, легко заводящихся авто, в которых генератора 99+% времени хватает на потребителей, а АКБ никогда не подвергается сколько нибудь заметной разрядке...
    в смысле недостаточно качественная?
    Автозвук один из потребителей которые могут перескочить на батарейку из-за нехватки генератора (пиковые нагрузки), таким еще похоже является электромеханика (автомат)...
    Не, ионистор тот же кондер, просто малого напряжения... Очень малая энергоемкость чтобы крутить мотор.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не может она вытянуть ту функцию, о которой Вы говорите (обеспечивать подпитку нагрузки без заметного проседания напруги). Именно поэтому стартерные АкБ мне напоминают ионисторы. ;)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поютубьте ролики "500 фарад пускают движок"... ;)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    500 фарад могут :)
    Где-то 100Кл (субьективно) вполне достаточно чтобы завести хороший движок.
    Ну вообще у меня дома иммитация такой системы, с дохлыми свинцовыми аккумуляторами и прямо к 12В подключена аудиосистема. Да, когда саб фигачит, свет мигает :)] Но чтоб на качестве звука сказывалось не замечал... Тут наверное вопрос в том что за силовая схема в усилителе, в моем думаю DC-DC на входе стоит...
  11. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Да 62 руб за 1квтч - это колоссально дорого даже для Анапы :) Действительно генератор будет дешевле с такими раскладами :) Такое ощущение, что ну никак не хотят нам в Россию продавать/завозить нормальные аккумуляторы, которые живут по 20-40 лет, везут все отходы производства :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А куда их завозят? Может, Вы и в этом великий специалист, а в России всё
    и вообще
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    :)] Можно и в 150 уложиться
    С овечьей шкурой к скорняку
    Зашёл Вартан-сосед:
    - Из этой шкуры шапку сшить
    Ты можешь или нет?
    - Могу! - сказал в ответ скорняк,
    На шкуру посмотрев.
    - А выйдет две? - спросил Вартан,
    На корточки присев.
    - И две сошью.
    - А три?
    - И три!
    - Сошьёшь четыре?
    - Да!
    - А пять?
    - Ну что ж, могу и пять,
    Коль в этом есть нужда!
    - Быть может, выкроешь все шесть?
    - Могу, раз надо так!
    - Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
    - Идёт! - сказал скорняк.
    Когда заказчик через день
    За шапками пришёл,
    Семь шапок выложил скорняк
    На свой рабочий стол.
    - Да разве это мой заказ?
    Вскричал в сердцах Вартан.
    Когда ты шапки мне кроил,
    Ты был, должно быть, пьян?
    Что с ними делать мне теперь?
    Куда прикажешь деть?
    Ведь ни одну из них нельзя
    На голову надеть!
    - Но ты же сам того хотел!
    Сказал в ответ скорняк.
    Больших семь шапок из овцы
    Не выкроишь никак!
    Армянская сказка в стихах. Впервые опубликована в журнале "Мурзилка" (1949, № 3) с рисунками Д. Дубинского.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Зайдите на наш сайт (ссылки в подписи), почитайте по стоимости разных систем и про то, из чего должна состоять и как построена автономная система электроснабжения. Если хотите разобраться сами, то нужно много читать.
    В автономке в последнее время нужен только лифер. Все остальное сильно портит показатели системы. Лифер сейчас уже даже с бмс дешевле OPzV, а по цене цикла вообще нет равных ему.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Sokrat, солнечные батареи планируете ставить на крышу? рисунок формы крыши дома можете выложить? Хотелось бы узнать и о планируемой ориентации дома относительно сторон горизонта, размеры дома (длина, ширина, высота), какие по высоте дома соседей рядом с участком планируемого строительства?
