1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как вам ещё объяснить связь в этом тексте между снятием гарантии и работой при 100% нагрузке?
    При просадке оборотов на 5% (на низких 2000 - на 10%) регулятор открывает дроссельную заслонку на 100%. Это режим "Полный газ".
    А если просадка оборотов ещё больше, чем 5% (для 2000 больше чем 10%) то это значит, что даже "Полный газ" не вытягивает заданные обороты - двигатель перегружен.
    Потому и потеря гарантии.
    Что тут такого сложного для понимания-то?
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Так я в начале и спрашивал (у Кулагина) не связана ли покупка"ремешка:close:" с семейным бюджетом.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, раньше говорили: "мексиканский двиг Рено в Москвиче 2141 переживает 2 кузова" ;)
    А в нашем случае как, редуктор раньше ломается, или двиг?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У кого как - смотря какой редуктор и как его мучить :)
    В нашем случае имеет смысл сравнивать цену автомобильного двигателя и механической КПП. Сильно не в сторону КПП цена отличается :)
  5. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    точно, яркий пример тому- WV Polo, купленный в начале 19,
    типично отечественная сборка,
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ой как чешутся! :)]
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Какое кощунство! Как у вас рука повернулась? :aga:
    Королла 80х 90х для меня на втором. МаркII на первом. :love:
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А если аммортизацию считать? :)
    Машина свою стоимость несколько раз отработала.
    Даже в таком преклонном возрасте, обслуживание и ремонт её в разы дешевле Одиссея.
    Кроме расходников (включая стойки и тормозные колодки), я в ней больше одного раза ничего не менял.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вы где то на ремешках обожглись? Поведайте свой опыт! ;)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А слова, что при работе двигателя с переменной нагрузкой, а такая бывает с любым навесным, при падении оборотов двигателя более чем на 5%, то гарантия заводом снимается. И вторая фраза, при работе на пониженных 2000 об/мин, падение оборотов <= 10%,то такая работа считается условно допустимой, читаем выше, гарантия снимается.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Правильно, сборочные цеха, однако не спешат передавать полное производство. Но они идут под маркой производителя, ни кто не пытается их переименовать.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы надёргали из двух мест и делаете странные, но желаемые вами выводы.
    Вам русским по белому написано: допустимый режим при 2000 оборотов. Ваш вывод - гарантия снимается при 2000 оборотов.
    5% - не для 2000, а для номинальных оборотов.
  13. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    чего то на всех не замечено
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это вы надёргиваете, читайте полностью статью. Там же ясно написано, что под нагрузкой, на пониженных оборотах, возможно понижение оборотов больше чем на 5%, а это не является гарантийным случаем, при поломке, и если этого не случилось, не говорит о том, что это не случится.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы непробиваемый!
    2000 встречается только в одном предложении вместе со словами "допустимый режим". Помедитируйте для начала над ним одним.
    Потому что общий смысл всего абзаца до вас не доходит никак.
