1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Есть вариант оплаты при получении, так что хз... Обычно при левых продаванах только предоплата, а тут нет. И кстати, адрес у них есть.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Вадим_Кулагин, я косил роторной косилкой 6,5 л с хватало. Не было такого чтобы заглох. Самое удивительное что мелкую чистую травку, наматывало на стойки и оси колёс. А в бурьян залез, где дудки репей, сныть, все это опутано вьюном, выше роста моего, совсем красота, тока хруст и душ из воды и сочных кусков в лицо. :aga:
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Серый53, дык нечего косить-то... За картошкой смотрю, вовремя пропалываю-окучиваю... Вьюнок берёзка задолбал только, но его только либо руками дёргать, либо травить. И всё, огород у меня обычно чистый, травы нет. Ботву триммером кошу перед копкой.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да я к тому что тоже попробую грохотку, думаю мотор утянет.
    Вьюнка было столько что зимой заборы падали, сейчас редко редко кусочек попадёт, обычно на первом боронении легко эти кусочки вытаскиваются.
    Огород тоже чистый обычно, но когда желтеет и падает ботва за 2 недели бывает в рост человека успевает молочай и лебёда вымахать. Тоже триммером выкашиваю.
    На первом фото видно как у соседа лебёда в картошке вымахала.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вы надеетесь на честность продавцов в этом магазине, они что, бесеребренники, что то не верится.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Да я ни на что не надеюсь. Деньги мужу сестры перекину, он мне купит и перешлёт. И все дела... И мне будет глубоко пофиг, кто где и сколько накрутил. Главное, что дешевле, чем у нас у в магазинах, даже с учётом доставки.
  7. ustoev
    ustoev
    ustoev
    Товарищи ещё вопрос, всем кто владеет (или знаком) МБ по типу угры, веймы, брайта и прочих 105-135 редукторных на шестернях.
    ВОпрос, вчера щупая брайта 135, потрогал валы выходящие и редуктора, а они болтаются - как так? брак? или это не совсем вал, а некая приставка?
    Разложите пополочкам, есть МБ, снимая колёса мы снимаем с ними "удилинители осей" шестигранные трубы, сам же шестигранник на который одеваются колеса-фрезы - это уже ось редуктора? или это ещё что то что, а сам редуктор не имеет оси, а имеет отверстие под ось?
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Не очень понял вопрос. На схеме думаю поймете что, где и как стоит:hello:. схема редуктора.jpg
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Именно редуктором и упирается. Фрезы родные.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На Угре не болтаются
    Болтаться валы не должны, они как бы ни у кого не болтаются - на Неве тоже
    Вот подобный случай, потёк сальник
    https://www.forumhouse.ru/posts/23880860/
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ROS13, теперь Штиль - фэйкобренд по вашей классификации?
    Или наоборот - это крутые брендовые мотоблоки и надо их покупать?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вам болтов без лупы невидно, а я-то тут причём?
    Можете хоть на М4 от детского конструктора ножи прикручивать, раз не видите разницы.
    А я по-прежнему буду советовать лбюдям брать мотоблоки у производителей, не экономящих несколько рублей на пластилиновых болтах.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @DmitryEvg, Я ближе к истине - текут китайцы и валы болтаются:)
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Моя мечта - это мотозада:)]
  15. ustoev
    ustoev
    ustoev
    Вот две детали что я обвел, они между собой как? ось в шестерню (и подшипники) запресованна? или ось является сменной деталью, а в шестерню-подшипники запресованная полая втулка в которую уже ось с неким люфтом ставится? 1932-mytnikov-kobylin-marta-boevoi-prazdnik-trudyaschihsya-jenschin-vsego-mira-3.jpg
    Нашёл ответ сам, всё же "ось" это просто шестиграник вставленный в полую ось редуктора, и (если глянуть другие фото брайтов) зафиксированная блестящими фланцами с болтиками. А роль самой оси редуктора, выполняет полая втулка с внутренним шестигранником. Следовательно люфт допустим.
    Я тоже так думал, но прочтите выше.
