1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Посоветуют то, что на планёрке велено сбыть "правителем".
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А при вспашке колеса у Вас какого диаметра?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    57 см, примерно.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тогда скорость при вспашке на второй пониженной будет от 1,97 до 4,7 км/ч (исходя из паспортных данных).
    4,7 - это на максимальном газе!
    На видео по-моему гораздо меньше!
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не знаю. У меня паспорт и реальность сходились.
    Может про разную технику говорим. Или по разному скорости считаем.
    Выше эксель выкладывал по скоростям. Можете посмотреть.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то не так посчитали.
  7. NEO35
    NEO35
    NEO35
    так нагрузки то у него кратковременные, не, да и нет нагрузки то, сдать назад на малых? И кто замерял, какие обороты, тем более, как производ. проверит, если, как тут говорят снимается гарантия:faq:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы вот рассуждаете, не зная темы, он уверяет и сам верит, что Хонда и хондоклоны могут работать на оборотах близких к 2000, отличии от других двигателей. А узнают или нет об этом сервисмены, скорее всего нет. Но то что можно досрочно убить двигатель, это точно.
  9. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Ну так то для этих моторов 2000 не такие уж низкие об.,а так да полезнее на оптимале.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если учесть что холостые 1400, я бы сказал низковаты.
  11. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Иваныч, но в рук-вах по экспл. ни чего нет про это, редко где и по идее должен тах-тр в стоке быть тогда, если грозят гарантией, так ведь?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так ведь нет в инструкции и про работу на пониженных оборотах, пишут только минимальную скорость на 2500 об.
  13. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Ну так то, кто имел дело с тех-кой и не будет постоянно работать на низких об.,так если кратковременно, но как быть новичкам, они чего на слух должны определять, обороты, как не попасть на гарантию:faq:,некоторые и регул. убирают, чтоб повысить об.,что тоже уменьшает ресурс, короче, кто как хочет, так и :aga:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зачем других этому учить?
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мне показалась, что скорость при пахате на видео @ГАИ, меньше, чем он утверждает (4,5 км/ч).
    Я не академик, что бы ГОСТами козырять. В интернете есть калькулятор для подсчета линейной скорости, в котором подставляешь угловую скорость в оборотах в минуту (18min и 43max из характеристик мотоблока МБ-23 МультиАгро) и радиус колёса в метрах (диаметр около 0,57 м, следовательно радиус поставил 0,29 м), на выходе получаем скорость в км/ч (1,97 и 4,7 соответственно). Делов то! :hello:
