1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Вот купил агат недавно с лифаном, нет там про обороты ни хрена, указана скорость на малом диам. шкива и на большом, все так же и в инстр. к мотору, это наверное уже вспец. лит-ре для сервисов, что то подробно пишут, так же некоторые произв. для подстраховки ИМХО.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    видео пахоты с грузами и плугом посмотрите, по звуку мотора определите что обороты там в районе холостых, может чуток выше.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    холостые обороты 1500+-100 а 2000 это не такие низкие? :)]:aga:
  4. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Ну если точнее то 1400 + -200;)
  5. NEO35
    NEO35
    NEO35
    При длительной работе да, согласенэто вред мотору
  6. ustoev
    ustoev
    ustoev
    @DmitryEvg, тыкнул вчера в мототехнике оформить заказ, ночью пришла смс о формировании заказа с приятным ценником за 17 сильного про брайта. посмотрим чем дело закончится)
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет такого нигде. На днях вы это уже писали, но показать скрин из вашей инструкции так и не смогли - нет там такого. Не обманывайте людей.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Никогда я не работаю на холостых под нагрузкой. Сдать назад без нагрузки на холостых - не запрещается.
    Так что можете ездить 3000 - 6000 на своём авто, но оптимально для него 2000-3000.
    На всех китайских двигателях, что я смотрел, есть ограничитель перегрузки на холостых оборотах - не полное открывание дроссельной заслонки. Поэтому даже при небольшой нагрузке на холостых мотор глохнет. Это конструктивное ограничение перестаёт действовать с 2000 оборотов.
    2000 - нормальные рабочие обороты для бензинового четырёхтактного двигателя, в том числе и автомобильного.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Просто покажите, есть ли в инструкции от вашего мотоблока запрет работы на оборотах ниже 2500 и как за этим следить без тахометра, а не вешайте людям лапшу на уши.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не очень наглядно - не видно ничего кроме плуга. Но и не похоже, чтобы оператор бежал бегом.
    Я на своих новых дутиках "ёлочкой" (50см по протектору, 46см - без протектора) смогу пахать или копать картошку на такой же скорости. Обороты получатся - 2200.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не все думаю такие. Конечно мало честных, но есть.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, заявлены рабочие обороты от 2000 до 3600. А холостые - 1400.
    В отличии от каких других? Покажите где у вашего Бриггса в инструкции заявлен другой рабочий диапазон.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Покажите, где написано, что 2500 - минимальная?
    Пишут для 2500 только потому, что она оптимальная.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    "PRO" - с тремя скоростями вперёд и одной назад?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Иваныч ссылается на документ с подробным описанием Хонд - не на инструкцию.
    А там конкретно и в одном предложении написано, что на 2000 оборотах допустимый режим работы под нагрузкой, если обороты от нагрузки падают не более чем на 10%
    Но Иваныч отказывается понимать смысл этого одного предложения. Берёт из него только цифры и пытается их тулить в другое место. Туда где говорится о всём рабочем диапазоне и допустимое падение - 5%, соответствующее конкретной перегрузке двигателя, т. е. когда он не тянет на полном газу хоть на 2500 хоть на 3000 оборотах (регулятор открывает дроссельную заслонку на 100%, но тяги все равно не хватает)
