1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В единственном предложении, где упомянуто 2000 оборотов говорится о допустимом режиме. Всё остальное - ваши домыслы и попытки скрестить ежа с ужом.
    Не прыгайте на Урал или ещё куда - и так много мусора в ветке. Тем более китайским инструкциям вы не верите совсем, а Урал вообще-то с тремя видами колёс поставляется - разного диаметра.
    Ещё раз: где написан запрет на работу на 2400 оборотах в минуту двигателя? Показывайте или больше не пытайтесь обманывать людей тем что это якобы запрещено.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Опять перефращируете, условно допустимый режим.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    А вы сами не сможете сосчитать обороты вала фрез? Хотя-бы на 1й скорости... Или соотношение сколько шкив двигателя сделает оборотов на 1 оборот колеса.
    Интересно совпадёт с этими данными:
    1 передача - 46 (57), 2 передача 105 (130) оборотов вала в минуту на пониж (повыш шкивах)?
    (интересно совпадёт с копией Чемпион 8813).
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    И что? Не важно как лично вы это понимаете или хотите понимать. Режим - допустимый.
    Для всех остальных более высоких оборотов написано точно так же: условно допустимый режим
    А теперь покажите, где написан запрет работы на 2400 оборотов.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я там смайлик специально не поставил, и еще где то в одном месте, где писал, что в земледелии главное фрезеровка.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    15 маловато:).Нужно обязательно уточнить сколько передач (если принципиально 3, что конечно и лучше),наличие ВОМа, диф. ступиц влияет на цену. Одни мы с Евгеньичем поддерживаем эту покупку, остальные побаиваются, все таки 17 (15) коней, мой с 9-ю конечно больше потянет, но цена в 2 раза выше и фрезеровать не умеет:).
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Полудифференциальные ступицы в комплекте не идут, но они не дорогие.
    Третья (пониженная) передача очень пригодится, т. к. этот мотоблок идёт на больших колёсах.
    Зато он на этих колёсах сможет делать вообще всё - никаких ГЗ докупать не потребуется и автоколёса цеплять не понадобится.
    Это колёса от минитракторов. Резина на них хорошая - сам щупал в магазине на Брайте с разблокираторами.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Почему производители мотоблоков не допускают работу на 2000 оборотов, а про 2400 вы пишите, что бы вывернутся, разговор был про 2000, которую вы рекомендуете использовать, которую хотели рекомендовать владельцу Патриота Невада, но после того, когда он послал вас по назначению, потеряли к нему интерес:aga:
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если это мне, то я согласен. Со ступицами только не совсем понял, приходилось пользоваться таким мб, так там были сразу с завода (ступицы,разблокираторы или как их там:faq:).Зверь,а не машина, был 18 лс, газку подбросишь-как на кировце:).
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я передачу указывал исходя из того, что на руле переключалка на цифру "2", а на удвоителе на "черепаху" и ремень на пониженной. Поэтому указал, как вторая пониженная. При 2500 на двигателе на выходе примерно 46 об/мин. На Вашей картинке просто по другому указана нумерация. это наверное не принципиально.
    А реальную скорость мотоблока я без тирнета посчитал через расстояние и время.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет на этом мотоблоке разблокираторов для облегчения разворота на месте. Вариант с разблокираторами есть, но он без пониженной передачи.
    В движении он легко разворачивается.
    Замена штатных ступиц на полудифференциальные позволяет легко разворачивать мотоблок на месте, но потом при начале движения одно колесо сперва пробуксовывает, а потом подключается второе и начинается движение.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Найдите и покажите в вашей инструкции, как производитель не допускает.
    Отвечайте про запрет на 2400 или прекращайте обманывать людей, что такой запрет существует. Потом постепенно, по сотне дойдём и до 2000 :)
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А разблокираторы и диф (полу) дифференциальные ступицы это одно и то же?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Видео я для себя снимал, сравнивал работу плуга на разных скоростях.
    Понятие скорости в данном случае, на мой взгляд, дело индивидуальное. Поэтому видимость ног оператора вряд ли чего дало.
    Если говорить про свои ощущения, то не смотря на то, что хожу достаточно быстро. За мотоблоком больше 5 км/ч мне уже совсем не комфортно.
    В принципе каждый человек может пройтись отрезок известной длины, засечь время, и посчитать скорость и чтобы понять в какие цифры он вписывается.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Вот это и будет самый точный расчет:super:.Хотя если с пробуксовкой, то не совсем.
