1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    На такой-же мотоблок смысла нет. В моём случае пришлось ставить бензин 13л/с вместо дизеля водянки на 6л.с.Поскольку навесная фреза на хорошем заглублении даёт весьма ощутимую нагрузку, то смысла брать более слабый мотор нет, да и более сильный тоже. Это только у теоретиков всё легко и просто на калькуляторе считается.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Rdv1981
    Я так понимаю - если как на "Угре", но "шапка" красного цвета, то это "уже почти Пуберт"?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Alex1305, Брал в прошлом году бензокосу тут с хорошим дисконтом. Все норм привезли как договаривались, есть время проверить комплектацию и внешний вид.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    откуда 4ре положения. Работа пупырки рычага, работает между промежутками пупырок. тока минимум - максимум. Остальное пупырка рычага идлинного остнования, плавно, скок поставите. стока газу и будет.
    по факту эти пупырки нихрена не работают. С завода у меня регулятор был отрегулирован где то на 2800оборотов. Если ставлю газульку на полную, 3600, то регулятор оборотов постепенно снижает газ и стягивает рычаг газа на руле на свои 2800. Толку от пупырок нет. Жесткость газа регулируется на планке двигателя рычага газа
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Люди! Нас разводят по науке, по Фрейду, закон, не отвечать на неудобные вопросы, переводить тему в другое русло, за...ть мозг. Кому она надо, эта ручка газа, будет расхваливать, что она у него под пальцем, и в любое время может регулировать. Скажите, кто в работе или езде регулирует газ, в работе остановился, если надо отрегулировал, а чаще, как поставил, так и порешь. Надо тоже по науке, возвращать клиента в исходную позицию. Я вот нагуглил по скорости на Патриоте, пишут, что скорость 7,7, а можно увеличит до 10, а он не ответил. Задал вопрос, что важнее для выполнения работы, крутящий момент или мощность, опять тишина.
  6. NEO35
    NEO35
    NEO35
    gx200-1.gif Так, посмотрел перевод, рекомендуемые рабочие обороты, для мотора естесно, не для мотоблока;)
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Ручке 40 лет, фиксируется в любом положении. Cправа лепесток фиксатора.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сейчас китайцы такие и делают без фиксатора только, мне понравилась.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и...?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  11. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Иваныч, я то так же считаю, что 2000 это мало, да и многие так же, но может мы и не правы, да и с рук-ми вы видимо давно читали, посмотрел для интереса, нет там по Неве про мин. скорость, указана ск. на макс. кр.(2500) и макс.(3600) и все, так же есть, что ск. регул. рычагом газа, а вот про работу на неоправданно высоких об. тоже прописано, так что, как то так.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По Неве у пеня есть график, вернее не по Неве, а по Субарику, не думаю, что двигатели сильно отличаются
    А в предъидущем скрине чётко прописано, когда снимается с гарантии, и почему.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я
    пока понял что на режим при котором происходит полное открытие заслонки - гарантия не распространяется, а что разве на макс, заслонка не полностью открыта? :faq:
    Какие гарантийные обязательства? Обязательства ремонта по гарантии, или гарантированная отдача мощности, или "не гарантируют работу мотора" совсем?
  14. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Да уж смотрел, там есть слово "если ",а когда это если будет, как узнать:faq:,вы вот новичков оберегаете, но все одно не возьму в толк, как человек бывает первый раз с тех-кой,да и не первый определит об. на слух, да еще может плохо слышащий:)].Тут как я понял ноги растут от"беговых качеств "некоторых китайцев, вот и весь спор:hello:
  15. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Графики...,простой пользователь не поймет, ни чего, как и я:aga:,это наверняка все спец. лит-ра для сервисов с испытаний, каких ни.
