1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, тут написано: рекомендованный рабочий диапазон 2000-3600
    Но не тратьте время. Иваныч видел все эти графики и на английском и на русском, сам постоянно здесь выкладывает, но он их в упор не понимает.
    Ещё он не понимает, что по графику от Субару (другой мотор, с другими максимальными оборотами) вне заштрихованной рекомендованной зоны работать не запрещено. Иначе любая работа с нагрузкой меньше 40% (как Иваныч обычно работает на пониженной передаче) - тоже была бы запрещена (это на графике - все режимы ниже заштрихованной зоны)
    В более подробной технической документации на следующем скрине он вообще ничего не понимает. Ведь там конкретно написано про допустимый режим работы на 2000 оборотах. И больше 2000 не упоминается.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фото можно вашей покупки:hello:
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пожалуйста. Рычаг - обрезиненный.
    Полный ход - чуть меньше 180 градусов, 21 щелчок = 22 позиции.
    Пружинка и щёлкающий язычок вставлены сверху в нишу в рычаге.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тросик, надо чтобы пружинка его возвращала, ещё и на излом
    У Невы проволока - потянул задвинул
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это придётся заучивать на каком щелчке - какие обороты
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Iten1, для того нужно ещё заморачиваться с "точным позиционированием" как троса, так и ХХ... :aga:
    А инна? Трех позиций ИМХО достаточно: ХХ (начало сектора), номинал (середина), максимал (крайнее)
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У Дмитрия передаточного не хватает в редукторе. Поэтому на низу по оборотам работать приходится. А там чуть меньше, мотор рывками работает не тянет, переборщил - мотоблок побежал.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт излома - несогласен. В данном устройстве тросик наматывается на катушку, но резких ломаных углов нет.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы не понимаете концепцию :)
    1) ХХ точно настроен на двигателе прямо с завода. Как не ослабляй тросик - ХХ останется таким же.
    2) Не надо запоминать соответствие щелчков и оборотов.
    Надо быстрее - добавили.
    Надо медленнее - убавили.
    Максимум можно отметить или запомнить - с какого минимального положения начинается полная тяга. Т. е. заканчивается зона защиты двигателя от перегрузки на низких оборотах. Это и будет 2000. Тахометр не нужен.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не так.
    Меньше 2000 - открытие ДЗ сильно ограничено. Дашь нагрузку - мотор заглохнет.
    На 2000 момент, а следовательно и тяга - как на 3000. Максимальный момент на 2500 - посередине, но он не сильно отличается от 2000 и 3000.
    На 3600 доступный момент самый низкий из всего рабочего диапазона 2000-3600
    Так что на каждой передаче минимальная рабочая скорость почти в 2 раза (в 1,8 раза) меньше максимальной. А максимальная тяга на скорости примерно в 1,5 раза меньше максимальной.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Получается выше 2500 обороты выставлять и смысла нет, ну если только с косилкой. не зря все советуют 2/3 газа.
    А так с фрезами достаточно, не обязательно на 3600 фигачить?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На 2500 работа медленнее будет идти :) Но бензина потратиться чуть меньше - это самые экономичные рабочие обороты.
    И двигателю 2500 полезнее, чем 3600
    Но при большой нагрузке заданные обороты немного проседают из-за особенностей работы инерционного регулятора. Так что без нагрузки выставлять надо 2600 - 2650, если уж так заморачиваться. Хотя в такой точности нет особого смысла.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А в магазин я вчера ходил вот за чем:
    Готовая прицепная скоба за 400 руб.
    Сделаю вторую на мотоблок для дальнейшего развития, заложенной в него концепции тяни-толкая.
    Были скобы, кстати, и на Неву, но уже за 1300руб. и железо тоньше. У ним кусок трубы приварен - стойка руля.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Прокол у академика. Не подойдёт такая трещётка.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять демонстрируете полное незнание китайских мотоблоков?
    В родной - тоже тросик. Я не видел китайских мотоблоков с проволокой.
    Это вам на Неву такой не встанет без переделок.
