1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот по этому и надо трещётки, на проволоку не надо. А китайские не изучаю, не интересны. Если только не брендовые.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что собственно выше и писал.
    По факту нужна одна промежуточная фиксированная точка. Остальное плавная регулировка. Что в классической схеме легко реализуется. Постройкой положения оболочки или тяги на двигателе промежуточному фиксированному положению. Так в свое время на Пуберте настраивал.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Родной и без трещётки сам никуда не уползает. А неваводы жаловались, что ползает при работе.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чем ограничено открытие дроссельной заслонки на оборотах ниже 2000? На максимальных, да ограничено, конструктивно. Все ваши расчёты, это теория, на практике, если зацепить мотоблок хорошо и попробовать проаернуть ГЗ на 2000 оборотах, заглохнет, а на 3000, выроет яму.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это регулируется
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Не знаю, как там с расчётами, не расчётами, а обороты должны регулироваться плавно, на любой технике,
    нужно-добавил, не нужно-убавил,
    Это не токарный станок,
    и считаю фиксацию 1,2,3 неудобным решением
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это я уже вам показывал:
    И на других китайцах в магазине проверял:
    https://youtu.be/xvsk120w4AU
    На 2000 - не заглохнет, раз на 3000 не глохнет.
    А на 1800 - заглохнет.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Зацените, как эта скоба классно встала на кусок 10-го швеллера!
    Достаточно подрезать швеллер болгаркой (в месте крепления к ноге редуктора мотоблока) и просверлить в нём три отверстия. И скрутить всё тремя болтами.
    Даже без сварки можно обойтись при желании.
    А можно ещё пару швеллеров обработать - разной длины, если понадобится.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Кто говорит о фиксированных положениях? Это фейк.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ес
    Если исключить воздействие бугров и подтянуть там, где @ГАИ показал, - то должно стать удобнее с плавной регулировкой.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это слова, я в работе останавливался, чтобы почистить плуг, и забыв прибавить, трогался и глох, а 1800 и 2000, не такая большая разница.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поддерживаю в части плавности регулировки, но для того чтобы рычаг не сползал должна быть фиксация, сейчас из всего того что видел считаю китайский регулятор и регулятор на Каймане самыми удобными, причём на китайце удобнее.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я вам только что два видео показал.
    Ниже установки 2000, ДЗ резко прикрывается и шире этого положения открыться не может.
    Это отлично видно на не заведённом моторе, когда инерционный регулятор не прикрывает ДЗ и она распахнута на максимально возможный угол.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ГАИ, пусть ставит тихоходную дизелюгу, как было изначально задумано... ну или понижающий редуктор :)]
    Ну инна людям мазги плавить... ну ладно себе... :close:
