1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы просто не понимаете о чём говорите, там нет бугров, там две впадинки, на холостых и на 3000. Для проволоки, отличный регулятор.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Просто он не может полноценно работать на пониженных оборотах, это его конструктивная особенность, это примитивные регуляторы, и чёткость его работы зависит от оборотов, об этом и пишут производители.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, инна всем этим заворачиваться? :faq:
    Ребята - картовики поступают мудро: наф выкидывают механизм ЦРО, оставляя только пропорциональное регулирование оборотов от положения ДЗ...:victory: ИфсЁ... Кста, Крот с ММЗ КОЗ 501 (штатный 2хТ) - без всякого ЦРО обходится, управляясь токма сектором газа.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Бугры - есть бугры во впадине или нет - не важно. Ровных площадок между впадинами нет.
    Рычаг тугой и с маленьким ходом. Может вы дома чего и донастраиваете, но с завода - так. Я вчера несколько штук покрутил.
    Ещё и руль отпускать надо.
    Нет, ИМХО, "монетки" - намного удобнее.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Регулятор - это типа круиз-контроля. Зачем от него отказываться?
    Картовикам он не нужен - они не по междугородней трассе ездят :)
  6. Tankist46
    Tankist46
    Tankist46
    Курск
    Подскажите. 0.5 га. Тяжелый мотоблок есть. Пришел к тому что нужен миникультиватор, мототяпка для обработки междурядий. Нравится такой Какие вообще нюансы смотреть, не разу чем то подобным не пользовался.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, ватэта контроль и выводит ваш двиг за зоны оптимальной работы. И более того - в область недозволенных для ресурса оборотов...:aga::no:
    Ибо, если б у него был задан закон управления на мах ресурс двига - вы бы скорее свой ресурс отстегнули - бегая за агрегатом высунув язык...:)]
    Кэтайцам инна нужно согласовывать законы управления двига с параметрами МБ-МК, им это фейкобрэнды не заказывали. Боюсь эти коммерсы даже не знают что сиЕ такое есть - согласованная работа агрегата с двигателем. На это способны только инженеры-разработчики...:hello:
  8. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @Tankist46
    У меня такой. Это копия эхо и мантиса. Тут рядом целая тема по ним.
  9. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @ROS13
    Регулятор это вещь, на всех тракторах есть. Без него - не удобно.
    Странные разговоры про обороты. Китайцы - клоны хонды. Хонда для gh 200 мануал предоставляет) Там написано: рабочий диапазон 2000-3600, максимальный крутящий момент: на 2500. Вот 2500 и есть рабочие обороты с макс экономичностью, для мотоблока. Картовикам мощность нужна, вот и крутят двиг. Двиг, без смазки под давлением, не слишком полезно крутить. Но и маленькие обороты для него плохо. Вот и узкий диапазон получатся.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот это случается при работе с низкой нагрузкой. Тогда ежесекундно обороты падают слишком низко и регулятор подгазовывает полным газом. В этом режиме слышны постоянные прерывистые подгазовывания. Если бы ДЗ управлял компьютер, а не примитивный механический регулятор, то такого вредного режима работы не было бы.
    А при номинальной нагрузке регулятор вполне справляется - ДЗ постоянно в одном положении, соответствующем текущей нагрузке и двигатель работает ровно, на заданных оборотах.
    Особо низкие нагрузки у двигателя - при работе на сильно медленной передаче. Так работает Иваныч. Что в его Неве производитель не согласовал?
    Я уже объяснял, почему механический регулятор плохо справляется с работой именно в режиме низких нагрузок.
    В графиках, которые бездумно постит Иваныч отражена рекомендация (не требование, а именно совет) давать нагрузку не менее 40% на всех оборотах.
    А при приближении к 2000 - давать ещё большую нагрузку.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пурга, полная, мотоблок постоянно работает с переменнпыми нагрузками, генераторы практически с постоянными нагрузками, а вот работа на пониженных оборотах вредна для двигателя, о чём и пишет производитель, что на малых оборотах возникают ситуации понижения оборотов больше допустимого, также пишут, что и обороты 2500 условно допустимые, но на них не возникает понижение оборотов больше допустимого.
  12. Tankist46
    Tankist46
    Tankist46
    Курск
    А где тема? Найти не могу.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, на ваши нескончаемые споры что первичней, или что важней, - хочешь/нехочешь приходится поневоле обращать внимание...
    Насчет - "такого вредного режима работы", так понимаю, этот режим возник не вовсе из-за примитивности или непримитивности системы управления двигом.
    Корни, как я понимаю, глубже, в концепции "бегунка", т. е. - использование нерасчетного двига на конкретной раме с редуктором. Как говорят, изначально, рама с редуктором была сконструирована под "тихоходный двиг" - дизель. Из-за чьих то капризов на эту раму с трансмиссией взгромоздили бензинку ... и пошло поехало: "бегунок", "несогласованные обороты"... ну и попытка МРКТ доказать - "что и так сойдет"...
    А по хорошему то, стоило всего-то согласовать передаточные отношения в редукторе...или поставить понижающий редуктор. Не? :|:
    Кстати говоря, такую задачу конструктора решали и с МК Крот...
    Изначально МК Крот - была согласованной машиной на номинале с точки зрения оборотов-нагрузки-оператор: 2,6л.с./2,5тыс об/мин/фрезы 33см.
    Потом появился инодвигатель Текумзе 3,5л.с. 3,5тыс об/мин.
    Но... Нагрузочные характеристики двига вышли за согласованные параметры - Крот стал "бегунком", а на меньших оборотах - не тянул...
    Конструктора разработали шкив 220мм и так согласовали вновь нагрузочные характеристики.
    На фото МК Крот со штатным 2хТ двигом и штатным ведомым шкивом 150мм, первый МК Крот с Текумзе - со шкивом 150мм, последующий Крот МК-3 со шкивом 220мм.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да в таком режиме он тупо не востребован, без формул понятно, нет нагрузки- нефиг газовать.
    Стоило об клаву стучать, народу мозги клевать?
    Кстати, сегодня какая тема будет, стОит за пивом бежать?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тема вчера началась, ручка газа.
