1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот это вот у вас пурга вперемешку с фантазиями.
    В том документе выражение "условно допустимый режим" применялось ко всем оборотам от 2000 до 3600.
    Нагрузка на двигатель в генераторе зависит от мощности подключенных потребителей электричества. Постоянные - только обороты (3000 для частоты 50 Герц). Хоть при холостой работе, хоть при выработке генератором максимальной мощности
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тем не менее в этом режиме регулятор (в силу своей примитивности) газует полным газом, хоть в этом и нет необходимости. А полный газ - это вредная 100% нагрузка в которой тоже нет никакой необходимости при лёгкой работе. Поэтому при наличии возможности, лучше повысить передачу и понизить обороты - чтобы выйти из этого вредного для двигателя режима и сохранить прежнюю скорость.
    Раз вам это не известно - значит не зря стучал.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    +100500 :hndshk:
    Тоже прикалывался, проглядывая последние страницы ветки :)]:)]:)]
    А за пивом сгонять сам Бог велел - суббота :super:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Меня вот что смущает. Буквально недавно я занимался вывозкой снега со двора в сад. Для этого использовал свою заводскую мотоблочную тележку, а аппарат состыковал с тележкой по схеме самоходного пешеходного шасси. То есть, снег загружал в тележку во дворе, аппарат в это время стоял с включённым двигателем на оборотах порядка 2500 об/мин. Затем на первой передаче не трогая обороты толкал тележку в сад. Там разгружал и задним ходом тянул пустую тележку во двор. Дорожка со двора в сад почти ровная с минимальным уклоном в сторону сада. Таким образом, нагрузка на двигатель была минимальной. Но никакой ежесекундной подгазовки не наблюдал. Двигатель звуком никак не реагировал на характер выполняемой операции. Если кто-то слушал бы с улицы звук двигателя, то не смог бы сказать - двигается "состав" или стоит на месте, поскольку двигатель я не выключал во избежание его излишнего охлаждения, хотя и снабдил его "шарфиком".
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Чёт я уже сумлеваюсь:|:
    С какого перепугу, кто ж ему разрешал, без нагрузки только переученный академик будет газовать. У меня так-
    Дальше шедевр-
    Начнём сначала: какой идиёт задирал обороты без нагрузки, чтоб потом их сбавлять? :faq:
    Ааааа, понял, это чтоб было о чём теоретизировать, показать- вона чего знаю:aga:
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Можно ссылку про условно допустимые 2500? Просто расходиться с мануалом хонды. У хонды 2500 - отлично. Ссылка вот http://www.honda-gx.ru/graph-gx200.shtml
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне думается, что все пользователи исправных двигателей наблюдают такое.
  8. ret_va
    ret_va
    ret_va
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Совсем без нагрузки это вроде не проявляется. Т. е. если просто на месте обороты менять.
    Неужели вы никогда не слышали подгазовывающий режим работы двигателя?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ещё один читать не умеет.
  11. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Ссылку на условно допустисые 2500 оборотов можно?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если на месте двигатель подгазовывает постоянно, то его надо на ТО.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пожалуйста
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @DmitryEvg, найдите в округе мотоблок с исправным мотором и послушайте как ведет себя мотор на разных режимах. Наверное все вопросы отпадут.
  15. ret_va
    ret_va
    ret_va
