1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я это всё понимаю, но есть соблазн как-то присобачить копалкой от Оки одному из тяжёлых мотоблоков.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, где я говорил ЭТО? :aga:
    У вас какое-то фарисейство в спорах: сначала сами навязываете какое-то суждение за оппонента, потом из этого делаете аксиому...
    А не хотите сами доказать обратное, что бензиновый ДВС и дизель - это одно и то же? И нет между ними разницы... И например, что на всем модельном ряде автомобилей дизелюги и бензинки идут с одними и теми же трансмиссионными агрегатами (КПП и проч.). И перекинуть с дизеля на бензинку - там пустяковое плевое дело...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    есть для агро и мтз переходник с вома на шом т. е. вся навеска под ремень должна подойти, но насчет копалки не знаю, у соседа агро но он копалку не подключал, копает картошку дельфином влегкую...
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не навязываю.
    Но вы предложили не смотреть на цифры и согласиться, что дизель по определению лучше тянет.
    Я говорю - смотря какой дизель и какая бензинка.
    И привёл пример слабого дизеля Невы, который во всём диапазоне 2000-3600 тянет хуже бензинки меньшего объема.
    И не особо он низкооборотистый, раз у него максимальный момент на 2400, а у бензинки - на 2500
    В Китае на 105-е ставят дизели ещё меньшего рабочего объема и мощности. По тяге они уступят бензинке ещё сильнее.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
  6. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Переходной редуктор для косилки, а копалку для мотоблока продают отдельно. Только не хочется покупать ещё одну вибрационную копалку.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни разу не слышал и не видел дизель Нева:)]
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, ещё раз - нигде ни словом не обмолвился я о тяге.
    А говорил всего лишь, что нагрузочные характеристики бензинового и дизельного - совершенно разные, а значит и выходные узлы трансмиссии должны иметь разные показатели для условий согласования, при прочих равных...
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А кто писал про дизель Нева?
    Я писал про дизель Невы
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это всё общие слова. В конкретном примере (на 105-ом) 4л.с. дизель ни в каком случае не нагрузит трансмиссию сильнее чем 7л.с. бензинка.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У @Les59 давно уже в работе 105-ка с 6л.с. дизелем.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, так понимаю, вам понятие "жесткой" нагрузочной характеристики дизеля и "гибкой" - для бензинового - ни о чем не говорят. Тогда о чем с вами спорить, так разговоры о мягком и жестком...:)]:hndshk:
    Хотя бы поймите одну вещь - нельзя безнаказанно менять местами двиги бензиновый на дизель и наоборот, какими бы их выходные характеристики не казались близкими. Это практически всегда выходит боком, пример тому - "бегунки".
    У них разные рабочие процессы...
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @id158979794, Возить на нём много можно, только надо привыкнуть к особенностям разблокираторов. С копалкой и граблями он будет работать не напрягаясь. Конструкция дизеля простейшая, да и проблем они не доставляют. По расходу топлива очень экономичный и если много работы очень быстро себя оправдает. Есть определённые нюансы, но их немного и легко устраняются. С запчастями сейчас все нормально, да и цены относительно демократичные.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, этот абзаЦ вообще ни о чем. Так попытка заполнение пустоты... Примерно про трехмерного коня в вакууме
    А вы не догадываетесь, почему ставят ещё более маломощные? :aga:
    И как они работают по сравнению с 7л.с. бензинками?
    Вот оно что оказывается...племя ЕГЭ и креаклов...:aga::flag:
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Скрывать не буду, сейчас самочувствие лучше:)]
