1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    @ivaniych, В Урале нужно смотреть по логике, минимальная или средняя скорость не должна быть указана, только максимальная.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    RS - он бытовой да уж больно силовой
    Если выставить Китайчика и бытового RS по одной цене, будет ли шанс у Китайской промышленности? :)
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    О скорости Урала и Невы на мах.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Будем гадать?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я Вангуард не с китайцами сравниваю, а с RS. У них разный ресурс. У RS что-то сделано из более простых материалов? Есть пластмассовые шестерёнки?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Дайте угадаю
    Нева на второй, быстрее Урала на третей
    А на первой - кто будет следующим провидцем? :)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мы так спорили про Оку, там тоже указана скорость 3,6.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Остается только гадать или судить логически. Или вживую испытывать и того и другого. Я сужу только именно из табличек (и мне все равно:|:).Если не допускать, что у Урала указана скорость на мах.,тогда ваш спор долго не закончится. Я за мир:hndshk:.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Про Оку я еще тогда не вникал (не помню),про Волгу вроде прояснили. Сплошные реки кругом:).
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Этот @DmitryEvg, хитрющий какой:super::aga:
    Только вроде про скорость - как уже Бриггс со Страттоном отдуваются:)]:)]:)]
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я смотрю в таблицу для Урала, представленную вами. Там диапазон скоростей указан с 2,4 до 10 км/ч.
    При этом, никаких оборотов двигателя не указано, из чего я делаю вывод, что минимально возможная скорость на мотоблоке, заявленная производителем, 2,4 км/ч.
    У Невы, согласно таблицы, представленной Сергеем Иванычем, минимальная скорость указана 2,09 км/ч.
    Так кто медленнее?
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Эта максимальная у Иваныча, а на мин. еще меньше, а где минимальные?-короче едем пока не заглохнет:)].Только эта максимальная на 2500 оборотов.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Должен же кто то крайним быть:)].
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Думаю Урал с такими передаточными на колёсах 450 470 см диаметром до 9 км в час не разогнать. Я свой до 10 разгоняю только на автоколесах...
    У думаю если вместо китайских шкивов (они почти одинаковые разница 1.875) поставить побольше ведомый то скорость снизится значительно. Я посчитал на своём если мне поставить шкив 200 см то на моем первая передача (колеса 600 мм) скорость составит от 1.1 до 2 км в час. Макс обороты вала на первой на макс оборотах 18 об в минуту.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вчерась у нас вона чо видал!
    А к концу месяца большой приход всякого добра ожидается.
