1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это ваши личные заблуждения, в которые вам слишком хочется верить.
    У производителя рекомендация - нагрузка не больше 90% и на 2000 и на 2500 и на других рабочих оборотах.
    Так же рекомендуется давать нагрузку не меньше 40%, хоть и без угрозы потери гарантии.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы являетесь пользователем одного единственного мотоблока, а рассказываете про то что что у вас нет.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А мне кажется что Нева с ее передаточным числом редуктора и на трёх кобылах будет работать в огороде.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну не одни его посты в теме, люди тоже отвечают и поэтому идёт переписка.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну то что он показывает это ни чего не значит. Это лишь его субъективное мнение. По асфальту любой покатать может и высказать то или иное мнение. Я тоже во многом с ним не согласен как реальный владелец китайца.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Будет. И поэтому на медленных передачах никто и не заметит, что дорогой дизельный Субару слабее дешёвого бензинового Кассея из другой комплектации Невы. Тем более, что на низких оборотах они почти равны.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так показывайте свое.
    Вам кто то запрещает это делать?
    Вы смысла моих слов выше не поняли. Он просто визуально показывает реальные мотоблоки из коробки. Для многих это важно. Просто увидеть конструктив своими глазами. Я обычно обзоры с отключенным звуком смотрю.
    Вы поймите, не у каждого мотоблочные магазины за углом. Я например за прошлый год был только два раза в таком магазине. Просто по времени не попадаю.
    Например Показывал Дмитрий удобный переключатель скоростей на руле. Кто то увидел, ему понравилось, смотрит такой, при покупке уже уточняет, ему говорят у нас другая версия без такой переключалки. Человек смотрит в другом месте. И в итоге покупает наиболее выгодный для себя вариант. Вот пример конкретики и пользы от нее.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    В красном магазине Чемпион 7714 (3 передачи). Рассмотрите как вариант.
    С косилкой хорошо работает. Навесное можно купить почти везде, сцепку окучник. Тележку таскает. Можно недорого переделать на авто колеса.
    В комплекте фрезы и колеса на 8 дюймов. Для дома и небольшого огорода самое то. Недостатки - фреза маловата 80 см захват и 300 мм диаметр.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Серый, а диаметр чем не по нраву ? Я так даже на полную ни когда не заглубляю, зачем такая глубина?
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Дмитрий как раз показывал молча, без звука.
    У меня претензии как раз по звуку, я его не отключаю и с некоторыми высказываниями не согласен. Если он просто показывает мотоблоки то пусть делает это молча. Не надо глаголить о том что просто катаешь по асфальту, да и катает не сам.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @viktor48, Странный Вы человек! И мысли у Вас странные!
    Если Вам ЛИЧНО чего-то не показали, то Вы сами домысливаете и делаете неправильные выводы!
    Крыло для Крота при установки четырехтактного двигателя я из нержавейки делал, но Вам итоговое фото не показал (да и не фоткал я того Крота в сборе), а Вы сразу критику развивать да выводы про нарушения эксплуатации делать! Вот фото моего крыла на Кроте, но без двигателя! Почти такое же крыло мною сделано и для Крота с электродвигателем!
    А переделку Тугера я знаю, но вертикалить или разворачивать редуктор мне надобности нет. Лично меня и стоковый вариант устраивает!
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...уже! Правда не знаю, что в итоге получилось: "кот в мешке" или... ;)
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    :). В этом году поставлю от Веймы 900 на период копки.
    Маленький диаметр, ножи маленькие, захват устраивает. Приходится тщательнее копать. У нас обычно сыровато или трава, наматывает сильно. Если копать на 15 см в глубину потом окучник не вбить.
    Фрезы с 3 ножами показали себя гораздо лучше.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Клоуны снова на арене? :aga:
    @Nik_tigr, кто эт вам советует перевернуть Крота с з/х? "Дб..."(с) Лавров :aga:
    Есть на свете только один Крот с з/х который "перевертыш", и то с выключенным реверсом!
    Ибо сотворить сие, т. е. перевернуть - с з/х редуктором - проще новую раму вырезать!
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, КМК у клиента очередной "день сурка" наступил...
    Как грицо: "старость без мудрости"(с) А. Соболь - это печально...
