1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Для прицепа, будет лучший вариант 135ка
    Не известно ещё какя там горка у вас.
    135ка будет тяжелее чем 105ка - больше вес, лучше будет груз тащить
    Отличаются они валами - у 105 диаметр 24 (23), у 135 диаметр 32
  2. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    @Серый53, как то выглядит он хиловато и вес наверно маловат. Но цена конечно хороша.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  4. okcelok
    okcelok
    okcelok
    @Серый53, я так понимаю 7714 не сильно то и отличается от 8813
  5. okcelok
    okcelok
    okcelok
    @DmitryEvg, в том и дело что вегас мее очень приглянулся удобством расположения мотора и колес. Так как большую часть работы он будет выполнять с прицепом.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Конструктивно они сильно отличаются
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Очень сильно. Разные редукторы, на 8813 - шестерёнки. У меня предшественник 9714. 3 передачи, 1 передача очень комфортная. Тащит плуг хорошо. Косилка от Невы встаёт с минимальными переделками. Чтобы шкивы совпали, можно изготовить сцепку со смещением 20 мм. И все что подсоединяется к Неве можно к Чемпиону присоединить. Вес если без крыльев и колёс и сошника 60 кг.
    За 2 года не было никаких поломок. С навесным нет никаких проблем. Почти все от ВРМЗ.
    По 8813 ничего не могу сказать.
    Я свой в 18 году купил за 23900 р. Очень недорого.
    На предпоследнем фото Вейма 900м3. Тот же самый мотоблок. Вейме ещё нет и года.
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Если выбирать тяжелые дизельные мотоблоки между СКАУТ 81 DE и Кентавр 1081Д что предпочтительней? Они близнецы братья в плане тех. характеристик. Ваше мнение. Спс.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вегас тоже маленький и лёгкий. Ищите тогда мотоблоки тип 135. Типа Брайта.
    Из за "удобного" расположения мотора, навесное найти будет нереально, или цены космос. А так транспорт и фрезы - пойдёт. Ременные мотоблоки, с моей точки зрения более универсальны.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот тута вся линейка
  12. okcelok
    okcelok
    okcelok
    @Серый53,
    Weima WM900M 168FB 1030100 это как чемпион 7714?
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вейма 900 м - это чемпион 7713 (9713).
    2 передачи вперёд. Обороты вала 82 и 113 в минуту. На задней передаче 61 оборот. Отличие - рычаг переключения у 3х скоростных справа.
    Почти все китайские культиваторы имеют такой редуктор. Например Хускварна TF 338.
    Вейма 900 М3 и Чемпион 7714 (9714) 3 передачи, имеют пониженную передачу 37 оборотов, и на задний ход 50 (против 61 у двухскоростных).
    Вейма на мой взгляд лучше 7714 только фрезами. (выпускают на одном заводе). Вейму через инет магазин можно купить за 26000. Летом была распродажа по 23800. Я покупал в мае за 26900.
  14. smscollect
    smscollect
    smscollect
    1,5-2м подьем на 100м, лет 10 назад использовали для этого мб1 и вешали на него ведро с песком, сначала и хотел такой же купить, они от 20к всего, но склонился в пользу редукторных. Однако пишут, что у них высоковата первая скорость, поэтому и на угру смотрел. 135 за пределами бюджета сильно, с перевозкой и расходниками под 40к выйдет (против 22к за patriot vegas или 28 за такой) и будет слишком избыточен, когда стройка закончится.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Серый53, Забыл написать - у Forzы шизнутая маркировка
    105 - это 135ка
    105м - это 105ка
