1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну наверно Вейма не клон каймана а все таки клон BCS :)] т. к. Кайман не производитель а продавец (продает брендовые агрегаты но под своим именем)
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Безусловно. Это условно, т. к. Кайман у нас на слуху, а BCS - нет.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я сегодня ещё одну франшизу разоблачил Daewoo power products, ГК и СУ для них производит Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
    No. 58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, P. R. China
    http://www.dayepower.com/Home.html
    Интересно у кого они заказывают МБ.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    О знаю это новый завод. На картах видно. Нимбо или Нингбо в переводе Тихая Гавань. Новый индустриальный центр. Патриот заказывает там пилы и косилки типа The One. У меня такая. Среднее гамнецо. :aga:
    Патриот PT445 The One бензопила.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А про МБ не знаете, вроде нет у них в линейке МБ.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Не знаю. :) купил пилу. Паспорт красивый как инструкция к Ригонде 105. Указан адрес. Всё как положено серийники.
  7. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    @Серый53, звонил тут спрашивал в инетмагазин. На их 7714 стоит двиг champion g210. Это же аналог. Комплект полный.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @okcelok, да да. :)
    Только чемпион g210-1HK это на бумажной наклейке под скотчем. (которая отрываться начала).
    А клеймо лазерное на двигателе указывает что это стандартный китайский двигатель 1 цилиндр, диаметр поршня 70 мм. F B уже не помню что это. :aga:
    Фирма Вальд с торговым знаком Champion ничего не производит. Только заказывает. Много раз выручали меня с запчастями на инструменты.
    Решили заказывать? Сколько по цене?
  9. okcelok
    okcelok
    okcelok
  10. okcelok
    okcelok
    okcelok
    А как правильно и где подбирать навеску и агрегаты?
  11. genek7480
    genek7480
    genek7480
    Всем привет. кто знает какая скорость на первой передаче на мотоблоке Салют на вазовских колесах от жигулей.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    ВРМЗ все делает. Я купил плуг окучник и сцепку, все по 1000 р примерно. Удлинитель переходники 800 р. И все наверное.
    Планирую насадку на окучник купить для выкапывания примерно 600 р (на окучник вместо ушей ставятся).
    Ну и возможно ещё запасные ступицы.
    Какие работы планируете? Подумаем вместе что нужно...
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Согласно инструкции к салют 100 максимальная скорость на стандартных колёсах 40 см, на пониженных (повышенных) ручьях шкива составляет 2.8 (3.5) км в час (1 передача).
    Колеса от Жигулей имеют диаметр 575 мм. Значит скорость составит в 1.4375 раз быстрее. Это примерно 4.08 (5.03) км в час.
  14. genek7480
    genek7480
    genek7480
    это нормально для работы комфортной или быстровато.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сложный вопрос, по мне так нормально, это же на максимальных оборотах, можно поменьше газ сделать. Например с плугом или косилкой пойдёт. А если грохотная копалка - то быстровато. Много отзывов смотрел что переделывают ведомый шкив.
    Хотя салют можно и на заднем ходу использовать, у него и сцепка есть дополнительная и руль поворачивается, скорость в этом случае на жиговских колёсах составит 2.8 максимально.
