1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Это вам надо к @DmitryEvg за советом, но придётся "поколхозить" он к 105 приладил СУ приставку Патриот, только через ремешок.
    А так я смотрел канал "Новый Кулибин Ютуба" у них Брайт 135, они очень довольны.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вот от Брайт и есть переходник с роликами и ремнем, про который я говорил. ВОМ крутит шкив, а ремень крутит СУ.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Соблюсти весьма примерно. Несколько сантиметров роли не играют.
    И с ШОМ привод с мотора. Отключили сцепление мотоблок остановился, а привод на навеску остается включенным.
    А с ВОМ через сцепление мотоблока.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Пофлудим малость для порядка...:hello:
    Гуру, и всех дел мастера, вот такую штукенцию рекламируют рекомендуют "быстрорукие" для обслуги любимых наших взрослых игрушек -
    Токо мне кажется или другим тоже, что при так сказать, "прямом назначении", сиЕ может привести к кровоизлиянию маслоизлиянию головы МБ? Или всЮ маслицу надоть вылить для начала...
    КМК куда как правильным смотрится такой вот девайс -
    Ваше мнение, сЭры и господа... а также мсье и товарищи:faq:
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Всё уже завалено переходниками... :aga:
    Устройство простое... Дорого.
    Это как Евгений показывал, @Iten.
    Почти 5000 р.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это ремень через весь мотоблок? Да, ещё не забыть купить ходоуменьшитель. :aga:
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Моё мнение, цилиндр должен смотреть в верх, тогда и масло из картера туда не сольётся. Конечно можно и в низ, только менять колёса-фрезы очень быстро, или в лучшем случае ваш движок только подымит, в худшем поймает гидроудар при заводке.
  9. ustoev
    ustoev
    ustoev
    Достаточно много повидал и вижу периодически ременных приводов со смещёнными шкивами на 2-5 мм (авто) и все, ремень уже расходник. о каких паре сантиметров вы?
  10. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @ustoev, Ось - это ось, а плоскость - это плоскость и не надо путать эти понятия. Ось вращения шкива перпендикулярна плоскости его вращения.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не знаю сколько они стоили раньше, вчера только посмотрел обзор на них украинцев, мне понравились.
  12. ustoev
    ustoev
    ustoev
    да и переходник в КОПМЛЕКТЕ
    с их примера и приглядел.
    а это не учёл и не знал, полезно.
    Только точно что ВОМ с колёс? а не с коленвала?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне за 12 лет использования МК ничего кроме фрез не нужно было, сейчас понадобилась телега, купил тяжелый МК с колесами, ни ВОМ ни ШОМ не нужны.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DEDок, как правило, дымит - долго, через 10сек засирая свечи.
    Если неотсосать остатки масла из под цилиндра. тффу, над поршнем.
  15. ustoev
    ustoev
    ustoev
    плоскость это пересечение двух осей, школьный курс.
    я уже знаю что хочу к МБ снегочистящую насадку и "измельчитель" ЧТо то одно мне нужно.
