1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 18
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kuzmjch, 19.02.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Указана минимальная рабочая скорость, а ваше ля-ля, ни чем не подкреплено, если рабочие обороты были бы ниже, то и скорость минимальная указывалась бы относительно их, могу скрин предоставить от Патриота Урал.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Вы из-за ограниченного бюджета этих "муравьев" рассматриваете? Зачем вам эти цепные приводы и ременные сцепления, вам же фрезеровка главное. Есть же мотоблоки (мелкие в моем понимании) на 100 у. е. дороже, но с шестеренчатым редуктором и нормальным сцеплением, на них и с прицепом можно что то сделать. Если вопрос в бюджете, тогда и вопросов нет.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Со своей инструкции скрин покажите с
    "минимальная рабочая скорость"
    У вас там просто были указаны скорости для 3600 и для 2500.
    А про минимальность 2500 - ничего не было. Это оптимальные а не минимальные обороты.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А чем плохо при фрезеровке ременное сцепление и почему такой мотоблок прицеп не потянет?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, тем не менее, получается - всего лишь полная выборка ОДНОЙ ПАРТИИ. А соседняя партия - м. б. совсем другого какчества, да и собрана в подвале по соседству с компанией, которая собрала первую партию...
    "Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы"(с) К. Маркс
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Показана минимальная скорость, так же и на Патриот указана минимальная скорость передвижения.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не имеет смысла делать культиваторы легче 100 кг с дисковым сцеплением, и если человеку надо трактор, то и надо покупать трактор.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Этим не все преференции выбираются. Если "отчечественный производитель" - можно ещё много чего добить...
    Не знаю, не интересовался. Просто слышал в разговорах поставщиков-сервисменов про Брайт. Мне предлагали, что это всяко лучше чем остальные. Типа комплектация с линии Хонды. А по цене - на уровне Лифана. Пока раздумываю...
    Ну и соответственно - годовая гарантия поставщика по всем моделям.
  9. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Вот тоже интересно стало, поштудировал мануалы хонды, ХХ об 1400,+,-150 (200),2500 об. обеспечивают макс. кр. момент, есть там и графики, рекомендованные об начинаются от 2000, так что, что выше холостых все рабочие до макс.,так понимаю, кстати там и темп. режим от -15 до +40 прописан и на моделях GX 120?160 до 4000 об.,GX 200-3600,провоцирует тебя Иваныч:aga:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни в коем разе
    Вот здесь прописано, что при пониженных оборотах корпорация Хонда снимает гарантию.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Это не я. Он захотел. У меня китайцы, ремешки. Всем меня устраивают. :)
    Я что то все больше и больше китайцам доверять стал.
    На Вейме пластика минимум. Ручка газа за 100 р и корпус воздушного фильтра, пробка бензобака. Все остальное металл, кое где резинки. Ручка стартера и то металлическая, в мягком резиновом чехле.
    Будущий владелец работает в Питере, что мы ему Мультик не починим? Рвать ему не где, огород 6 - 10 соток, фрезы и окучник. :)
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Только один раз к какому-то Чемпиону в инструкции фразу встретил "запрещено работать на холостых оборотах более 5 минут".
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это домыслы. Брендам, работающим больше 10 лет и предоставляющим расширенную гарантию не выгодно производить товар низкого качества ради мизерной экономии себестоимости, а потом больших расходов на гарантийное обслуживание.
    Что и видим у некоторых отечественных производителей - мизерная экономия на спичках (качественном крепеже) не вызывает доверия и уверенности что и в другом так же не сэкономлено.
    Там написано про режимы 100% нагрузки (когда дроссельная заслонка полностью открыта), но вам этого всё никак не понять.
    А про 2000 написано, только, что если обороты от высокой нагрузки проседают меньше чем на 10%, то такой режим считается допустимым.
    Да везде для хонд и хондаклонов указаны рабочие обороты 2000-3600.
    А 2500 - оптимальные и по моменту и по потреблению топлива.
    Если бы Иваныч понимал, что написано и нарисовано на тех картинках, что он выкладывает - он бы их не выкладывал :)
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, в том-то и дело, что эти фейкоБренды - товар не производят!
    Тот же ритейл Леруа - только заказывает ТМ под свою репутацию. И никогда не теряет на ГО, ибо Миръ давно пересадили на "одноразовые вещи" - до скончания гарантии, а дальше выброс. А если отказ до окончания ГО - тупая замена или копеешных расходников, или всего изделия - ритейлы умеют нагибать производителя до СС.
    Да и не вам ли это не знать...:aga:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мне вот такие рычаги визуально не внушают доверия. В месте оси поворота (шарнир) - пластиковые и тонкие. Сомнения в морозостойкости при длительной эксплуатации.
