Управление котлами OpenTherm (LAN -WAN -УМНЫЙ ДОМ)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Smart_Heat, 19.02.20.
  1. Evg812
    Evg812
    Evg812
    Паять точно не буду. Интересует вариант подключения к HA.
    Ссылочкой на продавца не поделитесь?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    smarttherm, но на озоне нет сейчас, ждут комплектуху
    у них сайтик есть, но там какая-то адская цена, я за 2700 брал с esp8266 внутри, летом
  3. неформат
    неформат
    неформат
    к нему есть прошивка от авторов, есть вариант под esphome, в чатике в телеге еще один товарищ свою пиарит. Я с esphome + HA живу
  4. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Какой у Вас котел? Какие статусы видите и чем можете управлять?
  5. неформат
    неформат
    неформат
    baxi eco4s 24f
    настройки температуры CH/DHW, вкл/выкл и мониторинг: температура в котле (обратки нет), модуляция горелки, ошибки
  6. MySleePy
    MySleePy
    MySleePy
    А как выглядит управление? Можете скринов накидать? С телефона удаленно можете что-нибудь включить?
  7. Ryaposoff
    Ryaposoff
    Ryaposoff
    Добрый вечер,
    А есть вариант поженить опен терм и зигбее?
    Стоит котёл газовый мизуду с опен терм.
  8. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Добрый вечер. А на контроллер домавтоматика подойдет?
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    нашол на озоне такую штуку что думаете?
    Контроллер котла отопления SmartTherm (без датчиков температуры)
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Господа, прошу прощения - написал наброс и долго не появлялся на форуме.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Я про нее писал ранее, но там надевно заметил и другого продавца, у него конструкция на din-рейку. Внутри там везде примерно одно и то же - esp + адаптер opentherm
    У меня работает с лета, версия на esp8266
  12. неформат
    неформат
    неформат
    У меня залита прошивка esphome и все управляется из HA. Вот так это выглядит из HA. Правда тут не только opentherm, но еще 2 датчика температуры и внешнее питание к котлу. Самое для меня важное - на лету скрипты из HA меняют температуру на котле
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Тоесть: купить эту штуку подключить питание и к котлу, скачать приложение на телефон
    и можно будет видеть t котла модуляцию и ошибки
    котёл Baxi эко 4s 24 f ?
    или ещё чего то потребуется ?
    Сильно не пинайте в програмирование дуб
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Все верно. У меня такой же котел
    Есть нюанс - на бакси подключение по опентерм не работает вместе с подключением термостата по "сухому контакту", так что если у вас там висит термостат, то придется искать другие решения
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Завтра должен придти этот блок.
    Буду мучать что с этого получится. А по сухому контакту управления котлом если поставить на термостате t больше 25 и выше то он и не разомкнет их.
    А та телефон какую программу скачивали для управления ?
