Вопросы по организации отопления и ГВС частного дома 140 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgeny30ru, 19.02.20.
  1. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    По радиаторам просто выбрал не вдаваясь в подробности, изучу вопрос, пока меня больше интересует схема котельной.
    Вечером займусь смарткалком.
    Спец пока не будет полного плана действий мне не нужен, да и я сам определюсь чем буду заниматься я, а о чем просить дядю)
  2. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Не знаю, мне я Valtec программкой насчитал чтоб для достижения температуры поверхности пола 33 градуса надо теплоноситель в 40-45 подавать...
  3. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Наверное от того, что текущий напольный котел работает уже 8 лет без обслуживания... Да это не нормально) Обслуживать новую систему планирую сам, поэтому напольник с выносным оборудованием для меня самое то.
  4. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    По теплому полу конечно все по уму под плитку, разговор про трубы остальных контуров, которые будут идти по стене. И если вести полотенцесушитель в ванную, то это две отдельные трубы из котельной через всю кухню.
    По гаражу, по самому интересному для меня, насос будет включаться по температуре близко к холодной +10-15С. Включаться будет по датчику температуры воздуха в гараже. Смысла всегда работать и греть нет, просто нужно поддерживать плюсовую температуру в помещении.
  5. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Выше написал, ориентировочно 10-15 градусов будет температура включения насоса гаражного контура.
    Дельта получается 60 отопление дома, 10 гараж = 50 градусов? Это сразу приговор для теплообменника котла, так?
    Есть решение такой задачи без гидрострелки?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем Вам 33 в полу - 29 в помещении надо ?
    так это плохо
    котел должне раз в год хотя бы осматриваться
    Вам нужно зонирование - термостат с сервоприводом на головы радиаторов
  7. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Теплый пол будет только в половину помещения 2,7 м2 из 5 (минус, ванная, сантехника, шкафы), калькулятор Valtec показал именно такую температуру теплоносителя для обогрева до +22C.
    По котлу так получилось, обстоятельства, но он выдержал.
    Имеется ввиду такую термоголовку подцепить и все? Но теплоноситель все равно же пойдет в котел холодный после открытия головки?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему не хотите прокладывать под ванной и тд ?
    нет, у нее диапазон не тот. Вам нужен комнатный термостат, который управляет серовприводами.
  9. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    А так можно? Будет толк в теплом поле, если поверхность перекрыта?
    Я вас не понимаю, ссылку бы.
    Вот это?
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/servoprivod_so_vstroennym_kontrollerom.html
    Цена вопроса тоже не гуманная, стоит как гидрострелка, насос и контроллер температуры вместе взятые...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и как она перекрыта ванной ?
    автоматизация - недешевое удовольствие.
    хотите съэкономить ? руками открывайте и закрывайте радиаторы в гараже для поддержания требуемой Т
    можно опытным путем вычислить такую схему: у Вас в гараже, к примеру, пять радиаторов. в завивисимости от комбинации Т в СО/Т на улице подобрать ту комбинацию работающих радиаторов, которые дают 10 градусов. а все открытые - требуемую верхнюю. и руками открывать/закрывать.
    кран на радиатор стоит 300 р хороший :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В принципе если собирать на бюджетных материалах и ваша схема вполне себе, что там дешевле трёхходовой и байпас на котле или стрелка и насос вопрос математики.
    лично я бы сделал на 3 насосах, РО, ТП и БКН.
    линию на гараж просто перекрывал бы клапаном с головкой, все радиаторы оптом если экономить и индивидуальными клапанами если барствовать.
    на ТП с нормальным трёхходовым на гребёнке в котельной, разбогатеете купите погодозависимый привод. Ничего не знаю про управление бкн с медведя, возможно, у них вроде есть штатный 3 ходовой, можно избавится еще от одного насоса)
    и опять же что там дешевле и надёжней ?
  12. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Перекрыта в прямом смысле, ванна+экран, с другой стороны шкаф от пола до потолка... Так что ТП планировал только в открытых местам, в первом сообщении темы схема расположения отопительных приборов.
    С кранами вообще не вариант) у нас зим практически не бывает и топить думаю придется 2-4 недели в году, да и то наверное по ночам.
  13. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Вооот, спасибо, вот это я и постараюсь нарисовать. Мне тоже не нравится в моей схеме куча насосов.
    Перекрывать полностью отопление в гараже, это то что нужно, т. к. греть придется всего несколько недель в году.
    Штатного 3ходового в моем котле нет, есть только мозги управления насосами.
    Вы ответили на мой главный вопрос, как избежать холодной обратки - байпас и 3ходовой. Насколько это стандартное и надежное решение? Каких производителей клапанов можно рассмотреть, чтоб этот клапан проработал лет 10 минимум? Вообще никогда в руках не держал данные девайсы.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он не в котле, он отдельный, просто управляется этим котлом.
    И кстати про надёжность, что то нынешнюю генерацию медведя не жалуют.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень стандартное.
