Вопросы по организации отопления и ГВС частного дома 140 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgeny30ru, 19.02.20.
  1. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Помогите с подбором клапана для защиты обратки?
    Вот этот подойдет?
    ESBE VTC311 20-3,2 RP3/4 45C
    Диаметр выходного патрубка на котле тоже 3/4 дюйма.
    Получается клапан будет на холодную всегда открыт и котел будет греть сам себя, а при достижении 45С клапан перекроет байпас и теплоноситель пойдет потребителям? Так оно работает.
    Вот честно не понимаю про падение давления которое упоминают при выборе этого клапана (Kvs-величину), какую нужно мне для работы системы? Имеется ввиду падение давления на подаче и обратке? Та оно же может меняться в зависимости открытия и закрытия термоголовок на радиаторах...
  2. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Да, действительно есть такой трехходовик, но стоит столько же, сколько и насос Grundfos. Мне кажется схема ГВС с отдельным насосом будет надежнее при одинаковой стоимости.
    Про проблемы электроники протермов читал. Выбираю между ним и Baxi Slim. Но в бакси у всех хлопает горелка и я так понял это не лечится? Что думаете о слимах?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для газового котла он не нужен.
  4. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    В большинстве случаев наверное так. Но у меня будет периодически включаться отопление в холодном гараже с ледяной обраткой. В этом случае как? Разве еще есть варианты кроме гидрострелки и клапана для подмеса?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Evgeny30ru, Гидрострелка и есть точка подмеса.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что есть " ледяной обраткой" у Вас в этом контуре вода или незамерзайка?
    Если второе, а в доме вода, системы развязаны через теплообменник и "ледяная обратка" дальше теплообменника никуда не дойдёт.
  7. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Предполагается его использовать вместо гидрострелки, что бы сократить количество насосов в системе
  8. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Ледяная - в моем понимании около +10С
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовому котлу, гидрострелка не нужна. Нужен запас теплоносителя, делайте буферную емкость, делайте коллекторный блок для нужного числа потребителей...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подправлю, нужна в некоторых случаях, но простой подмес к котлу ее не заменит.
  11. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Почему подмеса не хватит для предотвращения холодной обратки? Клапан не успеет сделать подмес или из-за чего?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовому котлу фиолетово холодная обратка. Вам деньги нужно потратить?
  13. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    На картинке бы это изобразить...
    Нет, у меня другие побуждения. Чугунный теплообменник с разницей температуры на подаче и обратке в 60С это разве нормально?
  14. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    В общем сейчас загружу ниже обе схемы - с гидрострелкой и клапаном подмеса, прошу помочь советами.
  15. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Сделал теплорасчет дома по температуре -24С (с большим запасом судя по нашим зимам) с учетом инфильтрации в жилых помещениях, получилось:
    * по дому (93м2)– 8,8кВт (94Вт/м2)
    * по гаражу+котельная (34м2) – 5,1кВт (150Вт/м2)
    Соответственно полученным значениям увеличил количество радиаторов отопления.
    По поводу необходимости подмеса еще раз – периодически будет холодная обратка (+10С) с гаражного контура радиаторов.
    Прилагаю две схемки, одна с гидрострелкой, вторая с трехходовым клапаном подмеса (ГВС и БКН пока убрал из схем для простоты восприятия).
    В денежном выражении покупка комплектующих для варианта с трехходовым клапаном подмеса получается на 20 процентов дешевле использования гидрострелки, в процессе эксплуатации потребление электроэнергии на насосы получается одинаковое в обоих вариантах от 120 Вт/ч.
    Вариант с гидрострелкой - 4 насоса:
    * UPS 25-40 – контур гидрострелки
    * UPS 25-60 – контур радиаторов обогрева дома
    * UPS 25-40 – контур радиаторов обогрева гаража
    * UPS 25-40 – контур ТП
    Вариант без гидрострелки - 2 насоса + смесительный клапан:
    * UPS 25-70 – контур радиаторов обогрева дома и гаража
    * Термостатический смесительный клапан ESBE DN20 RP ? 45C
    Какой вариант все таки выбрать, посоветуйте? И буду рад комментарием схем, может где-то что-то не учел?
