Вопросы по организации отопления и ГВС частного дома 140 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgeny30ru, 19.02.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 ненормально. но их еще достичь надо умудриться.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Evgeny30ru, Я сыну буду делать почти такое. Но на гараж, планирую теплообменник, который будет с незамерзайкой. На СО общую, это повлияет не критично. Не нужна жара в гараже, а при отоплении им СССР, обратка не придет +10... Это нужно батареи выставить в чистом поле...
    Если оставить просто коллектора, то что мешает подключить гараж в финал коллектора? Эти (10* предполагаемых), смешаются в остальной температуре приходящих обраток...
  3. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    С теплообменником понял, но мне нужно решение попроще, из магазинных комплектующих, а это надо выдумывать самому.
    По поводу смешивания, считаете если в коллекторе поменять местами теплый пор и гараж, то этого будет достаточно для смешивания?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, если гараж будет отапливаться постоянно.
  5. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Имеется ввиду, что бы исключить замораживание батарей?
    Постоянно будет включаться на +10 и отключаться при прогреве до 15-18С.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это потребуется смесительный узел... Или термоголовы установите по желанию... но при этом в коллектор обратки, должно приходить не ледяное...
  7. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Опять все сначала) мы пришли к тому что узел подмеса все-таки нужен, осталось определиться какой вариант правильнее, с гидрострелкой или с клапаном подмеса. Нарисованные схемки несколько сообщений выше)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На контур гаража! Как Вы собираетесь ограничить там 10*?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Evgeny30ru, За всю свою монтажную практику, только один раз присутствовал при разрушении чугунного газового котла от перепада температур. При работающем насосе, он не может нагреть в подаче даже 80*, а принимать +20*... Нет у него безбашенности как у твердотопливного...
  10. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Ограничивать - просто перекрывать подачу теплоносителя в гараж с помощью термостатического клапана с термоголовкой, что бы греть гараж только в мороз.
    Про подмес контура гаража не понял. Гараж будет греться только в лютый мороз зимой, в остальное время подача будет полностью перекрываться.
  11. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Согласен, 80* мне и не нужно никогда будет, но +60+70* стандартный режим, и гараж со своими +10* это уже неприемлимо для чугунного котла, надеюсь теперь вы меня поняли.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приоткрыть краник на подачу? Дабы обратка не была слишком активной в начале нагрева батарей?
    @Evgeny30ru, Я как и Вы, пытаюсь избежать лишних насосов. С расчетами не дружу, но наверное можно посчитать на сколько упадет температура в обратном коллекторе, если три ветки подают градусов в 50, а к ним добавится +10... Это точно не подпитка системы с 15* температурой...
  13. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Про приоткрыть кран не понял... Это ж все будет происходить автоматически без моего участия.
    Ну да, посчитал в первом попавшемся калькуляторе смешивание:
    50* обратка дом
    25* обратка теплый пол
    10* обратка гараж
    Если равномерно все перемешать будет 28*
    Подача +60-70*, итого дельта уже 40*
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насторожило... Хотя с этим не знакомился...
    Ограничить скорость прихода холодной...
    @Evgeny30ru, Честно, не представлял контур гаража без теплообменника... Его веть наглушняк не перекрыть, если будет общий теплоноситель. Ну, как бы нет резона греть гараж пару месяцев, если он нужен два дня в феврале...
  15. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Наверное таким образом дельту можно будет уменьшить, но и скорость нагрева гаража снизится?
    Вот же, у нас зима всего 3 недели день через день в году и греть в остальное время гараж не нужно.
    Получается все-таки смесительный клапан для обратки лишним в моем случае не будет... Берут меня только сомнения в его надежности, и если он перестанет работать то я не сразу узнаю о проблеме.
