Вопросы по организации отопления и ГВС частного дома 140 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgeny30ru, 19.02.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Справится, кто помнит то что у вас тп декоративный)
    У вас же есть вменяемая схема в первом сообщении.
    там просто нюанс с загрузкой бкн (насос за насосом)
    просто не нужен отдельный насос на гараж, но если хотите ставьте, хотя там уже какой то бред пошёл про теплопотери весь сезон,
    и для тп у вас нарисован насос в котельной и потом еще насос в НСУ на коллекторе тп - от какого нибудь избавьтесь и всё будет.
  2. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Спасибо за замечания.
    Итого:
    1) Подмес мне необходим, гидрострелка более надежна, чем смесительный клапан, оставляю ее.
    2) Загрузку БКН перенес на подачу.
    3) Насос на гараж убрал. Что бы сохранить отдельные контуры перенес насос перед коллекторами. При таком подходе "бред с теплопотерями" решается полным отключением теплоносителя в гараж термоголовкой в случае отсутствия необходимости его обогрева.
    4) лишний насос с ТП убрал.
    Фантастиш! Мне нравится.
    Теперь все так?
  3. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Так как насос теперь один, а контуров три (обогрев дома, обогрев гаража и полотенцесушитель), я так понимаю придется ставить балансировочные клапаны?
    Клапаны Valtec подойдут для этой задачи?
    Куда их ставить в моем случае? Сразу после отсекающих кранов на подачу теплоносителя в вышеперечисленные контуры после коллектора? Балансировочные краны ставятся вместо отсекающих или нужны и те и другие?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И мне нравится, осталось что нить с загрузкой бкн сделать) может вместо насоса клапан ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  6. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Если выбор между клапаном подмеса и гидрострелкой с насосом имел еще небольшой экономический смысл, то тут цена вопроса одинакова.
    Родной 3ходовой и дополнительный насос UPS 25-40 стоят по 6000 руб. Управляться и то и другое предполагается штатными мозгами котла. Сдается, что насос тут совершенно не лишний и реализация с ним будет понадежнее. Причем в паспорте к котлу описывается только схема подключения БКН доп. с насосом. Так что насос БКН ИМХО не лишний и выбор очевиден.
    Подскажите лучше по балансировочным вентилям, куда их нужно ставить мне? Понятно что контур отопления дома самый длинный получился...
  7. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Тема похожая, но там нет контура холодного гаража и гидрострелки)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно, гараж там появится позже, просто еще один насос на гребёнку добавится.
    и стрелка не нужна потому, что это ваша блажь.
    Поймите, вам не удастся создать котельную которую вы по наследству передадите сыну, через 10-15 лет её всё рано перебирать и менять, полностью или частично.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Туда же куда и стрелку, - никуда
    Или вас конкретные точки интересуют - радиаторы должны балансироватся - каждый.
    на обратке тп - в зависимости от схемы нсу.
    если как нарисованно - ничего не надо.
  10. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Если бы не отключать гараж периодически и мне гидрострелка не нужна была бы, согласен.
    15 лет это срок, дай бог что все так долго проработало без переделок)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как связана стрелка и отключение гаража ?
    Представьте себе что гараж - это просто ещё один радиатор, с тем же клапаном и балансировочником.
    Хотите прям мегабезопасность котла? поставьте термостаты старта насосов - прогрелся котёл до 38 градусов - насосы заработали)
  12. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Нет, я имел ввиду раз мы решили что отдельный насос на гараж не нужен, и он будет один на контур отопления радиаторами дома и контур гаража, не нужно ли будет балансировать производительность этих контуров отопления? Контур обогрева дома получается длиннее, а приоритет для его обогрева должен быть выше. Так как отдельного насоса нет, думал нужны балансировочные краны на эти 2 контура?
  13. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Опять все заново)
    Стрелка мне нужна только для предотвращения большого количества холодной обратки из гаража в теплоообменник котла.
    Как бы я и спрашиваю как решить эту проблему... Вроде пришли к выводу что можно поставить смесительный клапан ESBE или гидрострелку, последнее надежнее.
    Есть еще какой-то вариант? Как мою проблему решат "термостаты старта насосов" я не понял...
  14. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Тогда может так? Так как контур гаража будет включаться очень нечасто и приоритет его прогрева должен быть самый низкий, может на обратку от гаража поставить смесительный клапан?
    И клапан будет подмешивать в обратку подачу с горячим теплоносителем, до тех пор пока обратка не наберет допустим температуру в 50С? Клапан будет срабатывать не часто в этом случае. Как такое решение?
    Хотя опять вопрос к надежности этого смесительного клапана, или об этом волноваться не стоит? Может как-то перестраховаться можно?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не будет у вас никакого большого количества холодной обратки,
    это просто радиатор/1/2/3 висящий на тройнике, при открытии клапана на подаче на гараж. потихоньку начнёт возврящатся обратка и мешаться с основной обраткой дома, ничего страшного для котла нет.
