Покритикуйте. Одноэтажник 11*18
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Александр250389, 19.02.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Опросник к сожалению автор темы проигнорировал
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А я вот не понимаю при наличии ванны в том же помещении душевые кабины размером не более 80х80.
    Ваш план по внутренней площади (включая внутренние стены) превышает 190м2. Оно вам действительно столько надо? Ступенчатые стены затрудняют перекрытие деревом (не ясно с несущими). Санузел при родительской спальне по площади превышает 10м2.
    При этом расстановка мебели не продумана, шкафы в спальнях глубиной менее 50см. Для кого ТВ на кухне?
  3. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    вечером накидаю.
  4. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Газобетон.
  5. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    прошу прощения, вечером все будет.
  6. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Размеры мебели уж примерные, 50 и 60 см. не такая большая разница.
    ТВ на кухне для того, кто там будет в тот или иной момент готовить.
    Все таки удобно иметь и душевую и ванну.
    190 м2 мне наверное и не надо, но по другому никак не получается у меня нарисовать, поэтому и обратился к форуму.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Александр250389, здравствуйте!
    Между ними пропасть! Пока просто поверьте.
    Удобно! В разных санузлах, при большой семье.
    Заполните, вдумчиво, опросник, пожалуйста. Может и найдется решение.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лучше иметь их по разным санузлам.
    У меня есть 2 модификации планировки с 4 спальнями с внутренней площадью 156м2. Просто варианты решения в разрезе санузлов и других моментов.
    В ванной унитаз можно не ставить. Но при необходимости в доме могут проживать до 7 чел постоянных и 3 места переночевать гостям. В случае такой большой семьи 3-й унитаз нужен.
    Санузел с душем в нужное время может переводится в режим личного при родительской спальни.
    Гардеробные при спальнях скорее кладовки для одежды и прочего. Для ежедневно используемого шкафы.
    В момент готовки пользоваться им неудобно. При приёме пищи тоже
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ув
    Увы, (а может к счастью;)) не мой матерьял. Удачи Вам!
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Отопление газом? как стоит дом? где вводы и выводы коммуникаций? и масса прочих вопросов
    Конечно нет, не разобралась :)] - ни одного размера, ни одной площади не указано, материал стен и толщина не известны, все предложено считать по клеткам, это неуважение к Форумчанам, мьсе
    • вижу господский су, в котором 4м2 пустоты, при этом горшок загнан в хрущевские 0,9*1,2м (дверь открыванием поменять сразу), неясных размеров ванна - что за модель? и душевой квадрат
    • вижу господскую спальню за 22-24м2, в которой кровать шириной 2, а длиной меньше, чем 2м, хотя обычно наоборот - спальное место 1600-1800 по стандартным матрасам, а длина 2000, а сама кровать 2100-2300 в габарите, при наличии только указанной мебели пропадает 7-8 м2
    • вижу два су, 8 ванная и с душем опять же (душ даже не 800*800, а, скорее, меньше) и 9, в которых ванна далеко от спален -
    • удобно иметь это раздельно - горшок с душевой и су с ванной, одновременно пользоваться нет возможности, душ можно принять стоя в ванне
    • стиральную машину не вижу - серенький квадратик в топочной, наверное, а позволят? а топочная именно так удобна, не рядом с кухней?
    • вижу шкафы по 500 мм шириной - плечики сколько мм?
    • возраст, пол и состав жильцов неизвестен, хобби и увлечения тоже, если 5 и 4 детские - планировка скучная, если там не будет балетных станков и барабанных установок
    • площадь котельной/топочной скорее всего, тоже избыточна - для кладовой кухни она далека, прачку могут не позволить
    • при всем великолепии решения строить дом в один этаж на 170м2 не нашлось места для нормальной гостиной - два недодиванчика и усе
    :hndshk:
    Бинго, это победа:cool::)]:aga:
  11. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
  12. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Накидал примерное расположение дома на участке.
  13. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Дамы и господа! Мебель ВСЯ указана в ПРИМЕРНЫХ размерах, а не фактических. Так же и с расположением, да и с самим выбором мебели. Вставил просто для того, чтобы не смотрелся план пусто.
  14. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    1. Регион застройки
    Татарстан
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    Газобетон 400 мм. перегородки 200 мм
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Выше накидал
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    1 этаж, холодный чердак, ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Два взрослых, два ребенка - мальчик (5), девочка (8)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    личный су хочется
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    В этом году фундамент и коробка.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Александр250389, В ваших размерах, ну и вроде как по вашим хотелкам, но мест для оптимизации много, S вн 175,5м2
