Покритикуйте. Одноэтажник 11*18
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Александр250389, 19.02.20.
  1. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Два окна планирую глухих. По поводу отопления дома с такими окнами наверное весь инет перечитал.) Теоретики говорят всему капздец, провал и т. д. Практики говорят, все норм при наличии конечно вентиляции. как обычно в интернете, мнения 50/50.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если от верха окна до армпояса всего один блок, можно избавиться от перемычки в принципе и получить отличное решение (фото 1). Получится простое и теплое решение.
    Надооконный блок ставится на опалубку, перед заливкой армпояса в эти блоки забивается под углом арматура - получается грамотное и недорогое решение.
    Красивая пропорция оконных конструкций - 3/5. (для высоты 2500 ширина 1500) Может сделать пропорцию окон хотя бы 1800х2500, расширив при этом простенки?
    Разумным, качественным и очень теплым решением для внешних стен в вашем случае представляется газобетонный блок Д300 В2.0 толщиной 400 мм или Д350 В2.5 толщиной 375 или 400 мм. Существует множество аргументов в пользу такого решения.
    Норматив: Казань 3.28 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.22 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Лучшее на мой взгляд решение для внешних стен для вашего случая - Д300 В2.0 400 мм. С величайшей вероятностью на внешние стены хватит одной машины блока - 49.68 м3
    Две внутренние несущие стены (на плане вертикально расположенные) в идеале выполнить из силикатного блока толщиной 250 мм (248х250х248) Перегородки в идеале - из силикатной плиты размером 498х115х248 и 498х70х248 Получится отличное решение. Подробно о силикатном блоке.
  3. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Спасибо, приму к сведению.
  4. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Много читал на эту тему, изучал, в нашем регионе, как я понял отлично проходит блок 400 мм д400, тем более у меня завод Теплон в 80 км.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплон умеет выпускать Д400 в прочности В2.0. Такой блок кроме того, не является стандартной складской позицией. Объем поставки для вашего случая составит две машины.
    Если отталкиваться с позиции экономики, можно воспользоваться блоком Д300 В2.0 в толщине 300 мм и получить на 25% дешевле на круг стену с такой же теплотехникой.
    Разница в стоимости между ГРАС и Теплон невелика. но по соотношению плотности/прочности ГРАС выигрывает .
  6. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Существенное увеличение даст цвет. Белые глухие окна даже такого большого размера будут стоить вполне приемлемых денег.
    Предсказуемо дороже будет стоить нормальная штульповая дверь для выхода в сад.
    Если фасад в процессе разработки, то самое время постараться вписать в него белый цвет окон.
    Если не будете заказывать проект, то не пропускайте совет выше по устройству перемычки в случае, если над окном через один блок армпояс. У нас так сделано. Дешево и просто в монтаже.
  7. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Так то тут все еще есть у меня вопрос. Сделать перемычки и потом армопояс, или совместить их два в одном по всем окнам?
  8. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Кстати, может кроме окон есть какие существенные замечания у публики?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашем случае можно обойтись без сдвоенного. Залить армпояс сечением 200х250. Коснтуркция в зоне армпояса (100 мм ГСБ (600х100х250) + 100 мм ЭППС + 200 мм пояс + опалубка изнутри .
  10. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Не замечание, но совет.
    Расставьте более вдумчиво и аккуратно мебель и сантехнику. С реальными размерами.
    Разместите по местам хранения всё, что у семьи сегодня есть или планируется иметь.
    Обратите внимание на зону кухни. Как там встанет мебель.
    Кажется не очень удобным размещение на проходе обеденного стола.
    И очень специфически поставили диванную группу. Хотя я так понимаю, что это просто демонстрация впихуемости дивана.
  11. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    С этим столом засада. Куда я его только не пихал, и все не то, никак не могу место под него найти.
  12. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Может быть круглый стол попробовать?
    Нашла в ранних сообщениях расстановку мебели на кухне. Может быть все таки мебель к смежной с котельной стене поставить? По крайней мере плиту и вытяжку. Можно будет через стену вентиляцию в котельную вывести. Меньше воздуховодов.
    С учетом высокого окна в зоне кухне может быть стену вокруг него не занимать мебелью? Хотя я бы подумала еще раз нужно ли там это третье окно. Может быть его по другой стороне, которая не на террасу выходит, сделать? И такой же вопрос про размещение обеденного стола возле высокого окна. Не будет декоративного вида внутри. Стол это окно перекроет снизу.
    Расставьте вдумчиво и аккуратно мебель в кухне.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В таком большом доме нет места для нормального стола.
    Всё потому, что котельная выгрызает большую ширину в зоне кухни. Лучше гостиную-столовую сделать шириной 4,0-4,4м, а котельную вынести из этой зоны. Типа как в такой планировке
    Отзеркалить и растянуть на бОльший размер
  14. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Террасы в итоге не будет. Да, верно, получается или окно не к месту или стол(
  15. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Если не сложно, ткните носом, что куда переставить надо.
