Каркасный дом со сложной крышей. С мансардой, как перспективой для будущего второго этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 20.02.20.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Ну конструкци
    Ну конструкционные саморезы 8мм это не совсем те саморезы которые нельзя использовать в каркасе.
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Ростверк ещё не стоял на своем месте на том фото.
    Как и на этом
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо конечно, но как то не информативно, потом по другим фото посмотрю.
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Перекрытие готово. Все бриджинги прибиты. Делаем временный настил с дюймовки
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Напиливаем стойки и детали каркасных стен на торцовочной пиле по заданному размеру.
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Отпиливаю два лежня, размечаю  расположение стоек и проемов.
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Начинаем сборку. Стойки к лежням крепим в торец на 4 винтовых гвоздя 90мм. По углам добавляем саморез чтобы соединение не расходилось при выравнивании
    IMG_20191031_150153.jpg IMG_20191031_143939.jpg IMG_20191031_143926.jpg IMG_20191031_163523.jpg IMG_20191031_150156.jpg IMG_20191031_145214.jpg IMG_20191031_163600.jpg IMG_20191031_163621.jpg
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Над проемами вставляем один хедер с внешней стороны. Второй будет вставлен в процессе монтажа утеплителя
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Стена собрана. Выравниваем ее и выставляем диагонали. Примеряем раскосины. Раскосина должна быть 45-55градусов относительно к стойкам
    IMG_20191101_121135.jpg IMG_20191101_121117.jpg IMG_20191101_121124.jpg IMG_20191031_163840.jpg
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Врезаем укосины с помощью пилы и стамески.
    IMG_20191031_172210.jpg IMG_20191031_172308.jpg IMG_20191101_123127.jpg IMG_20191031_172122.jpg IMG_20191101_123103.jpg IMG_20191031_170406.jpg IMG_20191031_171021.jpg IMG_20191101_121753.jpg
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Наружние стены установлены
    IMG_20191031_174620.jpg IMG_20191031_191439.jpg IMG_20191101_124704.jpg IMG_20191101_175531.jpg IMG_20191101_175621.jpg IMG_20191101_175603.jpg IMG_20191101_171610.jpg IMG_20191101_175656.jpg
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Собираем внутренние перегородки. В местах примыкания к полу и к наружным стенам прибиваем пароизоляционную пленку. Так легко будет выполнить замкнутый контур пароизоляции.
    IMG_20191105_184817.jpg IMG_20191106_122501.jpg IMG_20191105_151927.jpg IMG_20191105_151005.jpg IMG_20191105_150731-1.jpg IMG_20191106_112247.jpg IMG_20191106_112238.jpg IMG_20191106_122439.jpg
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Все стены и перегородки собраны и установлены. Но не закреплены между собой и не прибиты к перекрытию
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Собрали спец стремянки. С ними удобно работать на каркасных перекрытиях
