1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Ищу проект простого дома 9*10м (рисунок прилагается)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikotors, 20.02.20.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да там 1,05 еще чертить-смотреть надо, пройдет ли
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    разве сама укладка плит длилась 3 дня разве? транспортировка, да, но - если вам везли их с владивостока месяц - разве вы сказали "я месяц плиты укладывал"?
    я писал про это - что монтаж с колес это не для нашей страны. это не прокатывает и в крупных СМУ, куда там частнику?
    д. б. так - привез на объект крановщика - он посмотрел дом, схему раскладки плит, дорогу, скажет куда класть какие плиты. За одно, как водитель, оценит -залезет ли к вам фура или надо будет перегружать с фуры на манипулятор, например (у нас как раз пяточек удобный для сего есть), где подобное постоянно происходит.
    потом привезти плиты. разгрузить согласно заранее купленным билетам
    вызывать потом кран (с утра) и спокойно перекрыть дом. Перед этим, правда, проверить все уровни, размеры, схему укладки и фактические размеры плит (изучить их на предмет пересортицы, брака).
    можно, конечно, с колес пробовать - мол, вам на заводе пообещают в 10 утра отправить фуру, которая якобы со скоростью 90км/ч приедет к вам к обеду, лихо парканется, и кран сразу с нее будет укладывать плиты, а фура тем временем будет радостно и бесплатно ожидать окончания стройки вашего дома. а потом окажется, что одну плиту привезли не ту, другой не хватает, третья с браком. но рискнуть можно
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а почему не пройдет 1.05 в 2,20? в такую дыру спокойно поставить можно.
    сперва верх, потом низ. все прижать максимально к стенке не доходя пары см - ломиком потом подвинуть можно спокойно, когда груз еще не полностью опущен (почти опущен, но еще стропы не ослабли)
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Не я, а продавцы проекта. На рисунке - просто визуализация, после оплаты (доплаты за хотелки) - собственно строительные чертежи.
    а что вас смутило?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Автор несколько раз про 1,6 упорно говорил. Непонятно зачем
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая разница сколько длилась укладка. Вопрос в том что привести разгрузить уложить будет стоить столько же сколько если не больше, стоимости лестницы. + вид у нее так себе и как его облагородить тоже под вопросом. В итоге самодельная лестница окажется гораздо проще и дешевле.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    прошу прощения,
    лестничная площадка 1,6м
    а лестничный марш 1.05
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    доски, фанеру, арматуру, бетон, - для монолитной лестницы тоже везти надо, разгрузить и уложить. а бетон еще и подавать на этаж. быстро. проект/расчеты сделать (это время/деньги), проконтролировать скрытые работы - чего для сборной лестницы вовсе и не надо.
    и точно также ее облагораживать (даже не в курсе проблем, которые могут быть с облагораживанием лестницы из сборного жби - плитка на нее не липнет что ли?
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    То, что я не видела жизнеспособных проектов с этого сайта, все переделывалось, вы на су, лесенку и кухню внимательно посмотрите
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а что там смотреть - там под деревянные перекрытия - поэтому любой бред нарисовать можно.
    А то что переделывать - это факт. И это нормально.
    попробую красиво нарисовать со схемой раскладки ПК, чтоб вентканалы не перекрывать и на них не опирать.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ждемс :pioner:
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Нашел еще один похожий проект (по ссылке есть фото готового объекта, да и размеры более подробней) от Конструкторского Бюро Глеба Грина (Грин это ник, а ФИО - Гринфильд) - кто когда-либо набирал слово "газобетон" 100% на ютубе видел его интереснейшие ролики, и он еще руководит Национальной ассоциацией производителей автоклавного газобетона - т. е. человек, как говорится, в теме
    http://s-stroit.ru/news/175m2-iz-gazobetona-na-ushp-proekt-gleba-grina.html
    размеры чуток придется уменьшить (на 0,5-1м) и лестничную площадку вынести наружу на 1,5-2м
    по 2 этажу (я про него еще не думал) - согласен, там можно объединить. Получится холл 2.6м *2,4 примерно с 5 дверями (4 комнаты+туалет) и лестницей.
    А дымоход газ. котла можно через несущую стену делать, которая на 2м этаже контактирует с жилым помещением?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лучше убрать пристройку. Холл-прихожую расширить с 1,9м до 2,0-2,1м за счет ванной и котельной. Проход в гостиную сделать по ширине холла-прихожей. Лестницу начинать от стены гостиной, тогда дверь спальни можно сделать под лестницей. В холле вдоль спальни шкафы. Ванну с туалетом отзеркалить, чтобы туалет был у входа, а дверь ванны ближе к котельной.
    На втором площадь гардероба, комнаты 1 и коридора между ними делятся на 2 одинаковые комнаты, подобно детским. Пристрой с комнатой 2 убирается вместе с пристроем 1-го этажа
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо за советы.
    пристройка (вход) нужна (будет отапливаемая - чтоб снимать грязные ботинки и пр. на второй этаж она не пойдет. Жена строго велела - пристройке быть. но как крыльцо
    у котельной (у нас газ) есть требования от 15 кубов объема помещения. потолки 3м (в чистоте 2,9 примерно будут) примерно, чтоб не прогадать это 5,5-6,0 кв. м - это 2.8 в длину
    Она как и ванная д. б. слева внизу (там ввод коммуникаций, септик, вода, газ). Что будет перед входом не очень важно - туалет даже лучше (ввод канализации не надо будет тащить дальше) и с улицы прийдя - ближе идти, и людей не пугать в гостиной) звуками из туалета
    про лестницу не понял - откуда она должна начаться? Я еще и параллельно пытаюсь найти лестницу из готового ЖБИ (лестничный марш и лестничную площадку/балку заводского изготовления), там сложности с номенклатурой и размерами. М. б. придется монолит городить (не хотел самоделку делать) -а он примерно 3.6м в длину получается (1.2 площадка и 2.4 лестница на 9 ступеней h=1.5m)
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
