1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Ищу проект простого дома 9*10м (рисунок прилагается)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikotors, 20.02.20.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    О! класс! если шкаф сделать даже 600мм - проход будет 1100 (даже больше за счет уменьшения туалета/котельной)
    а если шкаф не нужен (в гостинной места полно) и на 2м этаже - комнату расширить можно.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Раздеваются при входе в дом, а не в гостиной.
    Вот второй этаж
    Площади правых комнат будут 12,88м2
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Планируется, что раздеваться будем на теплом крыльце. а вещи хранить в межсезонье можно где угодно
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А именно? в гостиной?
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    платянные шкафы могут быть где угодно. Боярскую шубу из бобра допереть раз в год до одной из комнат и на втором этаже вполне возможно (к тому же у меня в задумках из одной комнаты сделать просто комнату для гладильной доски - смерть как она достала, пусть обитает в отдельном помещении с одеждой).
    В принципе, у меня и в квартире так - в коридоре в шкафах только одежда на текущий сезон.
    Жить как профессор Преображенский с его знаменитым - обедать в столовой, работать в кабинете, увы, еще нам не скоро грозит. поэтому всегда компромисс
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Конечно можно, а вот где будут стоять зимой валенки/унты/зимние сапожки по количеству проживающих-выходящих погулять, или резиновые сапоги или чуни, на случай дождей летом, сланцы на жару для всех и тапочки, чтобы пройти в дом? а также висеть куртки и бушлаты для работы на улице в сезон? это все у вас до лесенки доползет, особенно обувь... в тамбуре 5,5м2, но по его форме и размерам линейным там минимальная полка и вешалка только возможны... нас в доме летом шестеро, метра три квадратных обувью заняты плотненько, и вешалка во всю стену (3 метра) битком в два ряда
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    стоять они будут в почти 10кв.м (2,0 -2,5м на 4-5м) теплом крыльце. думаю - на такой площади - уместятся. у меня коридор в квартире 1.8м. и прихожая, и обувь, и детская коляска и пр. - уместились. Ширины в 1.2 вполне хватает ходить и даже гладильную доску там держать (будь она не ладна).
    В дом как раз я хочу заходить в тапочках, оставляя всю грязь - на крыльце. Поэтому оно будет теплое (с холодным тамбуром- наверное лестницу огорожу - не решил еще) и связано с фундаментом дома (чтоб не уплыло по весне, заблокировав вход)
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    На рисунке же его нет... а телепаты самоизолировались;)
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    есть там крыльцо
    https://www.forumhouse.ru/posts/25766030/
    его нет на картинки от Valery30 - он его зачем-то стер
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас галлюцинации. Нет на вашем плане никакого теплого крыльца. Или вы считаете холл 1 этим крыльцом? Так он ни разу не 10м2, а 5,57м2
    На втором изображении представленные ранее мои предложения по корректировке первого этажа. Холл просто сдвинут, чтобы лучше использовать его площадь.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну не знаю - батарею мне что ли надо было нарисовать? крыльцо есть? есть.
    толщина стен как у дома (и с чего бы это? зачем?)
    принес эл. обогреватель или трубу отепления провел - и вот тебе там тепло. разве нет?
    хотя, конечно, у меня в голове это есть как факт, как и холодный тамбур (коего нет даже на схеме. чужой кстати)., да и крыльцо я смещу в др. сторону - но это мелочи.
    я тут с лестницей завис сборной из жби. завод продает, но тупо отвечает есть то и то, гарантию совместимости не даем.
    у них пр высоте лестнице 1650 (если потолок 3м+22см ПК - половина 1650)- длина оной 3.9м (3.4 в проекции примерно) - МЛ33*60*10 (394*105*165см), и площадка ЛПФ 280*114*35 (тоже явно не та 280 - это опирание по 30см получится - то есть на все ширину кладки)
    если размеры подставить в калькуляторы лестниц - это крайне не удобная лестница получается, то есть явно херня какая-то. нужно примерно 2.6м в проекции (11 ступенек вроде), а такого нет (даже для 1500см - потолка 2.8м+0,22м плиты). А без этого не понятно как лестницу делать (и выносить ли лестничную площадку из периметра дома и на сколько).
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Причем здесь батарея? Теплое крыльцо укажите на вашей планировке, как я вот указал лестницу
    Ну так вам в самом начале об этом твердили. Что обозначенные вами параметры не позволят использовать стандартные пролеты.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Да вот крыльцо.
    спокойно можно вынести лестницу (в желтом кружочке), но проблема и в ее удобстве. якобы она не удобна по калькулятору, но ее делают же по ГОСТу - явно все эти лестницы - удобные.
    что-то неправильно
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я про это уже спрашивал
    Вы толком не ответили. И где я его стёр?
    Зачем её выносить? Что это даст?
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    1.6м площадка + 3,6м лестница (заводская) = 5,2м
    Это, получается, дальше чем холл примерно на 1м с чем-то
    92 сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/25767114/
