1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    На счет вентиляции колодца с ТА придумано хорошо.
    Теперь о ТН. Если вы берете условный дом в 36 кв.м. то нафига ему ТН который берет 1,7 кВт? Ему нужно намного меньше. Кроме того, потери в 100Вт/м это граница СНИПа, так уже не строят умные люди, простой калькулятор тепловых потерь говорит, что без проблем можно уложиться в 50Вт при -20, а уж при средней температуре января в Москве (-11) так и вообще в 25Вт/м! Так что корректируйте!:) Никаких там 250 кв.м. СБ и рядом не стояли, т.к. по моим рассчетам ТН при электропотреблении 1,3кВт/ч (небольшой такой на 5 кВт тепла) съест в сутки всего 10 кВт, т.к. домик то у вас маленький (36м), ну и потери я свои взял (~30Вт/м), так что он будет отключаться.
    Но комментарий мой даже не об этом: Ветряк и СБ я привнес в систему только, чтобы соблюсти условие "бесплатной" работы, чтобы система ТН+Ветряк/СБ сравнилась с СК+ТА, но(!) надеюсь все же у моего дома будет хоть небольшая мощность электросети... Потому как для варианта с ТН все же потребуется немало электричества, а автономную электростанцию не хотелось бы раздувать до огромных размеров и цены. Т.е. я считаю что ветряки и СБ пока что хороши только для электрообеспечения всего кроме отопления (даже с ТН).
    И еще... не знаю почему вы так недолюбливаете Ветряк и делаете выбор в пользу СБ. Это же неоправдано пока дорого. Ветряк даже в условиях МО (4м/с) работать будет. Просто нужно выбрать "нормальный" ветряк... Я например нашел такой, рассчитанный на 6 М/с а не на 10-12 как остальные... Так вот он мощностью 0,5 кВт дает столько при 4м/с, сколько не дает 2 кВт-ник рассчитанный на 10м/с. А еще есть места в МО, Кашира например, где средний ветер 5,8м/с! Вот ваще тема! Ну и в целом ветряк дешевле СБ, хотя в свою бы систему я бы пару панелей СБ встроил. модно и красиво:) ну и помощь какая никакая.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это потери УЖЕ с учётом средних температур для декабря.
    Сколько берёт ТН - я не рассчитывал, но СОР=6 это весьма приличный СОР, для благоприятных условий. В реале он будет поменьше.
    Ваш оптимизм по поводу теплоизоляции не разделяю.
    Хотя если уменьшить потери в 4 раза - это значит нужно всего 25 кубов ТА и 5 м2 СК. Лепота! СБ все равно будут дороже.
    Потому что двойное преобразование. В отличии от прямого накопления и распределения.
    Снизили вы потери в 4 раза - значит площадь тоже снизилась в 4 раза - значит 700 +200=900 т.р
    Стоимость сезонного ТА:
    Бак 25м3 - 125 т.р.
    СК 5м2 - 75 т.р (приблизительно)
    Изоляция - 54м2 по 2 т.р. =108т.р.
    Итого 308 т.р.
    Выгоднее в 3 раза.
    А при наличии электричества отопление ТН значительно выгоднее. Пока тарифы не подняли. И никаких СБ и ветряков не надо.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да? А вот что бы найти это отверстие как раз и нужно будет разбирать дом.
    Предлагаю наиболее простой тип ТА с возможностью расположения его внутри дома (хотя это не обязательно).
    Достоинства такого ТА:
    1) корпус ТА служит теплообменником, а для этого корпус ТА желательно сделать из металла.
    2) выход нагретого воздуха снизу, что уменьшает разницу Т у пола и потолка.
    3) Регулировка температуры осуществляется изменением объема прокачиваемого воздуха.
    4) В качестве теплоносителя применяется воздух, а это позволяет отапливать сразу несколько помещений с минимальными трудозатратами.
    5) Минимальная стоимость.
    6) Высокая надежность.
    7) сохранение тепла внутри ТА осуществляется закрытием отверстий для воздуха теплоизолятором.
    Явных недостатков у такого ТА пока не вижу.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А как заряжать такой ТА ?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Любым доступным способом, хоть воздухом снаружи, хоть змеевиком внутри.
    Этих способов описано достаточно много, усложнять рисунок не хочу.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Николай 1, вы предлагаете во всем доме делать воздушное отопление? Что-то оно не прижилось в России, скорее всего из-за того, что для нормального обогрева нужно либо: 1) медленно качать горячий воздух или 2) быстро качать теплый воздух.
    Если ТА использовать для ГВС, то не надо обдувать верхнюю часть ТА, чтобы не охлаждать ГВС.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не путайте "разбирать дом" и "снимать утеплитель". (Вот здесь и проявится разница между утеплением соломой и пенопластом.)
    2) Выход теплого воздуха может быть сделан на любой высоте путем использования воздуховода.
    4)Вода точно так же позволяет отапливать несколько помещений с минимальными трудозатратами.
    5) стоимость аналогичная В-водяному.
    6)надёжность аналогичная в-водяному.
    Преимуществ перед водоводяным ТА не вижу. Недостаток - невозможность дозированного использования тепла разных слоёв.
    Невозможность использования для горячего водоснабжения.
    Если же мы добавляем внутрь теплообменники для горячей воды, то разница водовоздушного от водоводяного сводится к количеству теплообменников.
  9. mip
    mip
    mip
    B612
    Интересная картинка! Мечта просто!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Действительно, по-моему, солома не проходит по очень большому числу характеристик.
    А теперь - о любых других утеплителях ТА.
    У меня ощущение, что никакие из них без специальной формовки под радиус ТА и обрешетку-каркас утеплителя просто не годятся. А разборка, по-моему, иногда все-таки понадобится - для инспекции или при протечке... Соответственно, должна быть заранее продумана технология сборки-разборки утеплителя ТА.
    Не знаю, меня почему-то воздушное отопление не привлекает - шум вентиляторов, пыль, запахи, бактерии - по всему дому, отдельные (не малого сечения) короба по всему дому для воздухопроводов...
    Ну, если, конечно, дом - из одной комнаты и посредине него - ТА, то все нормально.
    Мне кажется, что мы вот здесь приближаемся к оптимальному способу распределения тепла по дому - https://www.forumhouse.ru/threads/733/page-4#post-1265673
  11. mip
    mip
    mip
    B612
    Все же если цена одинковая, то луче ЖБ
    Поддон понятно, но я не понимаю зачем вентилировать стенки ТА? Т.е. мы его накачиваем, и одновременно охлаждаем?
    Ведь если бак железный, то он очень просто будет отдавать тепло воздушной прослойки, а мы еще и вентилируем, т.е. поставляем новый холодный воздух.
    Не понимаю зачем это?
    Конечно нужно предусмотреть доступность самого ТА. Но я думаю это опять таки не проблемма, решение найдется.
    Вопрос о соломе: я вообще не могу понять можно ли ее юзать как утеплитель или нельзя?
    Я вообще говорю о мечте! Почти автономный дом! Тепло от ТП и СК, электричество от СБ (СП) и ВГ!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стенки надо вентилировать летом, в жару, чтобы не изжариться в своей мечте, как в микроволновке :)]:)]:)].
    mip, Вы прямо кладезь для моего (нашего с вами) словаря сокращений по тепловым системам.
    Уже сейчас добавлю в него, "ВГ", "СП" (как синоним СБ). Вот только что такое ТП (не считая теплого пола и теплого плинтуса) я так и не смог дешифрировать :).
    Не подскажете ?
    Кстати, еще вопрос - "СП" имеет отношение только СБ или употребляется еще и в составе СК?
    Можно, но не нужно :).
    Я бы, с учетом сказанного мной ранее про "специальную формовку под радиус ТА и обрешетку-каркас" подумал бы о базальтовых панелях - гибких, негорючих и строго заданных размеров (под каркас). Правда они "колятся", как стекловата и их пыль проникая в легкие вызывают временный кашель.
    Может быть есть что-то еще лучше ?
  13. mip
    mip
    mip
    B612
    Может его лучше утеплить хорошенько?
    Сейчас расчеты сделаем...
    Во! вот это полезная штука, а то когда пришел на форум немного не понимал что пишут! За что спасибо и только от меня, но, думаю, и от новичков.
    Да, ТП я подрозумевал - теплый пол. А я хотел сперва написать СБ, но батарея понятие собираетльное, поэтому и применил слово "панель"... как использовать? не знаю, думаю зависит от контекста, если речь об электичестве, то значит электрическая.
    А почему не нужно? Горит хорошо?
    Ладно, это уже на этапе создания выяснится что заюзать, по деньгам то и что под рукой будет.
    Расчет утеплитиля СТА.
    Обьем, 200м³ (высота 7м, площадь основания: 7х4м)
    S: Площадь стен (7*4*2)+7*(7+7+4+4)=210м².
    T1: Температура в нутри ТА: +90ºС
    T2: Температура с наружи ТА (в доме): +25ºС
    P: Планируемые потри тепла (из СТА в дом):100Вт
    koff: Утеплитель минтвата, коэфф теплопередачи: 0,045 Вт/(м·K)
    P=koff*S*dT/l -> l=koff*S*dT/P
    l=0,045Вт/мK*210м²*65К/100Вт=614,25Втм/100Вт=6,14м
    P: Планируемые потри тепла (из СТА в дом):1000Вт
    l=0,614 м, вот это уже более приемлеммо. но все же летом иметь обогреватель в 1кВт по среди дома...
    Хотя, опять же если расположить его в Бане, то все Ок!
    А вы как считаете, летом обогроеватель в 1кВт в бане хорошо иметь или плохо?
    + Все же тепло в СТА будет накапливаться медленно, и наиболшая температура (а значит и тепло потери) будут в верху.
    Т.е. в низу можно утеплителя уменьшить, а в верху наоборот - наростить.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько ТА не утепляй, а потери будут, а в жару и так будет жарко, а тут еще он...
    Но, посчитать, несомненно, нужно.
    О соломе:
    Попробую еще раз сконцентрировать мысли почему солома плохо. Ну, хорошо - потому что дешево, как кажется на первый взгляд.
    На самом деле - это видимость дешевизны.
    1. Я уже писал ранее - нужно создать три технологии - превращения соломы в утеплитель, во влаго-непоглотитель и в негорючий материал.
    2. Нужны трудозатраты и оборудование по этому превращению.
    3. Солома все равно останется горючей, только в меньшей степени.
    4. В ней все равно могут жить и портить ее животные - мыши, насекомые и еще неизвестно кто...
    5. Нужно продумать ее формовку под радиус ТА.
    И каркас непонятный...
    6. Утеплитель должен быть разборным.
    По моим оценкам - это жуткая работа и очень (на круг) дорогая, если не использовать рабский труд.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Формовка не нужна.
    Щель между ТА и изоляцией не приведёт к потере тепла. Главное, чтобы между изоляцией щелей не было.
    Учитывая большой радиус ТА, потеря пространства на щели будет незначительным.
    Если рассчитывать на регулярный и удобный осмотр - стоимость изоляции вырастет раза в два-три, то есть кроме каркаса придётся делать рамы для утеплителя.
    А так - деревянный каркас, в нём ячейки по размеру матов, сверху закрыто гипсокартоном.
    Вентиляция снаружи утеплителя.
    Теряем-выбрасываем только потери тепла, которые иначе парили бы летом дом.
