1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тут ведь в чем основная проблема- даже если в сентябре ТА был нагрет до +90 град., то в нашем климате температура ТА упадет до начала холодов (декабрь) градусов до +60.
    И мечтать о +90 град. к началу декабря не приходится, а разряжать ТА ниже +25 град. при непостредственной отдаче тепла ТА неполучиться.
    Соответственно и dT (заряд-разряд) будет градусов 35 максимум. :(
    Количество тепла можете посчитать сами для конкретного объема ТА.
    Кстати, если ТА расположен в подвале, то несложно сделать теплый пол.
    Для этого достаточно прокачивать теплый воздух из ТА через вентиляционные каналы сделанные внутри пола.
    В таком варианте регулировать температуру пола можно будет с помощью изменения объема прокачиваемого воздуха.
    И не придется связываться с водой вообще, никаких протечек, воздушных пробок и т.п. проблем.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С учётом средней уличной температуры и изоляции толщиной в метр потери от ТА будут до 350 кВт*ч за месяц.
    Уменьшаем изоляцию - теплопотери пропорционально растут.
    Количество энергии внутри ТА значения не имеет, значение имеет разность температур.
    Мощность потерь в 1 кВт - за месяц 24*30=720 кВт. Совсем немало.
    Я уже неоднократно писал о своих расчётах сезонного ТА.
    Повторю ещё раз.
    Дом 36 м2 с удельными потерями 100 Вт при -20.
    Учитываем среднемесячные температуры в потерях ТА и в потребности отопления.
    Солнечная радиация на горизонтальный м2 в московской области.
    ТА 100 м3 кубической формы, наружный.
    Теплоизоляция 1 метр толщиной.
    СК идеальный 20 м2
    Заливаем в мае ледяную воду.
    К началу месяцев температура:
    июнь 23
    50
    75
    93
    99 в начале октября.
    Дальше пошёл спад из-за понижения температур, солнца и отопительного сезона.
    Начало ноября 93
    81
    65
    49
    37
    37 в начале апреля, дальше опять пошёл нагрев.
    Создайте аналогичную табличку, посчитайте, сверим.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Метр толщина изоляции ??
    Да, я, оказывается пропустил самое интересное...
    Теперь понятно почему мип все время о соломе мечтает...
    Думаю, что еще имеет значение площадь поверхности ТА, а не только разность температур. Возьмите кружку кипятка с температурой 90С и с метровой изоляцией и посмотрите энергию от нее снаружи изоляции - она тоже будет 1квт ? Смешно...
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Да, конечно же площадь учитывается. Я считаю для кубического, минимальной площади.
    С полуметром изоляции дом из предыдущего сообщения уже не протапливается - минимум температур 23 градуса.
    Приходится добавить 20 кубов ТА и 5 метров СК. Тогда минимум температур 40 градусов.
  5. mip
    mip
    mip
    B612
    А. Баня состоит обычно из:
    - парилки
    - душевой (помывочной)
    - комнаты отдыха
    - раздевалки
    бывает еще:
    - масажная
    - игровая
    и вездне необходимо чтоб тепло было.
    ээээ, так что вопрос не совсем коректный... расположить по среди бани ТА, а вокруг него конанаты не проблемма.
    Б. это я всех спрашиваю особенно бане-владельцев:
    А вы как считаете, летом обогроеватель в 1кВт в бане хорошо иметь или плохо?
    Ну вы выскажетесь, еще кто то, еще... потом ссумируем и усредняем.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эти 36 кв.м.- это общая площадь поверхности дома или только площадь комнаты?
    100 Вт при -20, это при какой теплоизоляции дома?
    Метр пенопласта, что ли? :)]
    Если же предположить, что 36 кв.м. это только площадь комнаты (6*6 м), и учесть высоту потолка в 2,5 м, то тогда общая площадь поверхности такого четырехугольника будет 36+36+24*2,5=132 кв.м.
    Если внутри +20, а снаружи -20, то тогда dT=40 град.
    Но тогда 100Вт:40=2,5 вт - и это есть теплопотери со всей поверхности дома в 132 кв.м.!
    Срочно хочу такой дом! :)]
    Если же считать, что 100 вт это теплопотери с 1 кв.м. общей площади, то тогда общие теплопотери дома 132*100 Вт=13200 Вт!
    Это что за дом такой?
    Что-то не верится мне в Ваши расчеты, поэтому дальше их проверять смысла не вижу. Надо с этим разобраться.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    mip, у меня баня состоит из сауны 7кв.м. и из квадратного предбанника 16 кв.м. - он же душевая, комната отдыха, раздевалка, массажная, игровая и сексуальная...
    Представить себе все это вокруг ТА у меня не хватает фантазии (возможно, что это - моя проблема, а не проблема Вашего проекта).
    2. Я считаю, что летом в бане 1 квт не проблема, вентиляция только нужна хорошая.
    3. Ну если Вам интересно мнение дилетанта, то пожалуйста: качественный ТА это - сваренный проф. сварщиком из несколько-миллиметровой нержавейки куб (мм. считать надо), проверенный опрессовкой в несколько раз больше номинального давления.
    Хочется слегка прикинуть деньги. Объем теплоизоляции для куба 5х5х4м и толщине 1 метр будет 132 куб.м.
    В первой попавшейся (московской фирме) нашел цену самого дешевого Изовера или Урсы. Пусть Вы купите со скидкой по 600руб. за куб.
    Тогда получится 132х600=80тр. Еще работа по его укладке с постройкой нетривиального каркаса - пусть тоже 80 тр плюс дерево, материалы, инструменты на каркас 40тр.
    Итого 200тр только на изоляцию.
    Возьмем с потолка цену на сам ТА - 300тр.
    Фундамент ТА, с потолка - 100тр.
    Пусть СК стоит 100тр.
    Пусть трубы, насосы, краны, вентиляторы, вентиляция и проч. - 75 тр. (у меня только 4-х трубная вентиляция в доме обошлась в 75тр.)
    Доставка всего этого 25тр.
    Всего - 800тр. Причем, это все - по минимуму.
    Далее надо понять - если для самого дома 6х6 взять 0,5 метра теплоизоляции (безо всякого ТА), то какой мощностью его можно отапливать?
    Мне кажется, что 2-3квт вполне хватит (2-3 электрорадиатора на сэкономленных для электроэнергии деньгах).
    А далее думайте...
    Впрочем, "бесконечная" толщина теплоизоляции дома - бессмыслица, т.к. потери через окна и вентиляцию все равно будут. Оптимальные (по затратам) потери через теплоизоляцию, по моему мнению, должны составлять процентов 20 от указанных потерь. Не меньше и не больше.
    Есть еще простенькая идейка - для снижения теплопотерь окна можно ночью изнутри закрывать "теплыми" ставнями.
  8. mip
    mip
    mip
    B612
    30 градусов? при 200м³ (ТА в бане).
    Q=4200*200 000*30 = 25 200 000 000 Дж => 7 000 000 Вт
    2 месяца = 62 дня, т.е. по вашим расчетом на день 113 кВт!
    Что то вы где то перепутали!
    При в утеплители в 60см, потери 1кВт час, т.е. за день максимум 24кВт.
    Сделал таблицу расчета тепла в excelе даже! (воодущевившись идеей Serko)
    Вывод из таблицы:
    Расчет потерь тепла и температуры в внутри ТА (только через стенки ТА)
    ТА
    ТА:
    Размеры ТА (ВхШхД): 7 м х 6 м х 5 м
    Обьем ТА: 210 м³
    Площадь стен ТА: 214 м²
    Уд. теп. емкость ТА: 4200 Дж/кгК (4200 для Воды)
    Плотность носителя ТА: 1000 кг/м³ (1000 для Воды)
    Теплоизоялция:
    Толщина утеплителя: 0,6 м
    Коэф теплопередачи: 0,045 Вт/мК (0,045 для минеральной ваты)
    Тепло:
    Прекращение закачки: 1 сен
    tºС в нутри ТА 90 С
    tºС во круг ТА 25 С
    Расчет:
    Шаг расчета (дней) 7
    Начало расчета: Расход телпла за срок (Вт и ºC)
    Шаг Дата: tºС ТА tºС Вокруг Утеплитель Σ
    0 1 Сентябрь 90,0 С Вт ºC 0 кВт
    1 8 Сентябрь 89,3 С 25 С 175266 0,72 175 кВт
    2 15 Сентябрь 88,6 С 25 С 173337 0,71 349 кВт
    3 22 Сентябрь 87,9 С 25 С 171429 0,70 520 кВт
    4 29 Сентябрь 87,2 С 25 С 169543 0,69 690 кВт
    5 6 Октябрь 86,5 С 25 С 167677 0,68 857 кВт
    6 13 Октябрь 85,8 С 25 С 165831 0,68 1 023 кВт
    7 20 Октябрь 85,2 С 25 С 164006 0,67 1 187 кВт
    8 27 Октябрь 84,5 С 25 С 162201 0,66 1 349 кВт
    9 3 Ноябрь 83,8 С 25 С 160416 0,65 1 510 кВт
    10 10 Ноябрь 83,2 С 25 С 158651 0,65 1 668 кВт
    11 17 Ноябрь 82,5 С 25 С 156905 0,64 1 825 кВт
    12 24 Ноябрь 81,9 С 25 С 155178 0,63 1 980 кВт
    13 1 Декабрь 81,3 С 25 С 153470 0,63 2 134 кВт
    54 14 Сентябрь 60,8 С 25 С 97492 0,40 7 164 кВт
    55 21 Сентябрь 60,4 С 25 С 96419 0,39 7 261 кВт
    56 28 Сентябрь 60,0 С 25 С 95358 0,39 7 356 кВт
    Т.е. если я в таблице не ошибся, при уходе тепла только через стенки ТА (при толшине утеплителя 0,6м) температура с 90 до 60 будет падать целый год.
    На 1 декабря температура в ТА по таблице 81ºС (при 60см утеплителя) и 84,6ºС (при 100см утеплителя).
    Тогда придется в поле делать зигзагообразные ходы, или класть трубу. + мышки :)
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    ТА в бане? Судя по размерам ТА- может проще сделать баню внутри ТА? :)
    Рассматривать ТА объемом в 200 куб.м. я даже не буду, такой "гигантизм" нерационален.
    Считаю, что объем ТА должен быть не более 20-30 куб.м. (кубик 3*3*3м).
    Какие-такие мыши?
    Ставим металлическую сетку (на входе и на выходе) и никаких мышей.
  10. mip
    mip
    mip
    B612
    Я могу :)
    Отлично!
    Конечно интересно! Яж сам такой дилетант.
    А что на счет бетона и арматуры? не пойдет?
    Яж уже считал ранее, может вы просто пропустили...
    Окупаемость ТА 90 лет (по сравнению с ГАЗом)
    Так как у вас должно было уйти 7МВт тепла за 2 месяца через стенки ТА?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    mip, а Вас не затруднит коротко описать цель или причину такого проекта ?
    А также - где, в каких погодных и социально-экономических условиях все это должно стоять и работать ?
  12. mip
    mip
    mip
    B612
    Переходим на сообщение (треугольник в квадратике околок моего имени) и читаем, это теоретические расчеты.
    т.е. потери (без учета "мостиков холода") 1м² 11,7Вт
    и с мостиками холода
    ну сойдемся на 30Вт/м².
    И скажу честно, ваще сообщение я ни понял вообще.
    Ну может мне еще чу-чуть показался наезд на Serko.
    Я сделал таблицу, расчета только потерь ТА через стенки и циферки сходятся... при чем у меня более радужные.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Жилая площадь дома. Теплопотери удельные, то есть на метр площади.
    Вообще-то это современная максимально допустимая удельная теплопотеря на метр площади.
    Но вы меня позабавили. Теплопотеря при метре пенопласта и дельте 40 градусов - 0.04*40=1.6 Вт/м.
    132 метра площади охлаждения, которые вы насчитали, потеряют 211 Вт. А ничо так, как пишет известный нам товарищ "огоньком сигареты отапливаться можно". :)
    36м2 домик, общая теплопотеря - 3600Вт при -20.
  14. mip
    mip
    mip
    B612
    Если ТА в доме (где не ниже +25º) то по моим расчетам выходит 175кВт за месяц.
    Воодушевился, сделал, где были расчеты только потерь (через утеплитель), т.е. накачка и забор тепла не учитывался (мы же сейчас обсуждаем утеплиетль и конструкцию ТА, а не необходимости самой ТА).
  15. mip
    mip
    mip
    B612
    Отопление с 1 декабря (потери для -15)
    ТА:
    - Размеры ТА (ВхШхД): 7 м х 6 м х 5 м
    - Обьем ТА: 210 м³
    - Площадь стен ТА: 214 м²
    - Уд. теп. емкость ТА: 4200 Дж/кгК (4200 для Воды)
    - Плотность носителя ТА: 1000 кг/м³ (1000 для Воды)
    Теплоизоялция:
    - Толщина утеплителя: 1,0 м
    - Коэф теплопроводности: 0,045 Вт/мК (0,045 для мин ваты)
    Тепло:
    - Прекращение закачки: 1 сен
    - tºС в нутри ТА 90 С
    - tºС во круг ТА 25 С
    Расчет:
    - Шаг расчета (дней) 7
    Потребление тепла (ГВС):
    - потреб ГВ на чела в день: 0,1 м³
    - количество человек: 2
    - температура ГВ 60 С
    - начальная температура воды 0 С
    За день За срок
    Нужно тепла ГВС на день кВт 15 кВт 108 кВт
    При этом tºС ТА упадет 0,063 С 0,440 С
    Потребление тепла (отопление):
    - тепловые потери дома на 1м² 30 Вт
    - площадь дома 96 м²
    - тепловые потери всего дома 2 880 Вт
    За день За срок
    Тепловые потери дома за день 69 кВт 484 кВт
    При этом tºС ТА упадет 0,282 С 1,975 С
    Дата: tºС ТА tºС Вокруг DtºС Σ потерь
    1 Сентябрь 90,0 С
    8 Сентябрь 89,1 С 25 С 0,869 С 213 кВт
    15 Сентябрь 88,3 С 25 С 0,863 С 425 кВт
    22 Сентябрь 87,4 С 25 С 0,858 С 635 кВт
    29 Сентябрь 86,6 С 25 С 0,852 С 843 кВт
    6 Октябрь 85,7 С 25 С 0,846 С 1 051 кВт
    13 Октябрь 84,9 С 25 С 0,841 С 1 257 кВт
    20 Октябрь 84,0 С 25 С 0,835 С 1 462 кВт
    27 Октябрь 83,2 С 25 С 0,830 С 1 665 кВт
    3 Ноябрь 82,4 С 25 С 0,824 С 1 867 кВт
    10 Ноябрь 81,6 С 25 С 0,819 С 2 067 кВт
    17 Ноябрь 80,7 С 25 С 0,814 С 2 267 кВт
    24 Ноябрь 79,9 С 25 С 0,808 С 2 465 кВт
    1 Декабрь 77,2 С 25 С 2,778 С 3 145 кВт
    8 Декабрь 74,4 С 25 С 2,759 С 3 821 кВт
    15 Декабрь 71,7 С 25 С 2,741 С 4 493 кВт
    22 Декабрь 68,9 С 25 С 2,723 С 5 160 кВт
    29 Декабрь 66,2 С 25 С 2,705 С 5 823 кВт
    5 Январь 63,5 С 25 С 2,687 С 6 481 кВт
    12 Январь 60,9 С 25 С 2,669 С 7 135 кВт
    19 Январь 58,2 С 25 С 2,652 С 7 785 кВт
    26 Январь 55,6 С 25 С 2,634 С 8 430 кВт
    2 Февраль 53,0 С 25 С 2,617 С 9 071 кВт
    9 Февраль 50,4 С 25 С 2,600 С 9 708 кВт
    16 Февраль 47,8 С 25 С 2,582 С 10 341 кВт
    23 Февраль 45,2 С 25 С 2,565 С 10 969 кВт
    2 Март 42,7 С 25 С 2,548 С 11 594 кВт
    9 Март 40,1 С 25 С 2,532 С 12 214 кВт
    16 Март 37,6 С 25 С 2,515 С 12 830 кВт
    23 Март 35,1 С 25 С 2,498 С 13 442 кВт
    30 Март 32,7 С 25 С 2,482 С 14 050 кВт
    6 Апрель 30,2 С 25 С 2,465 С 14 654 кВт
    13 Апрель 27,7 С 25 С 2,449 С 15 254 кВт
    20 Апрель 25,3 С 25 С 2,433 С 15 850 кВт
    27 Апрель 22,9 С 25 С 2,417 С 16 442 кВт
    4 Май 20,5 С 25 С 2,401 С 17 031 кВт
    Потери тепла зимой, расчитаны на -15, и завыщины в 2раза.
    Потребление ГВС, посчитанны мной среднее за 3 года и тоже завышены в 2раза .
