1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. mip
    mip
    mip
    B612
    Если задвоение убрать, то:
    2 Март 61,2 С 25 С 1,456 С 7 057 кВтТо на 2е марта температура будет 60ºС.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    2 mip
    В экселевском файле формула в ячейки Q18 верен аль? что то не то у меня получается...
    и еще, таблицу с 27 строки чуть поясните?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да уж...
    Общаться с этим м...м я больше не буду. :mad: :mad:
  4. mip
    mip
    mip
    B612
    =Q14*Q15/1000*24
    Q14 - тепловые потери дома на 1м² Вт/м²
    Q15 - площадь дома м²
    /1000 - переводим в из Вт кВт
    *24 - на 24 час
    А после 27 строки: идет расчет температуры ТА:
    Дата: - дата на которую расчет ведется
    tºС ТА - температура в нутри ТА
    tºС Вокруг - температура с наружи ТА (для расчета потерь через утеплитель)
    DtºС - количество энергии необходимой для удовлетворения потребности в ГВС, отоплении и тепло ушедеше через стенки
    Σ потерь - потери с конца закачки тепла в ТА
  5. mip
    mip
    mip
    B612
    С Новым 2010 Годом!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всех поздравляю с Новым годом !
    Желаю успехов в реализации уникального проекта ТА !
  7. mip
    mip
    mip
    B612
    Природу экономить!
    Юг России. В дерёвне.
    И Вам того же!
    Спасибо!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял. Добро !
  9. mip
    mip
    mip
    B612
    Мой пост, оставили без ответа.
    Может кто нибудь скажет, что он думает об этом?
    Перейдите на пост (треугольник в синем квадрате, на против имени mip:
    Там приложенны картинки
  10. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    Теплоаккумулятор, Солнечный коллектор и обогрев зимой.
    обычная жд цисцерна 60 тн б/у стоит 60-80 тыс. рубл. тема интересная, все лето запасаеш а зимой греешся. может есть еще какие аккомуляторы более плотные и простые? кирпич? или что еще? кроме воды?
  11. afm
    afm
    afm
    Глауберова соль лучше воды. Но в отличии от воды она стоит денег., как любое другое вещество, будь то бетон, или щебень, или еще что нибудь.
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как вариант емкость с водой заполненный никелевыми шариками(как у подшипников).
    Вещество - Плотность - Теплоемкость
    Вода - 1 - 4,19
    Никель - 8,9 - 0,5
    Клей столярный - 1:1,5 - 4,19
    Железо - 7,8 - 0,46
    глауберова соль - 1,46 - 1,92
    Поверхность никеля покрыта тонкой пленкой оксида NiO, которая прочно предохраняет металл от дальнейшего окисления. С водой и парами воды никель тоже не реагирует. Только цена бррррр 18000$ за тонну, лучше обычные подшипниковые шарики собрать :)
    большой плюс глауберовой соли в фазовом переходе при температуре 32С и жирный минус в том, что при плавлении расширяется в 15%
    Таблица уд. теплоемкости и плотности
  13. mip
    mip
    mip
    B612
    Как то усложняется все если добавить в ТА еще что то...
    Будет ли эффект от добавок? если мы воде температуру ТА больше 99 сделать не сможем?
    И как производить накачку? ведь нагретые шарики (или щебенка) не будут в верх уходить? они и останутся в низу на змеевике-цепи накачки тепла в ТА.
    И как забор, который расположен по идее в верху ТА?
  14. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    мы собрали систему с ТА 3000 л. и коллектора вакуумные общее к-во трубок 300 шт. когда солнце есть то емкость больше чем 86 грд. не нагревается а теплоноситель крутится под 140 грд. по теплоотдаче когда 0 грд. такого обьема при температуре хотябы 75 грд хватает на 5-6 часов для поддержания температуры воздуха внутри помещения 21 грд через батареи и все это при условии прогретого помещения. ГВС тоже делаем через ТА когда солнца нет запасаемся теплом от электричества в ночном тарифе 7 коп. Квт
  15. afm
    afm
    afm
    Можно фотографии вашей системы на 3000 литров? очень интересно, промышленная, или сапомал? :) Всегда в удовольствие видеть - что люди делают что-то, а не просто "теоретически" на форуме мысли свои выкладывают.
