1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Все расчеты теплопотерь ТА надо выкинуть на помойку :)
    Ведь не весь объем ТА прогревается до 90 град. :)
    Так что из-за все того же теплового расслоения тепловая емкость будет ниже, и "обогрев" летом тоже будет меньше.
    Для юга России надо уменьшить объем ТА и увеличить площадь СК.
  2. mip
    mip
    mip
    B612
    Круто!
    Раскажите подробнее!
    Фото тоже хорошо :)
    Да не... думаю все же хоть чу чуть, но нужны.
    Смотря сколько закачать тепла туда, на определенном этапе возможна ситуация когда в верху будет 90 а в низу 89 :)
    Зачем? Зимой все равно не хватит для обогрева...
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если внести нужное количество тепла, то весь объём прогреется.
    Тепловое расслоение возникает тогда, когда его создают. Наример, если греть сверху.
    Если греть снизу - то расслоения не будет. Не будет объём воды, окружающий теплообменник, сразу нагреваться до максимальной температуры и сразу подниматься до верхней точки. Он чуть нагреется, чуть поднимется и при этом смешается с окружающей водой.
    Для юга России надо уменьшить площадь СК, оставив объем ТА прежним ( при условии аналогичного потребления тепла). Вся суть сезонного ТА в том, что летнее накопление тепла позволяет обходиться значительно меньшим СК, чем использование больших площадей СК для улавливания малого количества тепла зимой.
    Разница в солнечном излучении между летом и зимой в 10-15 раз, значит и экономия на площади приблизительно такая же.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    только сохранить трудно... метровый слой изоляции конечно хорошо, но стоит-ли так делать, может на разнице утеплителя лучше еще СК добавить, чтобы именно когда нужно, т.е. зимой это солнечную радиацию собрать, хоть и маленькую, но думаю большую чем теплопотери от ТА. Хотя надо делать расчет.. да и то это не гарант.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    В этой теме уже были данные по теплопоступлению. Для вертикального коллектора разница зима-лето равна 2-2,5.
    Вот волшебный сайт NASA, где есть нужные вам данные:
    http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Откровенно говоря, не верю NASA совершенно. Регистрироваться не стал, посмотрел в прикреплённой теме у HomeMastera.
    Посмотрите здесь для Москвы, горизонтальная площадка:
    http://solar-battery.narod.ru/meteo.htm
    Декабрь 11 Июнь 166. - 15 раз
    Вертикальная:
    Декабрь 25 июнь 100 - 4 раза
    Вращение
    Декабрь 26 июнь 227
    Сделайте расчёт, это правильно.
    Учтите, что летом плоский от вакуумника практически не отличается по производительности, зато изрядно отличается по цене.
    Пересчитал таблицу для сезонного ТА для вертикального коллектора - хуже получилось, чем для горизонтального.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Весь прогреется... До средней температуры 90оС.
    Естественно, если дать туда столько тепла.
    Это похоже на верные данные. В сутки.
    А в световой час для вертикальной для Москвы - 4*7,5час/16,5час=1,8 раза.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Откровенно говоря, не верю narod.ru совершенно. Там даже источник данных не указан.
    Уточнил у NASA мин/макс для вертикалоной плоскости (кВт*ч / м2 / сутки):
    декабрь - 1,13
    май - 3,33
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, НАСА больше доверия. Только май-то почему?
    Июнь надо брать...
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В прошедшем декабре светлых дней было не много.
    Посмотрел архив погоды - 6 дней без дымки и снега.
    И они считают, что это всего в три раза уменьшает излучение? Не верю.
    Думаю, что они без учёта погоды считают.
    Там по-годовые отчёты есть?
    А вы можете сравнить данные по солнечной установке в хабаровске (где-то тут была ссылка) и данные NASA?
    Можно подойти и с другой стороны.
    За 3 зимних месяца тепла получаем тепла в 9 раз меньше, чем за 3 летних. А тратим - значительно больше.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Правильно. К сожалению, в нашей полосе отапливать дом за счет солнца зимой практически нереально. И никакие теплоаккумуляторы, заряжаемые летом,не спасут. Посмотрите диаграммки тут: http://www.solarthermal.ru. Группа слайдов 92 (Применение), слайд 5-12.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Слайды посмотреть не удалось, по техническим причинам.
    Насчёт "ТА не спасут" - я считал, в отличии от вас. Спасут.
    Посчитайте вы, я не против конструктивной критики.
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Все просто - в декабре - минимум поступлений для вертикального коллектора, а в мае - максимум.
    Это данные усредненные за 20 лет наблюдений.
    декабрь - 1,13
    май - 3,33
    Данные NASA учитывают и погоду. На сайте также есть данные по облачности, скорости и направлению ветра. Можно получить данные по минимуму и максимуму солнечной радиации.
  14. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вот что случилось вчера.
    Тольятти. Утро. Минус 26 градусов. Штиль. В районе обеда выхожу прогуляцца. Светит солнце. Ни облачка. И реально греет. Крыши, которые к солнцу обращены- мокрые, снег тает.
    По впечатлению днем градусов 15 в минусе было.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Ну да, приятное совпадение, что в холодную пятидневку светит солнце :)
    Я думаю, что лучше все-таки делать ТА на недельку, а солнечных коллекторов ставить побольше.
