1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Странно, что в этой теме еще не появилась ссылка на немца, который сделал 30-кубовый ТА ВНУТРИ дома. У него 80 кв.м. коллекторов и отопление+ГВС только от солнца.
    Самое разумное решение:
    1) делать высокий ТА внутри дома, например на 2 этажа. Тогда теплопотери ТА будут обогревать ДОМ, а не УЛИЦУ. За счет высоты ТА можно улучшить расслаивание горячей/холодной воды.
    2) солнечные коллекторы дают тепло и зимой
    3) вентиляция дома - через рекуператор. Это снизит теплопотери в 2 раза (считал на моем доме)
    вот данные из соседней темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/#post-1189995
    Так что можно считать по декабрю: 1 кВт*ч/1 м2
    Сама конструкция ТА - короб из кирпичей/блоков/каркаса, внутри двухслойное утепление - внутренний слой из полиизоцианурата, внешний из обычного пенопласта, а на дне - ЭППС. Гидроизоляция - цельный кусок прудовой пленки.
    Теплообменники - из обычной металлопластиковой трубы.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    немцу с погодой повезло, у нас чисто с солнечными коллекторами отопление слишком дорого выходит...
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Если есть подключенный магистральный газ - то да, дорого. Но в нашей энергетической сверхдержаве газ есть не у всех.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    не-а, не газом я сравнивал, а с ТН... СК выйдет дороже, плюс ненадежность выше...
    если есть газ( или гейзера под ногами :) ) то естественно отопление только им, дешево и очень мало головной боли, с уважением бывший газовик...
  5. mip
    mip
    mip
    B612
    Теплопроводность ППС, не более 0,04 Вт/(м²*С)
    Температура в нутри ТА: +90
    Температура с наружи ТА: +5 (ну в земле на глубине, 2м метров)
    Размеры ТА: 100м³=48м²*2,1м=6м*8м*2,1м.
    Площадь утеплителя:
    - Площадь стен: 2,1*(6+6+8+8)=2,1*28=58,8м²
    - Площадь потолка и пола: 48м²*2=96м²
    = Итого площадь утепленных стен: 96м²+59м²=155м²
    Формула расчета: ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность.
    Потери = (коэф*площадь стенок*разница температур)/толщина утеплителя.
    Потери= (0,04 Вт/(м²*С) * 155 м²* 85С) / 0,25 м =2108 Вт
    - извлекаемая емкость ТА 100м³ - 21 000 000 кДж (с 90 до 40 градусов),
    - тепловые потери ТА - 2,1 кВт = 7 560 кДж (в час)
    = время саморазрядки аккума: 21 000 000 кДж/7 560 кДж= 2777,7 часов
    Время саморазрядки ТА: 2777 час = 115 дней = 3,7 месяцев
    Ну возмем просто 800 Вт на м², хотя я живу на Юге нашей страны - Ростовская обл . думаю тут даже по больше будет.
    Сказать честно Тепловые Насосы я не изучал :(.
    Нужно будет посмотреть, может действительно можно и его заюзать.
    Прям заинтриговали, будет время на не дели следующей, попробую почитать про Тепловой Насос.
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Считал как-то теплоаккумулятор из щебенки. На дом 100 квадратов вышел примерно куб 10х10х10 с учетом теплоизоляции минватой примерно в метр толщиной. По ценам глянул - одна теплоизоляция потянет на 40 тыс. зелени... А если прикинуть, сколько надо коллекторов, чтобы за лето это дело нагреть... Точно деньги в банке быстрее окупятся...
  7. mip
    mip
    mip
    B612
    Круто! Но думаю это очень дорого. СК у него какие? самапальные? плоские или вакумные?
    Понятно. Но если он будет 5 метров высоты, то на 1м² будет приходится 5тон воды, а значит фундамент нужен хороший.
    А изночально расчитываю на каркасный дом и леночный фундамент.
    Т.е. под ТА нужно буде делать отдельный фундамент. И какой толщины он должен быть?
    Точно! т.е. можно все колекторы подлючить последовательно, циркулярный насос замедлить и тогда можно будет в СК воду поднять и зимой до высокой температуры.
    Изучив данные на solarhome.ru/pv/radiation.htm:
    И
    Я понял что зимой солненчая радиация есть, просто она в 2 раза меньше.
    Тогда достаточно понизить скорость потока в 2-5 раз и можно получить ту же температуру теплоносителя (если колектор хорошо изолирован), правильно ли я понимаю?
    Можно, пожалуйста подробнее...
    1. Т.е. можно обойтись без цистерны? достаточно сделать резервуар из киприча (какой толшины?).
    2. Гидро изоляция - кроме пленики прудовой, можно же и какую нить битумную смазку заюзать?
    3. Почему металоплатиковые трубы? Пластик разе не хуже тепло проводит чем метал?
    И где можно подробне почитать о том что сделал немец, желатльно по русски?
    Почему из щебенки? у нее вроде теплоемкость меньше же чем у воды?
    Источник vactekh-holod.ru/usefull_heatCapasity.shtml.
  8. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да, но ее можно нагреть и до 200, и до 300 градусов. Естественно, теплоноситель нужен. Тот же воздух, к примеру. А солнечный коллектор летом до 300 дает, а если еще концентратор примитивный сварганить, то и больше гораздо...
  9. mip
    mip
    mip
    B612
    А. понятно. т.е.
    1. можно на большую температуру нагреть ТА, тем самымы больше в него закачать тепла
    2. чем больше температура ТА, тем больше потери через утеплитель... т.е. нужно толше утеплитель.
  10. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Если ТА предполагается прямо в подвале дома, то утеплителя и так много придется ложить, т.к. к осени ТА наберет максимальную температуру и его стенки будут греть подвал, а на улице еще тепло. Душегубка получится.
  11. mip
    mip
    mip
    B612
    Плотность щебня от 2 до 3 г/см3, те.. 2000-3000 кг/м3, т.е. 1м2 будет весить 2500 кг
    Теплоемкость щебня: 0,75...1,0 кДж/(кг °С)
    Температура разряда ТА: с 300 до 40
    Емкость ТА из 100м3 щебня:
    Q=c*m*dt= 1 кДж * 250 000 кг * 260 С = 65 000 000 кДж.
    Емкость ТА из 100м3 воды: 33 600 000 кДж
    Емкость ТА из 100м3 щебня: 65 000 000 кДж
    Можно как нибудь скобинировать воду и щебень?
    Или вода будет просто испорятся при 300 градусах?
    А с помощью какого теплоносителя ты собираешся закачивать тепло в ТА из щебня? И как потом извлекать?
    Ведь вода будет в состоянии пара и/или под давлением?
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Это если давление этой воды поднять сильно, но это уже бомба получается...
    Для воды нужна герметичная прочная емкость. Металлическая, во-первых, дорогая, во-вторых, в горячей воде проржавеет быстро. В случае щебня меньше давление на боковые стенки, если большими кусками камень ложить - вообще только на дно давить будет. То есть бетонный/кирпичный кубик вполне пойдет, можно даже просто кучу камней с боков заштукатурить раствором (Липецкая кладка получается), будет гораздо дешевле.
    С утечками - трудно сказать, что хуже - струя кипятка или воздуха под 300 градусов. Но вода хоть и дешевая, но денег стоит, воздух пока бесплатный...
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мысль правильная! Как Вы себе представляете существование воды при 300 градусах ?
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Так и представляем - при давлении 100 атмосфер, в виде бомбы...
    http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
  15. mip
    mip
    mip
    B612
    Поэтому я и спросил. если это будет в доме, так в случаее взрыва дома не будет... :(
    А если стеки кирпичные и покрыти битумной замаской в 3 слоя, а сверху еще приделать клиенку для прудов?
    И трубы змеевиков медные использоывать, они же не ржавеют?
    А как теплообмен делать? В колекторе теплоноситель вода, змеевик идет под камни? с камнями плохой контакт... залить трубу и камни в цемент?
    А для воды разве не пойдет?
    И то и то опасно.
    Вода стоит в деревни 24 рубля м³ (т.е. ТА 100м³ будет стоить наполнить 2400 руб).
    А можно за год, пока строиться будет сие чудо, воды дождевой насобирать (судя по википедии ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Москвы, например, в Москве годовой уровень 705 мм), так что частично можно насобирать, частично налить водопроводной.
    Да и щебень тоже нужно покупать, и не понятно что будеш дешевле.
