1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Да, забыл!
    Не ЭППС, а пенополиуретан. Вообще, забудьте про минвату под землей!
    Ваш план подземного ТА весьма странен. Посчитайте размещение бетонного ТА на 60 кубов внутри дома (экономия на отоплении и утеплении).
    Кстати, есть еще одно преимущество ТН - с его помощью можно повысить КПД коллекторов за счет снижения перепада температур вода-улица.
  2. afm
    afm
    afm
    Николай, я конечно все понимаю. Но откуда вы берете такие цены?
    Конечно, если сильно поискать, можно найти аналогичные, "произведенные" каким нибуть Данфосом и за 3000 долларов кв. метр коллектора.
    Трубки производят в китае. И стоят они нормальных денег. Есть десятки компаний, занимающихся перевозками из этой солнечной страны. А уж если учитывать, что человек собирается устанавливать не один десяток метров, капитан очевидность подсказывает, что вопрос цены для него не на десятом месте.
    https://annezhu1018.en.made-in-china.com/product/RqnJPKrxRckp/China-Solar-Collector-RTPS-.html по этой ссылке обратите внимание на цену коллектора в сборе. там 32 трубки.
    Трубки стоят до 3 долларов за штуку. Если брать большое количество, я думаю от этой цены добрые китайцы сделают скидку приличную.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    При наличии ТН ТА смысла не имеет. Если есть достаточно электричества - то ТН уже достаточен.
    Экономия на дополнении ТН мнимая. Это дополнительные расходы на покупку и главное эксплуатацию - эксплуатация ТН - постоянный расход.
    А вот если электричества нет или очень мало - то нужно использовать альтернативу в виде ТА, для которой электричества почти не нужно.
    ТА позволяет 2/3 запасённого тепла получить почти бесплатно - а треть запасённого, градусов до 60, полностью бесплатно, если создать радиаторную систему с ЕЦ.
    И надёжность ТА на порядок выше, и расходы на эксплуатацию на порядок меньше.
    А если строить месячный ТА, то расходы на СК составят в 2.5 раза больше - ориентируюсь на немца, с его 80 м2 СК, и получится 636*2.5=1590 тысяч,а ведь к этому надо ещё и сам ТА добавить.
    И как у него с термостойкостью?
    Учтите усложнение конструкции дома, жару летом - кондиционер не поставишь, а главное - площадь СК.
    Не первый раз вы говорите о этой идее, не первый раз я вам отвечаю одно и то же. Если можете позволить площадь СК, достаточную для компенсации зимних потерь - то можно ставить месячный ТА.
    Давайте прикинем внутренний ТА
    Сколько утеплителя отвести на внутренний ТА? Какая температура допустима внутри дома?
    При метре утеплителя от кубического 60-тонника потери в дом будут около 150-180 кВт*ч в месяц. Если вы хотите съэкономить на утеплении, допустим в полметра - то получите в два раза большие потери - эквивалент постоянного 500 ватного нагревателя.
    Максимальные потери уличного ТА с изоляцией в 1 метр - 350 кВт*ч.
    Но потери не требуют от нас постоянных затрат. По расчёту, СК в ноябре-декабре-январе и работают только на компенсацию потерь. Бесплатно.
    И это уже упоминалось. Но стоит ли овчинка выделки? Окупится ли затрата электричества повышенным КПД?
    Подозреваю, что нет, но надо считать.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Serko
    ТН от ведущих производителей весьма надежны, так как ломаться там особенно нечему, основные механические устройства применяемые в ТН - это компрессор и иногда вентилятор.
    Холодильники работают десятилетиями, а принцип действия один и тот же.
    Мы пока не рассматривали схему отбора тепла, а ведь тут тоже нужно будет подумать, так как:
    1)В системе с ТА придется ставить циркуляционный насос, так как ЕЦ работать не будет.
    2) Схема "теплый пол" впрямую работать не будет, так как температура воды будет слишком высока (до +100 град.)
    Одно из простых решений - это стандартные радиаторы отопления с регулировкой прокачиваемого объема воды циркуляционным насосом в зависимости от температуры воздуха в помещении.
    Но здесь нужно иметь ввиду следующее- обычный радиатор отопления отдает тепло через конвекционный поток воздуха, поэтому если Т радиатора снижается, то снижается и скорость конвекционного потока воздуха через радиатор, а значит и количество отдаваемого тепла.
    И если температура радиатора например +35 град., а температура воздуха в помещении +25 град., то конвекционный поток очень слабый и помещение будет быстро остывать.
    В конечном итоге это приведёт к тому, что ТА придется охлаждать не до +35 град, а до +50 град, что бы обеспечить хоть какой-то приемлимый конвекционный ток воздуха через батареи отопления.
    А это значит, что недоиспользованным окажется около 50% запасенного тепла в ТА.
    Эту проблему можно устранить, если после того, как ТА остынет до +50 град. начать выкачивать тепло из ТА с помощью ТН.
    Другой способ отопления - воздушный, например как я ранее рисовал в этой ветке. Здесь ситуация будет получше чем с радиатором отопления, так как в этом варианте конвекционный поток обеспечивается не разностью температур (вход-выход), а мощностью вентилятора. Но и в этом случае, останется примерно 35% недоиспользованного тепла.
    Если очень хочеться сделать теплый пол (а на мой взгляд это очень комфортный способ отопления) , то тогда нужно продумать как охлаждать воду перед подачей её в систему (без потерь тепла), так как ходить по полу с температурой выше +40 град. неприятно.
    Как это сделать - это тема отдельного обсуждения, но сделать это вполне возможно.
    Но и в случае с теплым полом, когда через змеевик просто прокачивается вода из ТА, останется недоиспользованным около 35% тепла.
    И в этом случае единственный выход - это использование ТН.
  5. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Расскажите это моим теплым полам :) Которые питаются от общедомовой системы отопления. Вода которой греют батареи греет и полы.
    Температура радиатора может быть обжигающей (если краны открыть на полную), однако термоголовка легко заставляет работать как батареи, так и теплые полы в нужном мне режиме. Тупо перекрывая поток. Итого получаем 10 мин пауза, 1 мин 80 градусов. В среднем как раз в районе 23-24 градусов.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Механика, электрика и электроника.
    Данных по отказоустойчивости ТН у меня нет, но их самостоятельный ремонт невозможен, из-за заливки фреона, что в моём советском сознании значительно снижает автономность.
    1 Да. Насос на СК и насос на СО. Две электромеханических детали, которые можно иметь в запасе и самостоятельно заменить.
    И очень просто, даже несколькими методами.
    1. Разделение контура на 2 последовательных. При этом первый контур медленно прокачивает сквозь змеевик ТА, а второй, через теплообменник соединённый с первым, быстро качает сквозь ТП.
    2.Та же двухконтурность, с использованием промежуточного ТА и змеевиков от двух контуров.
    3. Использование тепловой инерции стяжки.
    Я не считаю это недоиспользованием. Это тепло будет греть окрестности, его можно использовать для теплиц, для прогрева дорожек ото льда, предподогрева холодной воды в водопроводе.
    А вообще - мыслите шире! :) Зачем ограничиваться нулём по цельсию - в запасе ещё 273 градуса! :)
    Кстати, при использовании ТН можно залить не воду, а раствор соли - обычной, поваренной. Тогда можно будет выкачать ещё много тепла - до -20 градусов.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Точно нужен ТН... раз такие мысли... раз уж за поваренную соль взялись..
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ладно...
    Когда будете делать Ваш ТА - позовите меня посмотреть. :)
  9. zaza
    zaza
    zaza
    В свое время я это все просчитывал и пришел к выводу что в нашем климате и на наших широтах это никогда себя не окупит! 1 кг дров (а это тоже запасенная энергия солнца) запасает в себе 10 Мдж тепловой энергии, 1кг воды всего 0.4 Мдж, и это конечно без учета теплопотерь, вода не конкурент древесине и уж подавно газу или дизтопливу. Водный теплоаккумулятор вещь замечательная но только не для этих целей, а скажем для связки с т/т котлом, что реально повышает комфортность, можно даже теплые полы использовать, и даже в самые серьезные морозы кидать дрова в котел не более раза в сутки. Подобный водный теплоаккумулятор может и должен себя окупить на юге, в субтропическом климате, где-нибудь в Туркмении, Азербайджане, Узбекистане, Италии, Греции, Турции, но только не у нас.
    Но не все так печально. Среднегодовой энергии солнца у нас в общем достаточно, и проблема лишь в том как ее правильно запасти и сохранить без потерь, известно что больше всего энергии может запасти водород (120 Мдж/кг) и возможно довольно скоро уже наступят времена когда небольшие бытовые установки смогут собирать с наших крыш энергию солнца в летние дни и моментально преобразовывать ее в водород и запасать, который мы сможем тратить не только на отопление но и на электричество (по типу водородных ячеек). Будущее близко http://www.belarustime.ru/belarus/scrience/horizons/e333bd02a7a7385b.html
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Преобразование водорода (и туда, и обратно) в настоящее время в десятки раз менее окупаемо, чем водяной аккумулятор. Насчет водяного я уже высказывался - если подходить со стороны стоимости сохраненного кВт*ч, то конечно, использовать запасенные природой в дровах, нефти или газе единицы энергии гораздо более эффективно, как по стоимости, так и по объему.
    Однако, если подходить с точки зрения нашей ответственности за загрязнение планеты (тепловое, парниковыми и вредными газами, отходами и т.п.) - конечно, использование солнечной энергии является наиболее подходящей альтернативой. И то, что ведутся расчеты и исследования сезонных тепловых аккумуляторов, которые могут хотя бы частично снизить потребление энергии за счет энергии солнца - это очень хорошо.
    Кстати, нашел на сайте РАВИ -
    Так что уберите субсидии с газа и нефти - получите окупаемые водяные тепловые аккумуляторы.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Никакая система индивидуального отопления себя не окупает.
    И знаете почему?
    А потому, что такая система отопления требует постоянных финансовых затрат и о действительной окупаемости говорить здесь не приходиться.
    Только об экономии, не более того.
    А вот если бы удавалось излишки тепла продавать, только тогда и можно было бы говорить об окупаемости.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Дерево не "запасает", а "хранит". Одноразово.
    Сумеете "запасти" за одно лето достаточно тепла в "дровах" с площади в 100 м2?
    На зиму (для дома с общими потерями в 3.6 кВт при-20) потребуется примерно 10 Мвт или 36 000 МДж, что значит 3.6 тонны дров.
    Сможете ли вы вырастить за лето 3.6 тонны дров? При плотности дерева примерно 500 кг на м3 - это 7 кубов. Для сосны 30 см диаметром длина ствола должна быть 100 метров. :)
    Так что вода очень даже конкурент и древесине и всему остальному. Это единственный ежегодно возобновляемый ресурс. Всё остальное требует гигантских площадей или продолжительного времени.
    Преобразование Солнце-электричество-водород-тепло на нынешний момент значительно уступает водяному ТА в эффективности. Средний КПД СК около 60%, потери тепла для расчётного ТА примерно 1.5 МВт, 15%, итого 50%, КПД СБ не выше 20%, о эффективности преобразования не знаю.
    На крайнюю взрывоопасность водорода ( от 4 до 70 процентов содержания в воздухе) внимания обращать не будем.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сроки окупаемости рассчитываются обязательно по сравнению с каким-то базовым вариантом. Т.е., например, в случае отопления соляркой, мы тратим 100 рублей за сезон, а в случае использования еще и солнечных коллекторов - допустим, 80 рублей. Экономия 20 рублей. Если ваши солнечные коллекторы стоят 30 рублей, то вы окупите их за полтора года.
    Посмотрите здесь или здесь
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вы внимательно смотрели свою же ссылку?
    Читаем:
    "Потому понятие "срок окупаемости" применяют к тем проектам, в которых за единовременным вложением средств следует ежегодное получение прибыли."
    Где в индивидуальной системе отопления получение прибыли?
    Вы всегда будете вынуждены тратить деньги на отопление, просто для разных вариантов системы отопления эти затраты будут больше или меньше.
    Но это не прибыль - это экономия.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По сравнению с другим вариантом - экономия, а это - эквивалент прибыли...
