1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    температура на коллекторе может показывать +170 а полезное тепло составляет +115+120 ото летом треба утеплена НТ утеплителем на основе каучука длина магистрали составляет 15 метров и все это заходит в змеевик мощностью 64 квт
    никогда небыло на обратке выше +100
    я выкладывал температурные показатели по нагреву емкостей в данный момент на крыше +135+140 а в баке +85 так вот на обратке +92
  2. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Термометер контролер не работает и за это +170 градусов на колекторе:)].
    СК с вак. труб несможет дат +170 градусов. А СК с вак. труб с и без тепловых трубок. У меня СК с тепловых трубок макс 115 градусов.
  3. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    есть контроллер sr618c6-en
    можно выставить рабочую температуру до 200 градусов если будет больше система останавливается
    у нас максимально была темп. +217
    трубки вакуумные с желтым покрытием внутри и наконечник 24 мм в диаметре против старых 16 мм
    а покрытие тоже очень сильно влияет на разогрев
    3-Hi Solar Core Vacuum Tube, AL-N/SS/CU”
    Устройство покрытия солнечных вакуумных трубок “3-Hi Solar Core Vacuum Tube, AL-N/SS/CU”
    Основная задача любого солнечного абсорбера - собрать максимально количество солнечной энергии и преобразовать ее в тепло. С этой задачей на сегодняшний день лучше всего справляются вакуумные трубки с многослойным типом покрытия “AL-N/SS/CU”. Несколько слоев покрытия служат для поглощения полного видимого и что самое важное инфракрасного спектра излучения длиной волны от 0,3 до 1,3 u. Это дает возможность собирать максимально возможное количество энергии в том числе когда нет прямых солнечных лучей. Такое покрытие продолжает эффективно улавливать солнечную энергию даже за счет отраженных во время рассвета и заката и рассеянных за счет облачности лучей.
    Рис. Шкала длин волн солнечного излечения которая демонстрирует возможности сбора энергии не только от видимого спектра излучения.
    Ниже мы подробно опишем все слои высокоселективного покрытия и их назначение.
    1. Металлический медный слой (напыление меди)
    Первый слой это слой напыления меди, М-AL-N / Cu, который имеет низкий коэффициент эмиссии и высокую теплопередачу через внутреннюю стеклянную стенку к тепловой трубе HeatPipe. Эффективная работа диапазоне 572 до 662 градусов F (от 300С до 350С)
    2. Антиэмиссионный слой (нитрид алюминия)
    Второй слой это пленка нитрида алюминия (AL2O3) служит для предотвращения перекрестной миграции энергии. Этот слой позволяет меди первого слоя нагреваться до температур свыше 750 градусов F (400С) за счет предотвращения потерь тепла.
    3. Высокоселективный абсорбирующий слой (металлокерамика, нитрид алюминия)
    Третий металлокерамический слой - напыление нитрида алюминия AL-N/M-AL-N распыленных одновременно в газовой смеси аргона и азота для получения покрытия которое поглощает солнечную радиацию с очень низкой теплоотдачей. Эффективность не менее 95%; Эмиссия не более 5%.
  4. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    ПОСМОТРИТЕ НА ВНЕШНИЙ ВИД ТРУБКИ
  5. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Можна сделат это :)]:) инфракрасного спектра излучения длиной волны от 0,3 до 1,3 uм нет токое. Проблем всех СК это что ани черное тело. Что делается оптической филтер для инфракрасного спектра излучения.
    Первой слой это нитрид алюминия, это селективное покритие.
    Второй слой AL2O3 это оптическое покритие сохраняют нитрид алюминия и подобряют теплопередучу.
    Медной слой для филтрация инфракрасного спектра излучения и хорошии контакт с тепловой трубе.
  6. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    может быть но они работают
  7. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Работает соглосен:)
  8. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    сегодня запустил у себя отопление на коллекторах через ТА 500 литров пока все работает огонь. с часу дня включается отопление и работает до 10 вечера при этом в контуре отопления держится 55 грд. дом 80 м2
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    gordiyguk расскажите подробней про свою систему.
  10. Маньяк
    Маньяк
    Маньяк
    Гость
    На последних 10ти страницах идеи кончились... :)
    Не, шаблонно мысля немцев не побить :)
    Понравилась идея ставит аккумулятор внутри дома...
    - тогда нет потерь энергии в более-менее холодное время года...
    А когда тепло можно просто открыть окно над лестничной клеткой, которая элегантно опоясывает аккумулятор...
    Понравилась идея что аккумулятор нужно делать круглым...
    - нет проблем с деформацией материала по углам и минимизируется площадь...
    Развивая идею - надо делать аккумулятор в виде сферы... :)
    Если теплопотери через круглый перимерт меньше - значит и дом построенный вокруг аккумулятора тоже рациональней делать круглым...
    - ну или в сечении яйца...
    А аккумулятор будет вроде как смещенным вбок желтком :)
    - а развивая идею - дом тоже надо делать сферическим :)
    Про доставку емкостей:
    Найти и купить не трудно...
    - трудно привезти...
    Если диаметр больше 2.55 - то это негабарит...
    - а за его перевозку деньги рвут - как будто последний день живут :)
    Остается использовать то что уже ездит...
    - ЖД цистерны, поливалки, полуприцепы-топливовозы...
    Однако это не решает вопроса обьема и цены...
    Вообщем мне этот способ не подходит...
    Я бы строил в опалубке из влагостойкого бетона...
    Сварить опалубку из стали - пара дней для 2х-3х чел...
    - а потом только вздергивай ее краном и снова лей бетон...
    Толщину взял бы небольшую...
    - см 15...
    - там нет же каких то страшных давлений...
    - несомненно хорошо армируя сеткой...
    Теплоизоляцыя...
    - лучший теплоизолятор что ?
    - вакум...
    Я бы делал аккумулятор двухкорпусным...
    Внутренний для воды...
    - внешний для воздуха...
    А из промежутка между ними воздух бы откачал ;)
    Вакумный компрессор стоит 15000 рэ...
    - используется кондиционерщиками...
    - и нефинг городить метровые слои всякой нечисти...
    Для предотвращения эмисии воздуха во внутрее пространство нанес бы тонкий слой силиконового герметика на внешний резервуар...
    - ну или обклеил бы его полеэтиленом...
    Конечно надо было бы всеравно на пару минут включать насос каждый день...
    - но это уже вроде как не проблема :)
    Для предотвращения лучевой эмисии обклеил бы внутреннюю поверхность внешнего резервуара тонкой алюминиевой фольгой...
    - оставил бы между ними зазор что бы можно было там кое как передвигаться...
    Накачка аккумулятора - особая пестня... :)
    Несомненно что бы солнечные коллекторы работали эффективно надо брать максимально холодную воду снизу аккумулятора и не перемешивать ее после нагрева с промежуточными теплыми слоями...
    - а значит обратный вброс в вверху аккумулятора...
    От туда же и забор на горячее водоснабжение и всякие там полы...
    С возвратом что то ок низа...
    Коллекторы настроить на нагрев воды ок 100 градусов, и пока вода не будет нагрета не вбрасывать ее в аккумулятор...
    - дабы она не была холоднее горячей воды сверху и не перемешивала слои проваливаясь вниз...
    Реализовать это элементарно промышленной (не дорогой) автоматикой...
    Нагрелась вода - сработал датчик, либо ткрылся кран и конвекция столкнула ее в аккумулятор, либо заработал насос и простолкнул столб воды...
    - некая импульсность системы...
    И чем жарче на улице - тем импульсы чаще...
    - в какой то момент система станет работать непрерывно...
    Все прсото :)
    - однако увидел и засаду...
    - замерзаемость воды...
    Которая легко устраняется использованием гликолевых жидкостей...
    - но цена... :)
    Получается надо делать двухконтурную систему...
    - внешний общается с коллекторами, внутренний - сам аккумулятор...
    Причем там усложняется не только "разводка" но и система накачки...
    - надо либо несколько змеевиков, на разный уровнях, и переключатели, взависимости от температуры слоев...
    - дабы не перемешивать слои и посылать на коллекторы максимально возможно холодную жидкость...
    - либо ставить в центре аккумулятора изолирующую колонну которая будет провожать нагретую жидкость в верх аккумулятра не позволяя ей особо перемешиваться с остальной средой...
    Либо не использовать систему с наступлением заморозков...
    Но это классика...
    - ее уже детально обсосали...
    - ничего нового вы не добьетесь...
    Предлагаю накачивать аккумулятор через тепловую трубку...
    - такие стоят в продвинутых компьютерных кулерах...
    Ее можно купить готовую, или сделать самим...
    Большуй плюс паровой эмиссии что трубка входя сверху в аккумулятор начнет его именно сверху и прогревать...
    - автоматически опуская зону прогрева ниже по мере прогрева воды в аккумуляторе...
    - то есть ненужен всякий "кэширущий" бред из дополнительных аккумуляторов небольшой емкости...
    Так, в общих чертах разобрались с как запасать и хранить...
    А вот как лучше собирать...
    - эффективные модели коллекторов дороги...
    - все что можно сделать дома - слезы... :)
    Остается нечто новое...
    - сегментное параболическое зеркало большой площади...
    Да, это тоже не дешево...
    - но зато реально будет работать и зимой...
    - отнимите приличный обьем от аккумулятора...
    - так как в фокусе будет солидный пучок, который поймает любая черная поверхность ...
    - то есть выход нашей паровой трубки...
    А летом можно и сталь плавить :)
    Засчет того что система подвижна - не надо будет ее шкрябать лопатой, удаляя снег и наледь...
    - чем грешат коллектора...
    ВО время снегопада зеркало паркуется отражающей стороной вниз...
    Ну и всегда можно спалисть соседа если что не таг ;) (шутка)
    Вот каг то таг...
    - технологично, необычно, подозреваю что эффективно... :)
    Я бы поговорил еще о вакуумных гироскопах, молниевых электростанциях...
    - но это уже офтоп :)
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Маниловщина. Посчитайте объём работы, длину швов...
    Ищите в интернете по "Хожаев".
    Давление воды посчитайте.
    И тут давление воздуха на корпус посчитайте, а так же найдите зависимость теплопроводности от разрежения.
    В вакууме?
    Изучите принцип действия тепловой трубки.
    Посчитайте площадь зеркала. А так же вес и стоимость.
    Накопление энергии не имеет отношения к добыче.
    Посчитайте.
    Будет молниеносно уклонятся от падающих снежинок?
    Автоматически?
    Необычно - вот это точно. В остальном - вы не знаете, о чём говорите.
  12. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Пассивный дом. Дешевле.
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Девайс для распределения горячей воды в емкости по слоям уже придумали - термосифон называется...
  14. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    Сейчас сделал фотки.
    В общем стоит бак косвенного нагрева на 500 литров, через нижний змеевик греет солнце а через верхний змеевик тепло отбирается в систему отопления. Отбор тепла отбирается при достижении в емкости 70 грд и работает до 45 грд. для того чтобы была горячая вода постоянно мы не охлаждаем бочку ниже 45 грд. Сейчас дом уже прогрелся в комнатах 23 грд в с/у 26 открываем окна. Ночью сейчас на улице до +5 а днем до +20 в тени. Потребление - только на два насоса по 75 ватт. Перепады между АК и отоплением 10 грд. то есть если АК +70 то отопление +60 и т.д.
    Фотки постараюсь выложить.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Можно подробнее и своими словами?
    Потому как википедия определяет их использование совершенно для обратного - это разновидность циркуляционных труб, а они, трубы, служат для выравнивания температуры во всём объёме парового котла.
