1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Вот здесь http://www.termotrans.uzhgorod.ua/buderus-5.pdf (осторожно, почти 4 метра) на последних страницах все нарисовано и описано. В данном случае используются клапана из силикона, но я встречал решение, где вместо клапана устанавливается кусочек трубки длиной сантиметров 5 под углом 45 градусов к горизонту вниз. Мне этот вариант нравится больше - силикон штука хорошая, но длительная эксплуатация в горячей воде...
    Работает это так. В нижней части внутренней трубы в уширении стоит спиральный теплообменник от солнечных коллекторов. Он нагревает воду внутри трубы, и если ее плотность становится ниже, чем у воды вне трубы, то она начинает подниматься по трубе вверх. В обычных баках за счет смешивания с окружающей более холодной водой она очень быстро бы остановилась, но смешиваться не позволяет труба, и вода поднимается ровно до того уровня, где за трубой находится вода с такой же плотностью (и температурой). Где и выходит через клапан из трубы в основное пространство бака.
  2. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    Спросил про котел, а ответили про бак.
    А как же вода попадает в коллектор, принудительно или самотеком?
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Может как угодно, суть в селекции нагретой от змеевика воды по уровню.
    Термосифон - омоним, есть которые в паровых котлах паровозом для выравнивания температур во всём пространстве, в Википедии описаны, а есть те, которые для создания разности температур в бойлере.
    Интересно, нужны ли промежуточные дырки в трубе.
    По идее, если столб прохладной воды упирается в слой горячей, то циркуляции быть не должно.
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Так смысл же в послойной загрузке. Сколько дырок - столько и слоев... Т.е. вверху, положим, 80, чуть ниже - 60, еще ниже - 40, внизу 20. С коллекторов снимаем, например, 50, значит, она пойдет в слой 40 градусов...
  5. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    А смысл такой загрузки? Для лучшей работы солнца - сомневаюсь. Мы специально перемешиваем ТА низ с верхом для большей загрузки. Если термосифон использовать для ГВС тогда нормально, а для отопления - вопрос.
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    В принципе, так и есть. При послойной загрузке бака ГВС можно отбирать тепло от низкотемпературного теплоносителя - вода из водопровода +5, теплоноситель из коллекторов + 25 - все в дело пойдет. А в теплоаккумуляторе отопления самая низкая температура по обратке - градусов 40, это надо с коллекторов градусов 60 иметь...
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Интересно как вы от водопровода +5 градусов тепло собрались отбирать, а главное зачем? И причём тут собственно бак ГВС?
  8. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    От 5 я и не собирался, а вот от низких (20-40 градусов) температур теплоносителя с солнечных коллекторов можно бы и отобрать часть тепла и нагреть ею холодную водичку. Только в обычном баке, где температура примерно одинаковая по всему объему, этот номер не пройдет. А в баке с послойной загрузкой - вполне...
  9. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Я вообще с трудом понимаю ваши танцы с бубном вокруг "послойной загрузки". У ТА самая важная функция- это накопление тепла, а уж варианты использования этого тепла- вообще дело двадцать пятое. Есть миллион вариантов тратить бабосы... при их наличии. То же самое говорю и о тепле.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле скажем берлинские ненцы уделяют температурной стратификации ТА значительное внимание. Видимо считают это важным. Всегда есть что догреть и сохранить.
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Стоит он, конешно, хорошо, но в принципе такую штуку можно и самому сделать. А в таком "бюджетном" варианте тепло лишнее не помешает... Правда, при нерегулярном использовании ГВС эффекта будет всего ничего, а ставить такую штуку в теплоаккумулятор отопления смысла нету, там температура обратки градусов 40-50, низкие температуры с коллектора все равно не заберем... :(
  12. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    Пока солнца нет, я со своим ТА мерзну.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для подогрева бойлера - нужно 60, для тёплых полов - достаточно 40. Когда послойная загрузка - снимаем 60 сверху, 40 с середины, низ - 15 градусов - не трогаем.
    Если нет послойности - полный бак 30 градусной. И никакого толка.
    Как далеко, оказывается, кочуют ненцы. :)
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подниму тему. Уже несколько раз этот вопрос обсуждался в разных новых темах, пусть обсуждается в нужном месте.
  15. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Из приводимых вами графиков КПД (тема Простой солн. коллектор) следует, что при 50 град. превышения над Твозд начинается преимущество вакуумников.
    Следовательно, для плоских коллекторов температуры носителя более 50 и воздуха менее нуля можно не рассмтривать.
    Т.е. для самодельных СК самодельный ТА - только для теплых полов в межсезонье и отбором воды только сверху.
    В вертикальных баках рекомендуют ещё и перфорированную перегородку устанавливать для увеличения температурной стратификации
