1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Первый ролик, скорее,вызывает смех сквозь слезы. :aga:
    Вот из последних, хорошо графически, реализованных: http://www.ventportal.com/node/1058
    В конце приятные цифры, близкие к реальным результатам. :super:
    Второй вариант, без подвального помещения, уже год работает под Выборгом:https://www.forumhouse.ru/threads/70670/ :hello:
  2. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Да, я в курсе про Выборг. Но вызывающая у вас смех схема таки продается датской фирмой в разные страны.
    Впрочем, вам, известному грунтотеплообменостроителю :) виднее. Но хорошо бы вы подробнее рассмотрели работу того, датского устройства.
    Я имею ввиду: 120м тонких оребренных труб имеют большую площадь теплообмена с грунтом, чем одна 6-метровая толстая пластиковая труба большого диаметра. Но, конечно, большое аэросопротивление
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо. :hello: За Высокое звание.
    Это видео внимательно смотрел еще два года назад.
    По поводу датчан: смех исключительно сквозь слезы. Применить такую простую систему из трубочек в нашем климате, ИМХО, нереально. Да и площадь теплообмена в 6 м2 кране смущает.Имею ввиду как функцию ТА :|:
    Жена вчера вернулась из Голландии: этой зимой у них даже птицы на юга не улетали... +10 в декабре...
  4. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Да. для ТА площадь должна быть много больше. Для удешевления земляных работ это, наверное, целесообразно при стройке под домом 100м2.
    Про много мелких трубочек меня смущает, что они гофрированные (рассадник легионелл) и что нужны мощные вентиляторы, чтоб продавить их.
    Про климат вы верно, оттого и маленькая канавка.
    Часто попадаются таблички по температуре грунта с нереальными для нас цифрами - даже с +5 на глубине метра зимой.
    Но главное. что меня смущает в грунтовом ТА - 1) невозможность подсчитать на коленке почти ничего, система нестационарна. Для стены это неважно, там расчет теплопередачи простой;
    2) непонятно, как использовать тепло ТА без ТН, а с ТН и огород городить нечего
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я общался с датчанами по поводу их вариации ГТ ( правда несколько лет тому назад ) . Он у них заточен только под охлаждение летом и гофру используют потому что размещают ГТ на малой площади земли . Но основное для них это их автономные нагреватели\проветриватели , поэтому ГТ у них вторично .
  6. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    По этой комплексной теме тоже охлаждение (есть горячий водяной ТА внутри дома) главное, + накопление тепла в грунте летом.
    Возможно, это пустое - копить тепло в грунте. Как его взять обратно? Пока мысль такая: если грунт прогрет под домом до +20, то и плиту фундамента дома не надо сильно теплоизолировать. Временные параметры (как быстро греется и остывает ТА?) неясны.
    Исходный цифры в теме (от Serko) - дом 36м2, греется 100м3 водяного ТА в метровой изоляции. Маловат дом, великоват ТА, имхо.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Интересно бы узнать формулу. Из иных областей помню, что сопротивление предмета воздушному потоку растёт пропорционально то-ли второй, то-ли третьей степени от скорости. Соответственно и увеличение продуваемого объёма вдвое увеличит скорость так же вдвое, а сопротивление минимум в 4 раза.
    Но для труб расчёта не знаю.
    Опять же предполагаю, что сопротивление прямо пропорционально площади стенок, турбулизирующих поток.
    Хотелось бы узнать, сколько тепла/холода удаётся получить с этого многотрубного теплообменника.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пожалуйста... Как Вы хотели. 100м2 под домом... Правда ИМХО только под УШП и только южнее 60 параллели...Иначе возможны "качели"... :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82794/page-14#post-2071885
  9. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Да, это фото похоже на то, что должно быть под домом для зарядки/разрядки ТА.
    нужно как-то подогнать процесс остывания ТА к лету (что происходит в незащищенном грунте), когда из него брать холод и нагревания до максимума в конце осени.
    ответов на вопросы Serko я не знаю. Просто по характеристикам бытовых канальных вент видно, что могут гнать много кубов прималых Па, а при КПа, что характерно для галечных ТА, нужны мощные центробежные ТА
  10. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    О каких ТА идет речь:
    1) основной, высокопотенциальный ТА - это ленеровская колонна с ГВ, исполняет роль (ибо всего 30 кубов нетто) сезонного;
    2) возможно, два водяных ТА теплого сезона (на неск. суток) - бочки без теплообменников (выше КПД), для прямого нагрева воды для ГВС от плоских СК, заправленных водой;
    3) грунтовой низкопотенциальный ТА-теплообменник (состоит из 2-х независимых ветвей): летом в него закачка тепловых потерь (воздух) от основного вместо их выброса в атмосферу (1 ветвь) и получение охлажденного воздуха с помощью вентиляторов, без ТН (2 ветвь); зимой - предварительный подогрев вент. воздуха и температурный подпор УШП снизу - масса грунта под домом; объем нагретого грунта не определен, эффективность не более 10% (см. о сибирском солнечном доме выше)
  11. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    1. Посмотрел СНИП СП 23-101-2000 (или 2004), методику расчета R по зонам. Для естественного грунта понятно (неясно только, какую Т брать в расчетах потоков тепла), для ТА - ничего не дает методика, надо решать нестационарное уравнение Фурье. Навряд тут кому сей подвиг по плечу.
    2. Понятен один путь использования - надо фундаментную плиту в доме 10х10м утеплять ЭППС только по внешней зоне 80 см (+ростверк и отмостка).
    Основная часть - голая бетонная плита в контакте с грунтом! - обеспечит хорошее охлаждение пола летом и малое охлаждение зимой, если правильно подобрать цикл зарядки/разрядки. Для естественного грунта температура - это синусоида с двумя переходами через 0
    PS. теплые полы тут не годятся - надо делать "теплые стены"
  12. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
  13. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    И потянулась с первого поста цепь расчетов к абсурдному результату, что объем ТА больше объема дома и солнечный дом в бедной России невозможен.
    Между тем, если вспомнить о том, что солнечный дом по определению - тот, что 50% энергии отопления берет от солнца, а потребность в энергии на ГВ на порядок меньше отопительной при указанной мощности отопления 100 вт/м2 - все возможно, если содрать с мифического ТА утеплитель и бросить на утепление дома, чтобы было хотя бы 40 вт/м2 (у немцев сейчас до 10).
    Потом вернуться к здравому смыслу и постулировать объем ТА не больше 10% (ну 20 для первой модели) объема дома, причем дом и ТА обязательно 2-х этажные, например 6х6х6м (лучше 10х10х6), тогда ТА как у Ленера прекрасно разместится в доме.
    Если, учтя приличную изолирующее-накапливающую способность грунта (при хорошей геологии), закопать нижнюю треть ТА с малым слоем изоляции в грунт, да найти дешевый способ изготовления ТА на стройплощадке, то вообще все почти ОК.
    Для дешевых СК тоже есть разумное ограничение - сделать из них южный скат крыши, как раз 30 м2 уместится и заточить под летне-осеннюю работу, а зимой не терзаясь пускать под снег
    Вроде как согласились, что ТА вне дома и вне стройки бессмысленен (как и работа ТА зимой) и на этом остановились, хотя было много новых и ценных мыслей (имхо). Не жалко бросать?
    Serko, может попробуем еще одну итерацию?
    А если ничего путного опять не выйдет, тогда уж забить в эту вампирскую тему осиновый кол.
    Хотя Николай 1 сказал, что тема о ТА вечна. Проверим?
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    ИМХО, тут есть некоторая ошибка. Немцы более прагматично подходят к расчету теплопотерь и считают их на кубометр, а не на метр квадратный. Т.е. при потолке в 3 метра будем иметь 30 Вт на кв. метр, что, учитывая их более высокие температуры наружного воздуха зимой, в принципе достижимо. В наших условиях цифра 40 Вт на кв. метр, ИМХО, утопична...
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Постулировать можно что угодно. Только это не будет сезонный ТА. Это будет солнечный дом, с ВСК или концентраторами большой площади. Другой вариант. Или это будет не чисто солнечный дом с солнечным отоплением. Вопрос цен.
    Кто с кем согласился? :)
    Вопросов новых нет, поэтому и тема отдыхает.
    Внешний ТА - единственное решение для готового дома.
