1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Sad1,
    Я тоже думал в том же направлении :hello:
    как то так: 1м3 ГВС, 7.5м3 ТА
    на фукусиму похоже :)]
  2. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Большой в этой теме - от 40 до 100м3
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Не... ну... 100м3 для ГВС это перебор. Легионеллы заведутся.:faq:
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    У меня нормы не пляшут, не мои они... :)
    По отоплению раньше учитывали теплоемкость стен, теперь не учитывают. В любом случае топить углем, газом и т.д. напрямую сильно дешевле, чем электричеством, которое по большей части из этого самого угля, газа и т.д. добывают. А для ТЭЦ горячая вода - вообще отходы производства...
    Расчетная температура (по санитарным нормам) для жилых помещений - 18 градусов (в угловых комнатах - 20). Там еще много факторов, но когда в квартире было 16 градусов - одевал свитер и теплые брюки.
    Морозы бывают далеко не иногда, гляньте среднюю температуру января для той же Москвы...
  5. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    lovial,
    Ну Вы ж ими пользуетесь значит Ваши :)
    Мы вообще что тут обсуждаем муниципальное жильё где есть субсидируемое
    электричество и газ/уголь или отдельно стоящий домик хозяину которого
    государство ничего не должно кроме его цепей?
    Вроде Россия северная страна а народ такой теплолюбивый. Вы в мае
    тоже в шубе на улице ходите?
    Да в январе может быть холодно и в декабре тоже с этим не спорю
    весь вопрос как часто
  6. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Об этом тут говорили немного. По немецким нормам, если бак больше примерно литров 200, его раз в 3-5 дней надо прогревать до 70оС (не менее) всроенным ТЭНом, по специальной "антилегинельной программе". Это если бак проточный, а от СК - теплообменники.
    Но вот в австрийских баках (TiSUN) и отвод в кран ГВС не прямой, а через ТО из гофрированной нержавейки, в к-ром турбулентное течение и нет застойных зон. Ограничения на объм бака нет. Прямой отвод допускатся только для СО.
    ЗдОрово. Приятный бонус для СБ или СК: если ставни с программируемой автоматикой, в программу можно зашить открытие на оптимальный азимут по солнцу, даже следящее устройство (просто так это делать дорого, значит нецелесообразно). СК, конечно, на внутренней стороне?
    А то либо свет, либо тепло :)
    Что такое 4С печка?
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Извиняюсь, непонятно выразился 4С разница температуры между 16 и 20С
  8. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Это главная неприятность в пассивных домах. Вселяют они (руководства) неоправданный оптимизм.
    Из-за 4оС заводить печку часто - не в кайф. Лучше уж ориентировать её только на декабрь-январь (и весенний форсмажор) и скрепя сердце возится с дровами 2 месяца. Но ведь не 7 же :)
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Обсуждаем возможность частичной компенсации затрат на СО и ГВС. Есть "фирменные" методики расчета потребления того и другого, где за основу взят климат восточной европы, которая на Гольфстриме сидит, согласно которым можно (купив оборудование именно этой фирмы) практически полностью обеспечить потребности человека. Есть нормы потребления советских времен. С этими нормами и местным климатом картина получается совсем не радужная. Очевидно, что истина где-то посредине, но где точно? Да и середина для разных людей разная.
    Дак май тоже разный бывает... А еще влажность, ветер, облачность...
    В комнате попроще, но тем не менее...
    Не буду углубляться, если интересно, в поиске задайте "1 и 2 условия теплового комфорта", почитайте. Лучше, конечно, старые учебники по отоплению, т.к. западники немного по другому все это описывают (заодно и преподносят как некое откровение).
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    lovial,
    Восточной как раз мало достаётся всё Западная съедает :)] В Польше,
    Дании, Финляндии ого го какие холода бывают.
    Пассивный дом ни чъего оборудования не продаёт это просто расчет
    энергетического баланса здания с учётом тепло-выделяющей жизни
    внутри.
    У нас EN ISO 13790 рулит
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Не продает... Он его потребляет, причем много и дорогого...
    ИСО не читал, на русском оно есть?
  12. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Очень интересно, можно поподробнее на счет оборудования пассивного дома
    EN ISO 13790 site:ru - строка поиска гугл
    Сейчас у меня +13"С на улице, влажность 85% и видимо +14"С в доме
    9часов утра в майке немного прохладно в толстовке нормально
    Прикинул вчера температурный суточный режим в условном доме 100м2
    Средняя взвешенная темпер. 15.55"С
    т.е.22"С нужно в раздевалке сауны :)
  13. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Средний русский чел не Лев Толстой - в толстовке ходить дома не любит, в майке или без оной привык дома ходить :)
  14. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Специально в словарь слазил как будет fleece по русски
    ничего лучшего чем толстовка не нашел :)]
    Да уж не барское это дело в исподнем по дому ходить и печь топить :)]
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Греть, это дорого. Может попробовать обойтись ультрафиолетовой лампой?
    По телевизору рассказывали про УФ светодиоды (правда это в рамках развития нанотехнологий, скорее всего врут).
    Розальев Андрей предлагал несколько баков соединенных трубочками. Вот в этих трубочках и поставить УФ.
