1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:
    Попробуйте сначала классический- водянойТА,тепла запасете существенно больше,а не понравится-воду можно легко слить и заполнить другим материалом.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Внимательно прочитав всю тему решил часть пространства подвала отдать под тепловой аккумулятор. Конкретно - кусок подвала под гаражом размером 9х4х2 метра. Получается 72 куба. Если гараж делать не на уровне земли, а на уровне плиты перекрытия цоколя (с пандусом для въезда), то можно выжать 90 кубов.
    Все равно деньги закапываются в землю, а так будет хоть какая-то польза. Солнечные коллектора планирую КСА – 1,6. Вакуумный коллектор считаю тупиковой идеей в Подмосковье, так как зимой нет солнца. Дальнему востоку в этом плане повезло больше - куча солнца и Китай под боком :)
    Резервный источник тепла - тепловой насос.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ток не забудьте утеплить, иначе смысла небудет.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Abysmo, как дела в этом направлении? Очень уж любопытная идея...
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В проекте своего дома задумал использовать стену в центре здания как теплоаккумулятор, нагрев которого будет осуществляться от камина/ печи на первом этаже.
    Почитав эту тему, в голову пришла мысль продолжить бетонную стену на всю высоту второго этажа и благодаря открытому балкону (см.планы) смонтировать стену Тромба. Если кто имеет практический опыт использования такой конструкции, дайте свои рекомендации, насколько это практично и оправданно. Или овчинка выделки не стоит?
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Похоже, я запросил что-то сильно экзотическое!??
  7. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    просто не совсем понятно как вы собираетесь стену Тромба строить внитри здания. точнее если она будет греться не солнцем как это предусмотрено, а от камина, то это уже не стена тромба, а просто бетонный теплоаккумулятор.
    или я чтото не верно понял?:faq:
    если же я прав, и соьираетесь сделать бетонный теплоаккумулятор внутри здания, то вы должны учесть, что для теплоаккумуляции предпочтительнее использовать жидкостные (например водяные) теплоаккумуляторы по целому ряду причин!:hello:
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ошибочка вышла! Извините, видимо, путанно объяснил:(
    Если внимательно смотреть внутренние планы, то можно увидеть, что бетонная стена с лестницей стоит посередине первого этажа (делит его как бы пополам), а на втором этаже эта стена одной стороной выходит на балкон (см картинку, за трубой)
    Ориентация стены получается 15-20гр на юго-восток. Мне представляется, если не устанавливать утепление и фасад на этот участок стены,
    - а сделать стеклянную раму вместо фасада,
    - саму стену покрасить в темно-коричневый, например, цвет,
    - сверху и снизу проделать в бетоне вентиляционные отверстия с заглушками
    то выйдет стена Тромба на втором этаже и теплоаккумулятор (пусть с невысоким КПД)- на первом. Для увеличения КПД можно крошку талькохлорита замешать в раствор или пластинами отделать:)
    Но вопрос, стоит ли овчинка выделки?
    Небольшой, 300-500 л, жидкостной ТА планирую поместить в цокольный этаж в комплект к тепловому насосу (с газом проблемы, а тариф на ночное эл-во кусается, не Москва однако).
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    То ночью через стекло уйдет в несколько раз больше тепла, чем запасете от солнца днем...
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    для ТН теплоаккумулятор нужен большой, потому как чем меньше нагрев - тем выше КПД ТН, а чем меньше температура ТА - тем большим должен быть его размер для той же сохраняемой энергии.
    Зимой - возможно.
    Но принципиально - приходит весь спектр, а уходит только ИК. Селективное покрытие и ИК-отражающие плёнки могут значительно улучшить этот баланс.
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Создавать проблемы, а потом с ними бороться (за большие деньги) - ИМХО, наш человек...:)
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вначале надо посчитать. А потом уже будет ясно, что это - борьба с проблемами или вечный дармовой обогреватель.
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Дак считано уже... Через остекление уходит до 50% тепла из дома (без учета потерь на вентиляцию). Эффекетивное утепление стен - способов масса, эффективное утепление окон - способов практически нет, те, что есть (пленки, заполнение инертными газами) жутко дорогие и малоэффективные.
  14. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    пддерживаю
    хехе, для отопления нужны теплоаккумуляторы с сотнями кубометров воды.
    это как у вас так выйдет? все равно часть отразится сразу, часть будет уходить в ИК, а часть банально через конвективные потери. этож стекла, их особо не утеплишь без гигантских затрат.
    поддерживаю...
    если хотите делать стену Тромба, делайте ее как указано в инструкции(пристройка теплицы с южной стороны), не изобретайте гемморой.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Звиняйте граждане, я не понимаю Ваших комментов. С одной стороны
    Как это увязать в одной конструкции? (Напоминаю, у меня стена расположена между югом и юго-востоком, градусов на 15-20 на Ю-В) Если следовать первому заявлению, то стена Тромба- полная ересь!:(
    Во всех каталожных схемах максимальный ТА для ТН= 1000 л!
