1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "про пеностекло не понял".
    Вам на ветку фундаменты.
    Пол (плита) от грунта всегда утепляют, чаще сверху плиты, что бы зимой землю не греть, а если ТА то надо под плитой. почему пеностекло -это тонкости строительные.
    а считать я ни чего не буду, для кого ? для ВАС ? спасибо недождаться. сами пишите сразу начнуть критиковать.
    читаете не внимательно afm (см #790) .профессия не та, что бы делать проф расчеты.
    afm читайте внимательно #790, не та профессия, проф расчеты делать.
  2. afm
    afm
    afm
    Я насколько знаю, пеностекло не несущий материал. И если я вашу схему правильно понял, вы планировали утеплять им дно резервуара.
    Считать для меня не нужно. Для себя - желательно. А насчет критики - так на то и форум, что в споре рождается истина. Если критика по существу, она поможет найти оптимальный вариант, и защитит людей от ошибок. Иначе зачем все ваши сообщения в этой теме, с какой целью? Чтобы рассказать людям, что заполненный парафином еврокуб, намного более прикольный ТА, чем заполненный водой?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "И если я вашу схему правильно понял, вы планировали утеплять им дно резервуара."
    читайте внимательно, где Вы увидели слова "дно" и "резервуар"?
  4. afm
    afm
    afm
    а) фундамент:
    0. плита утепленная с низу вспененным стеклом,под плитой система дренажа.
    имеем дом 10м*10м, глубина 2м, четыре угла = получаем 88кубов
    Соотнеся эти две фразы пришел к такому выводу.
    88 кубов это объем чего? Подвала или ТА?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дом 10м на 10м, роют яму глубиной 2.4м и шириной всегда больше минимум на 1.5м
    т. е. есть котлован будет 13м на 13м. вокруг дома и будет ТА наполнение грунт.испульзуем обычную технологию строительства дома!
    нарисуте квадратик 10*10 вокруг рамка шириной 1. пнятна? я устал
    рамка и есть ТА.
  6. afm
    afm
    afm
    Теперь понял). Расскажите потом, как время будет, где вы увидели такую оригинальную идею, и какого эффекта для дома от нее ожидаете.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    увидел у себя на стройке , обычная технология строительства.
    многие после грунта строят тупо еще кирпичную стену(я предложил вместо стены -ЭППС 50+50мм) , и все для того что бы снизить давления грунтовых вод на стены цоколя,
    а про ТА они и не думали и не слышали
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А какая температура планируется в этом ТА?
  9. Александр_Серг
    Александр_Серг
    я тут уже почитал немного
    Александр_Серг
    Томск
    ТА проще в земле и на замораживание!
    - вода +5гр земле +5гр тепло отдавать не будет (утеплять не надо)
    - заморозив литр воды получаем 330КДж что эквивалентно нагреву литра воды от 0 до 80гр
    ____(сжигание килограма дров 10200КДж при 100% кпд печи, в кубе 500кг дров)
    -сжигая 15 кубов дров (7500кг) в хорошей печке (кпд30%) получаем 22 950 000 КДж, для получения этой же тепловой энергии нужно заморозить 70 тон (кубов) воды и потратить современому ТН (СОР=4) эл. энергии 1500КВт/часов.
    -считайте выгоду! ;)
  10. afm
    afm
    afm
    Проще всего строить такой дом с ТА на Оймяконе, в тот год, когда там -55. Замораживаться будет быстро, и бесплатно. Выгоду предлагаю выводить в офшор, на виргинских островах. Кто за?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    нет конечно ! морозить дом нельзя! так получим супер пучение грунта, с давлением на фундамент.
  12. afm
    afm
    afm
    Кто нибуть может объяснить. Зачем тепловым насосом качать тепло изо льда, с большей дельтой, чем качать тепло из воды с меньшей дельтой. Если учитывать тот факт, что чем меньше дельта, тем более эффективен ТН. Если у вас под домом гейзер с температурой воды в +15. ТН будет гораздо легче подготовить её для обогрева дома, чем из закопанного под домом айсберга с температурой -5. Зачем бредовые вопросы обсуждать?
  13. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Я думаю, это правильно.Одна из главных проблем ТА, это дорогая теплоизоляция и, все равно, теплопотери.
    Тоже правильно, легче ТН взять тепло с 0С, чем с -20С( как, например, у воздушных ТН).
  14. Александр_Серг
    Александр_Серг
    Александр_Серг
    Томск
    Правильно! Но под дом не кто и не предлогает, это должно в виде погреба быть. На дне плоский, во всё дно, испаритель от ТН, как только испоритель обледенеет, включается оттайка испарителя и лёд благополучно всплывает и так до следующего обледенения.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ветка теплоаккамулятор и утилизация тепла от СК.
    вам Сергей серг на ветку ТН.
