1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    У меня насосная станция TYY / III
    Основные технические параметры
    1. Наружные размеры: 395*170*145 мм
    2. Полная мощность циркуляционного насоса 220V, 93W
    3. Диапазон температуры и давления: 1200С, 10 bar
    4. Установка предохранительного клапана – 8 bar
    5. Производительность станции – 2-8 л/мин
    Конечно же пластик и близко не рассматривается, медь дорога - собака, но все таки остановлюсь на ней. вот надо с диаметром определиться. Да и с утеплителем еще у нас в зимбабве не все в порядке. (
  2. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Пусть делает циркуляцию до 90 С и все будет ОК. Куда девать эти 300? Или тогда простую железяку на магистраль и бойпас на сброс лишнего тепла. Вот ведь проблема - купить не очень дешево вакуумные СК, что бы потом думать, куда девать лишнее тепло...А на теплоизоляцию - базальтовую вату. Та хоть 500С выдержит.
  3. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Диаметр нормальный. Насос желательно на высокую температуру рассчитанный, и ставить его только на линию от теплоаккумулятора к коллектору, там теплоноситель холоднее будет при прочих равных...
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Используют гофру нержавейкуи и каучуковую теплоизоляцию.
  5. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Вот она и плавится иногда...
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука Д20-9 по 30руб.
    Что правдо плавится?
  7. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Несколько раз наблюдал... Занятная картина, эдакие черные сопли на трубах висят...
    А вот труб на коллектора, кроме как из меди, встречать не доводилось...
    П. С. Плавление каучуковой изоляции - это, конечно, аварийная ситуация. Но проблема в том, что летом при малом разборе горячей воды тепло от солнца девать некуда... Посему немцы, например, не рекомендуют для гор. воды больше 1,5-2 квадрата коллекторов на тушку... При большем количестве коллекторов необходимо иметь куда это тепло девать (например, греть бассейн). Или чехлами коллектора закрывать...
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Есть ли ограничения по пластиковым бочкам для ТА?
    Имеется ввиду как пластик поведет себя с многолетней подогретой циркулирующей водой?
    И как крепить змеевики, ведь пластик, материал жидковатый, особо на нем не укрепишься.
    Раздумываю над вариантом ТА из бочки (бочек) 20-40 кубов.
    Собирать тепло от СК. А если солнца нет - углем нагрел и кури себе неделю.
    Строю большой сарай с гаражем, высотой 4м, место под ТА можно зарезервировать в почти неограниченных количествах.
    Или ж/д цистерна, лучше вариант? Распилил на две части, поставил вертикально на ноги, и пусть себе стоит, хоть 100 лет. Кстати, они, помоему дешевле пластиковых.
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    цена супер низкая-вы не путаете ПЭП с каучуком? у нас 180с стоит около 10 евро...м.п.
    говрят, можно клапан охлаждающий для тевердотопливненников использовать
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    В СК вода, с добавками пропиленгликоля, ингибиторов коррозии, но тем не менее вода... Ну и ингибиторы добавляются для тех материалов, которые идут в комплекте от производителя, т. е. если производитель поставляет медные трубки - то и ингибиторы для предотвращения коррозии меди... Как они себя поведут в контакте с нержавейкой, например - я х. з.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В СК ваукумники косвенного нагрева, там латунь. Нержавейку можно.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Идея хорошая для зимы,
    а вот что делать с такой стеной летом?
    будет переток тепла в дом, т. к. дельта температуры будет большая
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Я создал отдельную тему (https://www.forumhouse.ru/threads/143181/). Там прикреплен Excel-овый файлик с расчетом такой стенки. А проблему с охлаждением стенки можно решить "устройством для автоматического проветривания теплиц", только зазор между поликарбонатом и стеной должен быть не менее 15 см.
  15. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    на своих объектах используем теплоизоляцию каучуковую К-Flex ST 9х28 ни разу не плавилась,, и стоит она парядка 45руб/м.п. (т.е. дешево), другое дело К-Flex ST 9х28 - ST с покрытием AL CLAD (жесткая наружная оплетка отражающего типа, и препятствующая ультрафиолету), вот она то подороже стоит, порядка 630 руб за погонный метр. есть еще такая же 2х22, она чуть подешевле, но тут зак уже сам выбирает какую ему хочется, потолще или потоньше:)
