1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Глянул в ДБН... Камышитовые и торфяные плиты - коэффициент теплопроводности 0,09-0,07, т.е. весьма неплохо. Не юзают солому, т.к. при увлажнении гниет, в ней живут разные насекомые и мышки, заодно ей и питаются. Горит хорошо. Посему без обработки в стену пристраивать не стоит.
    Недавно видел рекламу теплоизоляции из мелконакрошенной макулатуры - туда добавляют буру 7% (это против живности и гнили) и борную кислоту 12 % (чтобы не горело).
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Расчёты внушают оптимизм! А, КТО и ГДЕ - реально получил приемлемый результат в типовом жилом доме? Дома - термосы, пока не стороят. Ну, одарите оптимизмом - Человечество!
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не понял, как это не строят? Из соломы - не строят. А из чего поновее - так строят вполне.
    С минватой и ППС попросту удобнее работать. Не требуется замачивания и высушивания. Положил и забил. Ну и теплопроводность всё-же в 2 раза ниже и стабильна во всех кусках.
  4. mip
    mip
    mip
    B612
    Теперь понятно!
    Получается, что в салому тоже можно добавить антисептик и тогда она не будет гнить и мышек там не будет?
  5. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Теоретически да, а вот как это сделать практически, чтобы солома этими добавками пропиталась - не знаю.
    Но дома строят... https://asveda.narod.ru/point/seldom.htm
    Вот тут тоже тема про солому
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Стена цифр, воздвигнутая mip, требует важных уточнений.
    У дома, по планам, утеплитель (мин. вата) будет 20-40см в толщину, и я не думаю что солнечная батарея его заменит.
    Я и не говорю про замену!
    заводская СК: стена-утеплитель-обшивка-СК (утеплитель+панель+стекло)
    самодельная СК: стена-утеплитель-панель-стекло
    Если СК на крыше, то стекло нужно закаленное (дороже!), а на стену можно обычное стекло.
    СК 1м² в день: 900Вт * 60% КПД * 5 часов = 2 700 Вт = 9 720 000 Дж
    На декабрь для Москвы 1 200 Вт (NASA) * 70% (производители панелей - 85-90%) * 5 часов = 4 200 Вт.
    Значит в дом мы получим еще 129м²*10,4Вт = 1341,6Вт
    Хорошо, минус один радиатор.
    Он дорого стоит? При 90ºС как ведет себя?
    А если в место плиты армированный бетон залить, то 20см хватит?
    ЭППС стоит 4000 р/м3. При 90 град. разлагается.
    Так я и говорил про армированный бетон.
    По поводу соломы - ее не используют, т.к. есть эковата (в остальном мире называется целлюлоза).
    Вот источник для вдохновления:
    https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/solarshed.htm
    А вот тот самый немецкий дом:
    http://www.ppu21.ru/article/129.html
  7. mip
    mip
    mip
    B612
    Чем не дом термос? окна если еще по теплей, то еще лучше.
    1й этаж 48м, мансарда 48 м, 96м², т.е. 11,7 Вт/м².
    Это сообщение было для:
    Так я же считал дом с утеплением 15-5-15, где мин.вата - воздух - мин.вата...
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Итак, всякие расчеты уже провели до нас.
    Как всегда, постарались расчетливые немцы.
    https://www.sonnenhaus-institut.de/komponenten.html
    На 1 м2 СК нужно 150-250 л ТА, со слоем утеплителя в 25-30см. Если отопление ТОЛЬКО от солнца, то объем ТА должен быть 500 л/ 1 м2 СК
    Вот так выглядит ТА в интерьере:
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Воздушная прослойка, ИМХО, лишняя (сопротивление теплопередаче у нее не высокое, а если стенку прослойки покрывать фольгой, то прослойку рационально располагать в самом холодном слое конструкции, т.е. ближе к улице), да и конструктивно ее выполнить не так просто.
    Что касается толщины утеплителя - когда-то пытался посчитать, получилось около 20 см для Днепропетровска, толще - уже не выгодно...
  10. mip
    mip
    mip
    B612
    Хорошо, но не думаю что это столь важно, общивка или сразу СК...
    А зачем закаленное? И на сколько оно дороже?
    Не понимаю... то мне говорят что летом радиаци 1050 это максимум на экваторе, то 1200 зимой?!!
    Плюс КПД 70%, когда на графиках КПД плоских коллекторов стремится к 20% зимой.
    Не пониаю. обьясните пожалуйтса...
    Это зимой, а я говорил про лето. Так что единственное размщение ТА на 100кубов это в бане!
    Так как со всего дома зимой потери 1кВт, а тут радиатор будт работать летом на тот же 1кВт, этож парилка будет. Не... лучше уж сраду ставить ТА в бане!
    Отлично!
    Ух ты... круто... и как она утепляет? как мин.вата?
    За график и ссылочки - спасибо!
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нет нескольких важных уточнений.
    Не определены потери дома.
    Не определена география, а точнее не определены средние температуры и количество солнца.
    Не определён КПД СК.
    Что любопытно, для того же немца с 80 м2 СК и 30 м3 ТА - должно быть 80*0.5=40 тонн ТА.
    Считать объём ТА и площадь СК надо от теплопотерь дома. По цепочке: Потери - запас - ширшина запасалки :)
    Рассчитывать на самодельные "зимние" СК я бы не стал.
    Повторюсь, 20м2 СК прогреют 100м3 ТА с мая по сентябрь с нуля до кипения.
    Расчёт для идеального СК, но из-за высокой наружной температуры даже самодельные не очень сильно потеряют в КПД.
    По немецким расчётам, нужно либо 10 м3 ТА (замёрзнем нафиг), либо 200 м2 СК (по миру пойдём). Но при 200 м2 не замёрзнем - теплопотери для пасмурного декабря точно сошлись с теплополучением. Но только для идеального СК.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Прикинул - в чайниках.
    Чайник вскипятит 1,5 литра за максимум 5 минут. Это 0,17 кВтчас.
    4,2 кВтчас делим на 0,17 кВтчас = 25 чайников кипятка.
    25 чайников по 1,5 литра = 37 литров кипятка.
    Сегодня было солнечно.Но солнце - нииизенько. Калужская область.
    Что-то не верится. 4 ведра кипятка за день с одного метра?
  13. mip
    mip
    mip
    B612
    Да циферки не сложные можно и самому умножить, а их рачеты изучить, не всеж на слово верить. Да за одно и считать научусь
    Изучим.
    Не понимаю. ни чего не понимаю. зачем через СК находить объем ТА... Мне кажется правильнее было бы через потребности дома в тепле и ГВС, находить ТА, а уже из обьема ТА расчитывать сколько нужно СК чтоб его протопить от 20ºС до 90ºС.
    1а. Потребность в тепле для "нашего теоретическо-мегаутепленного" дома 96м2 1129 Вт, на зиму:
    1129 Вт * 24 часа * 31 день * 4 месяца зимы = 3 359 904 Вт ≡ 12 095 МДж
    1б. Потребность ГВС зимой (0,5м³ в день, подогрев воды с 10ºС до 60ºС):
    4200Дж/кгК*500 кг в день *50 К * 31 день *4 месяца = 105 МДж * 124 дня = 13 020 МДж
    2. Необходимый ТА (извлечение тепла с 90ºС до 60ºС):
    Отопление: 12 095 МДж/4200 Дж * 30К = 95 992 кг = 96 м³
    ГВС: 13 020 МДж/4200 Дж * 30К = 103 333 кг = 103 м³
    В сумме необходим ТА: 200м³
    3. Площадь СК для заполнения ТА (с 20ºС до 90ºС):
    Нужно тепла: 4200 Дж/кгК * 200 000 * 70 = 58 800 000 000 Дж ≡ 16,3 МВт.
    Тепло с 1м² СК за лето: 900Вт * 70% КПД * 5 часов * 31 день * 4 месяца = 390 600 Вт = 0,39 МВт.
    Для сбора тепла необходимо: 16,3 МВт/ 0,39 МВт = 41,7 м²
    Пересчитал 2 раза, но вероятность ошибки всегда есть
    Т.е. теперь выходит, что для 1м³ ТА нужно 0,2085 м² СК или 1м² СК может нагреть 4,7м³., поэтому смысл соотношения 1м² СК - 500 литров ТА мне не понятно...
    Вывод: Так как для удовлетворения потребности летом в ГВС нужно 8,64м² СК (расчет на предыдущем листе), а для заполнения ТА на зиму 41,7 м² СК. В сумме нужно 50 м² СК, для удовлетворения потребности в ГВС и запаса тепла на зиму.
    Потери ТА не учитываем, так как распологаем ТА в доме.
    Плюс, если вы заметили, в расчетах я:
    - Поглощения солнце 5 часов в день, думаю можно реально все 8,
    - Тепло из ТА расчетно извлекаем с 90 до 60, хотя думаю можно до 40 (для теплого пола и 25 пойдет),
    - Не учитываем солнечную активность весной и осенью.
    = Так что, ИМХО, можно и 30 м² СК
    В полне симпотично!
    Думаю плоский СК лучше исключить из расмотрения, для обогрева зимой...
    Лучше собрать и потом на практике, если будет тепло давать, порадоваться!
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Аналогично не верится. По данным для Москвы - 8 кВт*ч с горизонтального метра в месяц.
    Где-то так. По другим данным - 450 кВт*ч с горизонтального метра за 3 месяца, с КПД 70% - 320.
    И это тоже где-то так.
  15. mip
    mip
    mip
    B612
    Прикольно! Каркасные балки через 1,5 метра и двух этажный домик! :) КрутО! и довольно красиво!
    Т.е. 30 это уже лишнее?? Да и почему воздуха прослойка лишняя? Она бесплатна, и у нее теплопроводность 0,026, т.е. она лучше тепло сберегает чем мин. вата...
    Думаю можно и ее оставить :)
