1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 08.12.09.
  1. mip
    mip
    mip
    B612
    Тут водятся те кто делал ТА? Отзовитесь пожалуйста. Поделитесь опытом.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Пустая затея!
    Думайте о чём нибудь другом.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ага. Немцу в полностью автономном доме это расскажи.
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Во-первых, не бесплатная, т.к. на ее устройство пойдут и материалы, и время. Во-вторых, 0,026 - это у неподвижного воздуха, а в прослойке он будет двигаться, конвекция и излучение внесут свою лепту... Теплопроводность прослоек можете глянуть у меня тут https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/metallop.html где-то в нижней трети страницы.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Господа, мы тут запутались со всеми джоулями и ваттами!
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/#post-1189995
    В этой таблице данные в кВт/ч/м2/день
    Потом, надо помнить, что мегаутепленный дом надо топить не радиаторами, а теплым полом! Так что теплый пол может "разрядить" ТА до 30 град.! Вот для чего нужен высокий ТА - чтобы тепло для ГВС брать сверху, а для ТП - с середины.
  6. mip
    mip
    mip
    B612
    А в чем мы запутались? Вот мои прежние расчеты:
    Опираемся на таблицу, расчитаем тепло с 1м² СК, возмем месеца с мая по август:
    (5.48+5.50+5.68+5.41)*31 день*70% КПД = 478,919 кВт
    Разница 20%
    В принципе сколько мы получими за лето, или 478 кВт по таблице или 390 кВт по среднему значения 900Вт на м², не столько важно. Но лучше расчитывать на меньшее, а получить больше, чем расчитать, а потом не дополучить.
    У меня точно такая же мысль была, потому что теплому полу нужно 25-30 градусов... полезная емкость ТА увеличивается!
    Точно! Т.е. нужно по больше делать в высоте?
  7. mip
    mip
    mip
    B612
    Интересно... а если его, воздух, как нить зафиксировать, как в окне, чтоб он там не двигался?
    За табличку спасибо... только я сильно не вникал и не совсем понял, там коофицинет теплосопротивления? (м²ºС)/Вт, а в расчетамх мы принимали коэф теплопроводности Вт/мК... т.е. в вашем кооэфициенте уже заложенна толщина "утеплителя" и они наверное обратно пропорцианальны между собой.
    Сравним данные:
    Посчитаем по коэффициенту теплового сопротивления:
    Потери с 1м² данного стеклопокета (при разнице -10ºС, +30ºС):
    40К/0,7м²К/Вт = 57 Вт/м².
    Посчитаем по коэффициенту теплопровдности (те же условя dt=40,d=0,024м):
    (0,026 Вт/мК * 1м² * 40К)/0,024м=43 Вт
    Ведь воздух себя в прослойке минвата - воздух - минвата, будет вести себя так же как в стеклопакете? Если так, значить и сравнивать их можно. Как вы думаете?
    Может быть разбить на соты или ячейки и попытаться обездвижить воздух. Такое возможно?
    Т.е. данные сходятся...
    Попробую перевести коэф теплосопротивления в коэф
    теплопроводность, не знаю можно это делать или нельзя.:
    0,71 (м²К)/Вт, при толщине 0,024м: 0,024м / 0,71м²К/Вт = 0,0338 Вт/мК
    P.S. Я посмотрел таблицу и понял что это был какой-то "качественный" стеклопакет, но даже если взять в расмотрение что самое худшее сопротивление теплу в таблице 0,35 м²К/Вт, то коэф теплопроводности будет в районе 0,07 Вт/мК, что по сути тоже не плохо (хотя больше почти в 3 раза чем чистые потери воздуха 0,026 Вт/мК).
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Да, чем выше ТА, тем больше температурное расслоение, тем выше КПД коллекторов.
    Да, это возможно. Реализовано в пенопласте/минвате и прочей теплоизоляции.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    О теплопроводности воды помним? Как у плохого кирпича, 0.6. Не особо рассчитывайте на это температурное расслоение, не надолго оно.
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    О подвижности воды помним? Оно гораздо выше, чем у кирпича. Теплая вода поднимается вверх, холодная опускается вниз - вот и предпосылка для расслоения.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Именно когда горячая вода поднялась вверх и там стоит - перестаёт действовать конвекция и начинает действовать теплопроводность. Такая же, как в твёрдых телах.
    Хотя, если я правильно считаю, то за сутки при разности 10 градусов на метр площади через метр высоты передастся 0.6*10*24= 144 Вт.
    Достаточно мало.
    В отличии от теплоизоляции зданий, где больше и разница температур, и значительные площади, и меньше толщина стен.
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Дак он и в окне двигается... Пытались делать вакуумные стеклопакеты для его обездвиживания - добились на практике сопротивления R где-то 1,5.
    По поводу соотношения: примерно (без учета теплопередачи от среды к поверхности материала) R=дельта/лямбда, где дельта - толщина слоя материала в м, лямбда - коэффициент теплопроводности. Подробнее смотрите у меня тут https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplo_1.html
  13. mip
    mip
    mip
    B612
    Не плохо! Этож даже очень не плохо!
    А можно как нить воздух зафиксировать с помощью деревянного каркаса, обитого с двух сторон... например рубероидом... клиенкой...?
    А ну так значит я правильно все понял.
    Спасибо, вижу там что то интересное есть, отдохну от работы и почитаю. Думаю теории мне немного не помищает...
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что не совсем правильно, так как граница эта чисто условная и переход между теплой и холодной "размыт" в объеме.
    И при остывании воды dT уменьшается, что соответственно уменьшает и количество переданного тепла. А ещё если учесть вязкое трение в жидких средах- то вообще все неправильно.:)
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Переход между холодным и горячим всегда размыт в объёме.
    При остывании дельта уменьшается, но рассчитывать это смысла не вижу. Нет определённого эталонного ТА :) Поэтому принял метр воды как твёрдую водяную стенку и по её сторонам разместил идеальные теплообменники. При распределении слоёв с повышением температуры вверх молекулы будут стоять на своих местах.
    При чём тут вязкое трение - не знаю. В твёрдых телах трение вообще бесконечно.
