Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ждем. Тоже интересно посмотреть.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть, какие факты нужны и цыфры?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - после ГС можно один насос, а контура отбалансировать, например клапаном R 206К.
    Но это не для систем на глаз или с помощью монтажников.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котлу нужен Г/Р если у котла встроенный насос не обеспечивает хар-ки системы.
    Что касается обратки, считается вся система на Д20 грд и прекрасно приходит остывшая обратка.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - открываете типовые гидравлические схемы от вайланд (на сайте есть каталог) и подбираете схему, далее все считается.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Все понимаю, но при таких перепадах, конденсат начнет рождаться на ГС. А вот этого не понимаю и это невозможно. Спрашивается, зачем тогда ГС? если ее хотят изнасиловать в прямом эфире?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да ничего не будет, кондик работает и принцип образования конденсата в камере сгорания остывание дымовых газов до точки росы.
    -ее необходимость определяется не конденсатом, а тех. необходимостью после проведенного гидравлического расчета.
    Например для кондиков мощностью более 35 кВт производители указывают на необходимость Г/Р и обеспечение конкретного расхода через нее.
    А для более мощных кондиков производители запрещают эксплуатацию без разделения системы теплообменником.
    И все прекрасно работает.
  8. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Какие контура, сколько контуров, сколько на подаче в ГС, сколько на обратке.
    К примеру, образо
    Есть 10 радиаторов по 10 секций.
    Тп. 200 метров
    Теплопотери такие то
    За окном -20, в доме +25
    На р. о. столько то градусов.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -двухтрубная тупиковая периметральная система, имеет две ветки; 1 и 2 этаж. Имеет контур ТП локально в двух С/У.
    - никогда не отслеживал, расчетно система посчитана на Дt 20 грд.
    - это ничего вам не даст.
    - теплопотери так не определяются. Дом рассчитан на наиболее холодную пятидневку обеспеченностью 0.92 при -21, теплопотери 20 кВт.
    -это что?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рука батарею терпит?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дом отапливается уже 4 года от газгольдера мобильного Т подачи 42 грд, обратка на ощупь ледяная, Т в доме поддерживается 10 грд.
    Расчетная 20 грд.
    Ко-во конденсата примерно 3 т.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Потом будет новая тема, почему радиаторы не прогреваются полностью... 100 пудов будет!
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да насрать, Т в помещениях 10 грд выставлена и поддерживается. Везде термоголовки и на кол-ре насосы с частоным регулированием.
    Зачем голову этим забивать, отопительные приборы с термоголовками постоянно холодные, иногда теплеют.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дело хорошее! Но ведь вопрошающий в теме по насосам, пытается узнать как работают писающие котлы с ГС! так что про батареи спросит обязательно...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как и обычный, не вижу проблемы.
    - если ему будет интересно, то заказчик мой очень хороший знакомый, мы с ним обсудили и по экономическим обстоятельствам приняли Т график 80-60 для кондика, зачем? В виду того, что у нас фактически нет зимы в классическом ее виде (для понимания в том году было 1 час -18 ночью) а в среднем по зиме чуть ниже нуля, а может и выше, от зимы к зиме. Соответственно человек сэкономил на системе СО и понимает, что 1-ну неделю кондик возможной выйдет из конденсационного режима, все остальное время будет в конденсационном режиме.
    А отопительные приборы все равно будут еле теплыми. Это уже пройденный этап на других домах.
