Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Это то что я и хотел услышать.
    Спасибо :super:
    Конкретные цифры и факты
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день! Спрошу совета в своей теме. Стоит задача, подключить электрический котел параллельно стоящему дизельному. Котел будет простой, только тэны, поэтому будет к нему доп насос, а все остальное надо использовать уже установленное в системе. Не могу понять куда котел с насосом втиснуть. На схеме - работает либо насос на СО, либо по запросу от бойлера включается насос загрузки бойлера, первый выключается. Куда электрокотел поставить просто, я понять могу, но надо сделать чтобы при его работе (при выключенном насосе от дизельного котла) теплоноситель не шел через теплообменник дизельного котла (лишний объем нагрева + уход тепла через трубу). Помогите советом плиз :)
    Да, группа безопасности там же, где и РБ
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо, т. е. вместо доп насоса ставлю 3х клапан с приводом?
    просто насос есть, а клапан денег стоит...хотел меньшими затратами обойтись
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -обычный трехходовой кран.
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    это понятно, можно и просто тройник с кранами запорными...хочется максимально удобную схему получить, в идеале управлять удаленно. Если это возможно только с 3хклапаном с приводом, значит так, но вдруг еще можно что то выдумать? :)
    Хотя, посмотрел на али, краны стоят 2,5-3р. Наверное возьму и не буду мозг выносить. Спасибо большое
  7. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Пожалуйста:
    ...Но уход тепла через дымовую трубу дизельного котла был бы пренебрежимо мал и без закрывания крана.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Подскажите пжта по ссылке, пойдет такой трехходовой? я так понял он шток опускает/поднимает, это надежнее чем крутить шаровой механизм? Просто в шаровых пишут шестеренки пластмассовые, из строя быстро выходят
    https://aliexpress.ru/item/1005004007011737.html?sku_id=12000027728731994&spm=a2g2w.productlist.list.10.7ad1b7a8Hzf81I
    уход тепла через дымовую трубу + лишние 25 литров греть, а это уже больший расход :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    спасибо, я тоже думал про это место установки, но не будет ли поток при работе ЭК через обратку продавливать теплоноситель через ДК и его насос?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А с чего? Насос электрического, откуда взял, туда и вернул. Многие бы мечтали о том, что Вы говорите...не получается.
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    понятно, спасибо! такая схема тогда меня полностью устроит, и затрат никаких на трехходовые :)
    а из насоса электрокотла теплоноситель не захочет идти не только в коллектор, но и в насос ДК? не надо там обратный клапан?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vgordeev75, На обратке стоит обратный клапан. Он не пустит к лепестрическому.
  14. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Здравствуйте!
    Может не по теме, но задам тут вопрос:
    У меня напольный котел Бакси 1.400.
    За котлом стоит один основной насос. Далее еще 4 насоса (первый этаж, второй этаж, подвал и Теплый пол первого этажа). Котел управляет питанием только одного, основного насоса. То включает его, то выключает. А остальные насосы крутят круглые сутки.
    Если подключить все насосы на управление из котла, то будет высокий ток, котел не расчитан на него (так установщик сказал).
    Подскажите, как можно подключить остальные насосы, чтоб они включались от основного насоса, а питание брали не с него, а напрямую с розетки. Или все насосы можно на питание от котла повесить все таки? Как у вас устроено?
    Подписался!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В личку к топику, никак?
