Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    у меня не столько насосов, поэтому рассказывать смысла нет. Я бы наверное это сделал через промежуточное реле типа рэк 77/4. Подключить реле параллельно включению первого насоса, а на остальные 4 выхода реле, подключить 4 следующих насоса. Т. е. пошел сигнал от котла на включение насоса, сразу замкнулось реле и включило еще 4 насоса. Как то так я думаю, но я не спец, для себя делаю, поэтому ошибки и косяки на свой страх и риск :). Советы тоже :)
  2. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Да. Именно о такой системе я думал. Я знал, что такое релле должно существовать.
    Спасибо! Пошел гуглить что это за релле)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно любое реле с катушкой 230 VAC и 4группами переключающих контактов.
  4. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Управление насосами на радиаторы и теплый пол, все таки должна делать автоматика в доме. Это комнатный термостат или датчики температурные с блоком управления. Работа насоса должна зависеть конкретно от той системы на которую работает этот насос.
    А сам котел не знает куда и сколько надо. Как я понимаю, что он у вас работает как тепло генератор.
  5. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Вы правы. Но, то ли мне удачно расчитали в фирме по отполению, то ли просто повезло, но в доме одинаково тепло на всех этажах. Отрегулировал каждую батарею термоголовкой один раз и забыл про них.
    Дома висит датчик температуры от котла в зале под телевизором. И от этого датчика котел и "пляшет".
    Котел Baxi. Упраление котлом по wi-fi приложением в телефоне ZONT.
  6. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Это наверное связь стечения обстоятельств! Термоголовки свое дело делают! А вот датчик под телевизором означает, что ваша система отопления зависит от телевизора!) Телевизор излучает тепло!)
  7. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    ...Простите, а датчик этот...это по ходу термостат комнатный? А то в друг он уличный...ну так к слову)
  8. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Заменить датчик на уличный и пусть ПЗА работает, хоть ZONT, хоть встроенная, и насосами не придётся управлять.
  10. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Сейчас наблюдал картину работы RS термостата RI-1, в режиме "Понижения температуры".
    Хочу сказать, что это хорошая функция. При неправильной кривой в теплый пол, температура теплоносителя ниже необходимой, I2 автоматом поднял температуру теплоносителя в контур теплых полов. Таким образом не произошло просадки по теплу в доме
