1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Злойспаммер, из помещения тепло берется или не из помещения, не знаю. А вот то что у людей проблемы с обмерзанием внешних блоков при использовании режимов +8, +10, повсеместно - факт.
    Можно было бы списать на погоду (выше нуля, ветер, снегопад). Да вот только с тремя остальными кондеями в это же время было все в порядке. Теплообменники чистые, даже луж под ними от вероятного обильного оттаивания не наблюдалось
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну так, давайте узнаем, я простую методу проверки предложил и два "полярных" мнения сформулировал.
    Еще раз - ПРОСТУЮ! к исполнению методу. Отсечь приток воздуха к ВБ во время разморозки.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Простая, но не гарантирующая чистоту эксперимента. Не хотите закрывать кран - поставьте байпас для исключения внутреннего блока из процесса.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я бы так не стал утверждать. Ни разу не видел чтоб наросла шуба при наружной t выше ноля.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что закрыть кран, что выключить кондей-одно и тоже.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть модели внутренних блоков на которых можно установить Т поддержания +8-+10 градусов. Работая в таком режиме оттайка не справляется и наружный блок сильно обмерзает.
  7. komend
    komend
    komend
    почему ж? вот в выходные... на улице и в Домике температура на фото (прикреплю с телефона). Через 50 минут в Домике уже почти тепло... за это время 2 раза уходил в разморозку...Не шуба а типа лед как из морозилки получился..держит довольно точно выставленные 22 градуса...ночью уже редко включался...
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, есть такие модели. И у меня такая есть. Шубы нет
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы просто этот режим надолго не включали. Хотя бы при -5 на улице недельку погоняйте на уставке +8, потом вспомните что вам говорили когда с чайником для оттайки полезете к наружному блоку.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что то я посыл вашего сообщения не уловил
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если через внутренний блок отбор тепла во время оттайки при выключенном вентиляторе не происходит то Т на входе и выходе будут одинаковыми, а они разные.
    Ровно тоже самое как при работе на обогрев, происходит отбор тепла, по этому Т на входе и выходе отличаются.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Это каким образом отбор тепла может НЕ происходить, если идет циркуляция?
    Вопрос, еще раз, стоит такой -
    НАСКОЛЬКО ЭТО ТЕПЛО ЗНАЧИМО
    Одно мнение - 50 процентов берется из помещения (Я сейчас не придираюсь именно к 50 процентам, или 49, или 51, или 30. Это - ЗНАЧИМЫЕ цифры.
    Мое мнение - эта цифра настолько мала, что НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО влиять на оттайку.
    Изолируйте ВБ от воздуха в комнате, и все станет ясно. Обьем воздуха ВНУТРИ ВБ не может содержать значимого тепла на фоне тепла, которое производится киловаттным компрессором.
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Одно не понятно, при оттайке фреон кипит или нет? Если кипит то где? Если внутри вб то откуда энергия на это берется? Есть ли разница между кипением с начальной температурой +8 или +20?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Без этого перепада температур наружный блок не сможет оттаить при сильном обледенении.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А, я то думал дело во длительности цикла разморозки и температуре ее окончания, которая определяется прошивкой...
    Не вижу никакой взаимосвязи между функцией поддержания +10 в помещении и оптимизацией прошивки именно под разморозку в -25 на улице.
    Может, все таки прошивка НА САМОМ ДЕЛЕ не для указанной климатической зоны, и не "тепла из помещения не хватает"?
    А оттайка "недожимает", потому что аппарат не для "-25"?
    Вот и результат имеем.
