1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @KoenigMan, чем ПРИНЦИПАЛЬНО отличаются режимы "+10" от "+16"?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что +5, что +10 Т уставки достижения оттайки ни о чем, для обычного кондиционера без дополнительного электро тена Т уставки оттайки должна быть в районе +20 и даже +15 при стечении определенных погодных условий будет происходить обледенение.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы же любите приводить цитаты из инструкций вот и почитайте читайте чем отличается.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы напрямую в цифры смотрите, а посыл в том, что алгоритмы прошивки разные для разных климатических зон.
    И у кого недорогие аппараты недоразмораживаются в "невинные" -7, так это потому что в этом режиме и с МЕСТЯЧКОВОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ воздуха эту прошивку никто не тестировал.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В свое время я озадачивался этим вопросом конкретно и находил сервис мануал где производитель пошагово описывает. Если вас подробно интересует дерзайте, может вам повезет и вы быстро отыщите, а я на это затратил массу времени.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Приводить цитаты из инструкций более осмысленно, продуктивно и уважительно к людям (а здесь не только Вы и я)
    чем "посылать" в инструкции.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А на что еще смотреть? Все взаимосвязанно кондиционер произведенный для теплого климата не нужно работать при -15, он не для этого делался. Помимо прошивки конструктивно кондиционеры отличаются еще наличием эл. тена во внутреннем блоке.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Так вот и я о том же. Кусок кода с алгоритмом "+10" может быть добавлен копипастой из прошивки аппарата для условно теплого климата в любой другой "сферический инвертор в вакууме" и "вуаля" - модель можно продавать дороже.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Этот режим сделан в угоду запросу рынка и в теплых странах в нем нет необходимости, его сделали именно для более холодного климата. И в этом режиме как раз ответ содержится в чем может быть проблема если с ваших слов оттайка происходит чисто из за нагрева компрессором проблемы не должно быть, а она есть.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня этот режим есть (на двух сплитах с разными по мощности компрессорами) а проблемы такой нет. Значит, физика процессов тут ни при чем.
    Остается только человеческий фактор - экономия производителей на чем только можно и на чем нельзя: программисты, материалы, тестовые стенды...
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Злойспаммер, Температура оттайки разная в режиме поддержания уставки +8, +10 и +16, а так же наличие вспомогательного эл-тена, а так же очень многое зависит от расположения наружного блока, по этому проблема либо есть либо ее нет.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Скепсис у меня вызывает прямо вот значимая разница между +8 и +10, поэтому помогите пожалуйста найти материалы.
    Вы неужели не помните, как нашли детальное описание отличий рабочего процесса в +8? Хотя бы исходные слова для поисковика. Чей это сервис - мануал был?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Значимая разница не только в прошивке что разные уже будут, разница в том аппаратно у любого компрессора есть предел возможности минимальной производительности. И это не в каком то одном месте написано что вы все сможете сразу за все нюансы детально, это будет размазано по многим разделам мануала.
    Купер хантер Крейг Миглиачо или еще что то ли аукс то ли грее, сейчас уже не вспомню.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @KoenigMan, давайте уточним спорную точку.
    Когда я оспариваю то, что "тепло для разморозки берется из помещения", что Вы понимаете под этим? Под тем, что в кавычках.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Для режима оттайки используется потенциал Т в помещении, в том числе Т нагретого внутреннего блока. Если отбор тепла из помещения становится недостаточным то давление на входе в компрессор снизится до величин с которых компрессору не хватает объемной производительности для сжатия газа. На выходе из компрессора Т газа будет недостаточно горячей для штатной оттайки теплообменника наружного блока.
